מחשב למשחקים כבדים עד 5.5K כולל מסך
הנה משהו יותר בסגנון , קירור פשוט שעם OC אני מאמין יחזיק עד 3GHZ , כרטיס מסך מעולה עם OC , ולגבי המסך הבנתי שהוא מספיק טוב וזה בכלל לא קובע את האיכות , מסך עם 8MS יכול בהחלט להיות יותר טוב ממסך עם 2MS ...
מעבד:
Intel Core 2 Duo E6550 2.33Ghz Conroe OEM
כמות: 1 - מחיר: ¤907
קירור למעבד:
Evercool Buffalo 10CM Cupper / HeatPipes
כמות: 1 - מחיר: ¤84
לוח אם:
Gigabyte GA-P31-DS3L
כמות: 1 - מחיר: ¤445
מארז:
Raidmax APEX 2x120mm No PSU
כמות: 1 - מחיר: ¤170
ספק כוח:
Enermax Liberty 400W 30A @ 12V
כמות: 1 - מחיר: ¤393
זיכרון:
Transcend 2GB (2x1GB) DDR2-667 CL5
כמות: 1 - מחיר: ¤230
קשיח למחשב שולחני:
WD 160GB SATA II WD1600AAJS
כמות: 1 - מחיר: ¤269
כרטיס מסך:
BFG 8800GT G92 OC 512MB DDR3 Retail
כמות: 1 - מחיר: ¤1443
מסך:
LG 19" LCD L1953TX 5MS 1:2000 DVI
כמות: 1 - מחיר: ¤1257
סה"כ: ¤5198
http://tms.co.il/preview/spec/1mc37ynj
  • תגובות 55
  • צפיות 3.6k
אבל המעבד שהבאת לי הוא פחות טוב ואני רוצה להפעיל את קריסיס על המחשב וצריך מעבד טוב...
וגם הלוח אם אני חושב שהוא פחות טוב ממה שהבאתי
והזכרון-הבאת לי 667 ומה שהבאתי 1333
ולא הבנתי למה אני צריך את הקירורים האלה?
אני לא מתעסק ב-oc אז אני לא צריך את זה
אתה יכול לקחת את המעבד הקודם בתוספת 50 ש"ח , OC עושים בחנות לפני שאתה בא לקחת את המחשב וזה באחריות כך שאתה לא צריך לדעת לעשות OC , אין שום טעם בזכרונות 1333 לא תרגיש שום הבדל בביצועים , אתה צריך קירור טוב בשביל OC ושקט ...
אם אתה לחוץ על הזכרונות אפשר לקחת בתוספת 80 ש"ח של 800 ...
ומה לגבי הלוח אם?
ויש אחריות על חלקים שבמחשב?
מצטער שאני כל הזמן מקטר- אבל חסר צורב דיוידי , וגם אני צריך מקלדת ועכבר ורמקולים שבאיבורי אני כבר מקבל
אין שום צורך בלוח אם שתומך ב DDR3 הזכרונות הללו יקרים ומיותרים לפחות לשנה - שנה וחצי הקרובות.
הלוח אם ששמתי לך מספיק בהחלט , החסרון היחיד שלו (שלא נראה לי כ"כ חסרון) הוא עד 4 GB זכרון וחוסר תמיכה ב RAID ...
שמע אתה יכול לקחת את המפרט שהבאתי מאיבורי ולשנות לי מה שצריך?
אני אזכיר עוד פעם מה שרציתי לשנות:
לקחת את הצורב דיוידי הכי פשוט
לקחת 160 גיגה במקום 500
ולעלות את הכרטיס מסך ל-8800 גיטי 512 מגה
תאמר לי מה כדאי לי עוד לשנות או שלא צריך?
תומר, הוא בנה לך מחשב טוב.
הזכרונות בסדר, למרות שכדאי לקחת 800MHZ אם תעשה OC או אם תקח ב TMS ו יעשו לך שם.
