איך ניתן ''להשתיק'' קצת את המחשב בלילה?
שלום חברים!
אני מדי פעם משאיר את המחשב שלי דלוק בלילה על הורדות גדולות. המחשב הואר מחשב חדש P4 ויש בתוכו לפחות 5 מאווררים של הלוח אם (2) כרטיס מסך ספק ועוד אחד לקירור. המאווררים לא כל כך מרעישים (תאמת שבקושי) אבל בלילה שומעים אותם טוב מאוד והבעיה העוד יותר גדולה שהמחשב דיי קרוב לראש שלי בלילה (על הרצפה) והרעש מ-צ-י-ק ועושה כאב ראש (באמת).
רציתי לדעת איך אפשר להגדיר או לעשות משהו בנידון כדי שהמחשב יפעל בצורה שקטה יותר? אני יודע שבמצב המתנה המחשב שקט מאוד אבל כל פעם במצב המתנה האינטרנט מתנתק. אני ישמח אם תביאו לי פתרון נורמלי (לא כמו-"תשים כריות, שמיכות ובונקר על המחשב").
נ.ב אני מדבר על פיתרון שלא צורך קניה כלשהי אלא הגדרה דרך הוינדוס. תודה ;)
יש לך כמה אופציות..
1. תרפד את המחשב בספוגים בצורת כרטוני ביצים (לא יקר)
2. תנסה לרפד עם קלקר לא יודע איך זה הולך.
3. תוריד מטחים למאווררים ותנתק אפילו חלק כי בעקרון..
בקירטים סמך לא צריך 2 בלילה
הלא לא יודע מאיפה יש לך 5...
אז זהו חברים, שאני לא רוצה לשהקיע בזה כסף ולא לכער את המארז היפה עם ריפודים. ואני לא יודע לבנות לבד את הפאן באס הזה כי אין לי כל כך ידע במודינג ואוברקלוקינג. ועוד משהו חשוב: אני לא יכול לפתוח את המחשב כי החנות שמה מדבקה של האחריות וזאת מסוג המדבקות שנקרעות ואם הם רואים את זה קרוע האחריות תלך (מניאקים). איך אפשר לעשות משהו דרך הוינדוס?
דרך אגב על הלוח אם יש שתיים לא על הכרטיס מסך.
אצלי הרעש העיקרי הוא מהדיסק קשיח, תנסה להגיד בהגדרות צריכת החשמל שיעשה כיבוי דיסקים קשיחים לאחר זמן מסויים כאשר הוא לא ניגש אליהם. לי זה משתיק את המחשב....ועוד משהו - ניסית לנקות בפנים? יכול להיות שזה האבק...
בהצלחה ! ;)
בהצלחה ! ;)
אם הוא ישתיק את הכוננים הוא לא יוכל להוריד מהאינטרנט.
תישן עם ראש לצד השני(איפה שהרגליים שלך עכשיו)
דווקא זה רעיון טוב לשים על המחשב כרית או שמיכות
לכסות אותו במשהו בלילה.. מה רע?
לשים עליו שמיכה?
זה אולי יסתום את כל חורי איורור?
חחחחחחח אך אני שונא את האנשים והחנויות האלו, שפוחדים לפתוח את המארז כי הם פוחדים שיאבדו את האחריות. ;D
חברים, תודה על הניסיונות שלכם לעזרה אבל אתם צודקים, אם התנאים שנתתי לכם אפשר מקסימום לעבור לישון בחדר אחר :) ;D אז באמת הרעיון הכי טוב זה לישון בצד שני (הרגליים במקום הראש) ונראה לי שבאמת רוב הרעש הוא מההארד דיסק ולא מהמאווררים, אז איזה פתרונות (גם כספיים) יש להשתיק את ההארד דיסק כשרוצים שהוא עדיין יפעל?
לקנות חדש..
גבר אני יושן עם
5מאווררים והארדיסק שלפעמים יודע לעשות רעש ולא מפריע לי...
תאמין לי שאם אני מספיק עייף אני נרדם וזה בדרך כלל להרבה זמן למרות שהמחשב שלי מכובה בדרךך כלל בלילה רק שאני מוריד משהו ממירק אני משאיר...
את ההארדסק אין לך מה להשתיק רק לקנות חדש...
גבר אי אפשר להשתיק מחשב בלי לפתוח אותו...
תעטוף את הארד דיסק בסמיכה\ג'לי (בתוך שקיות כמובן-ואני רציני)\כל חומר משחה אחרת שתופסת רעש תראה שה יוריד לך תDB כמו גדול
זה ישרוף לו את ההארד דיסק מהתחממות יתר.
תחשוב על העניין שהסמיכה תימס אם הוא מתחמם מאד והמארז חם?! :}
