זה לא ווירוס, אני על סף שיגעון
בזמן האחרון כשאני נכנס לתיקיות שונות, בעיקר בכונן D
לאחר שבריר שנייה של כניסה לתיקייה המחשב חוזר לדסקטופ, כל פעם שאני מקליק על התייקה, לחצי שנייה אני שם וחוזר לשולחן העבודה, זה ממש מתסכל.
זאת לא בעיית חומרה כי למעשה במצב בטוח הבעייה הזאת לא קיימת.
רק במצב רגיל!
האם התיקייה נסגרת או ממוזערת ל TASK BAR ?
אתה צודק כשאתה טוען שזו לא בעיית חומרה.
נראה כאילו איזה קובץ מערכת נפגם, או אולי משהו שמפריע לעבודה של ה-explorer.
אם זה משהו שקרה רק בזמן האחרון- תבצע שחזור מערכת.
אתה יכול להגיע לזה דרך התחל>כל התוכניות>עזרים>כלי מערכת.
אם אין לך נקודות שחזור מספיק רחוקות, או שהשחזור לא סייע: תבצע התקנת תיקון לווינדוס.
תסרוק עם אנטיוירוס+אנטיספייוור אמינים ומעודכנים.
תסגור את כל הפרוססים והסרביסים שלא הכרחיים לפעולת הוינדוס
אם לא עוזר, תריץ SFC SCANNOW לשחזור קבצי מערכת
לי היה פעם משהו דומה - לא יודע אם זה המקרה אצלך - אצלי זה קרה בתיקיות עם סרטים, והבעיה הייתה מקודדים. משום שכאשר אתה נכנס לספרייה ולוחץ על קובץ של סרט, הוא מנסה להראות בצד PREVIEW, ואם יש בעיה עם המקודדים אז המחשב קורס. לא יודע אם זו בכלל הבעיה אצלך, אבל חשבתי ששווה לכתוב לך...
תבדוק את זה בבקשה:
יש KEY בריגסטרי שיכול להיות שונה לך וכל פעם שאתה לוחץ פעמיים קליק על מנת להיכנס הוא מוגדר כדי ללכת לדסקטופ , תחפש בגוגל על זה אני בטוח שתמצא את הבעיה.
יכול להיות גם SCRIPT זדוני שמפעיל את עצמו בכל כניסה לתיקייה.
היה לי את זה תחפש תוכנות שאתה לא מכיר במנהל משימות ותסיר אותם..
קורה גם במצב בטוח?
קורה גם במצב בטוח?
אם היית קורא את דבריו אז היית יודע