הכרטיס מסך הוא הביא לך, BFG שבא כבר עם OC מהחנות.
לגבי המעבד תוכל לקחת את מה שאתה רצית ההבדלים קטנים אבל עם OC זה לא כל-כך ישנה.
לגבי מקלדת ועכבר כמו שרצית, מה שאייבורי היו נותנים לך נראה לי ששניהם ביחיד שווים 50-70 שקל בערך, לא בעיה לקנות גם שם.
אוף אני ממש מבולבל , שמע עושים OC עושים את זה לבד חוץ מבחנות לא?
אני לא הבנתי מה זה אומר שאם אני אקח את המעבד שהביא לי עם OC זה יהיה בערך אותו דבר?
וגם אני לא רוצה להכנס לזה בגלל שזה יכול להעמיס על המחשב, זה לא יכול לדפוק אותו?
ובבקשה אם אתה יכול תבנה לי מפרט באתר הזה שלכם ותעשה לי עם 160 גיגה ועם הכרטיס מסך ההוא וצורב פשוט
ויש אחריות על חלקים ? כי אני לא רוצה להדפק
ו-OC מה הוא עושה? משפר את היכולת של הכרטיס? אני פשוט לא יודע אם כדאי עם OC כי גם צריך ספק כוח טוב וזה נראה לי ממש בלאגן....
OC משמעותו שיפור בתדר (מהירות) על חשבון התחממות (זה לא יכול לדפוק את המעבד) כל מה שצריך זה קירור טוב למעבד והכרטיס מסך כבר מגיע עם OC מובנה ועל הכל יש לך אחריות (ב TMS) איבורי לא עושים OC באחריות. שמתי לך גם ספק כח שיחזיק את הכל בצורה טובה אם אתה רוצה יותר עוצמה יש עוד ספק ממולץ בעוד 50 ש"ח השאלה שוב מה התקציב שלך ...
התקציב 5000 זה מה שאמור להיות אז אולי חריגה של 200
אני רוצה 8800 גיטי 512 , 160 גיגה, זכרון 2 גיגה, מסך דק 19, צורב דיוידי הכי פשוט, מקלדת עכבר רמקולים, וכל השאר אתה תחליט
זה המינימום לא היתי יורד יותר מזה, תבקש OC לאזור ה 3GHZ :
מעבד:
Intel Core 2 Duo E4500 2.2Ghz Conroe OEM E4500T
כמות: 1 - מחיר: ¤624
קירור למעבד:
Arctic Cooling Freezer 7 Pro
כמות: 1 - מחיר: ¤122
לוח אם:
מארז:
ספק כוח:
זיכרון:
קשיח למחשב שולחני:
כרטיס מסך:
Palit 8800GT G92 512MB DDR3 Retail
כמות: 1 - מחיר: ¤1280
כונן אופטי:
Samsung DVD-RW S203B Sata Black Dual Layer X20
כמות: 1 - מחיר: ¤162
מקלדת:
LOGITECH Value Keyboard Black - OEM
כמות: 1 - מחיר: ¤43
עכבר:
LOGITECH Value Wheel Mouse Optical Black S90 - OEM
כמות: 1 - מחיר: ¤36
רמקולים:
LOGITECH X-210
כמות: 1 - מחיר: ¤271
מסך:
סה"כ: ¤5302
http://tms.co.il/preview/spec/uc9rlb8p
לכמה זמן האחריות ? וזה על כל החלקים שבמחשב? אבל אני לא יודע אם המעבד הזה טוב... אי אפשר להוציא את כל הקירורים ולשים את ה-E6750?
תשמע ההפרש בין המעבד הזה ל 6750 הוא כ 350 ש"ח שזה חריגה גדולה בתקציב , אני מאמין שהמעבד ששמתי לך + OC צריך להיות בסדר גמור , ה E4500 הוא חיית OC מה שאומר שתצליח להביא אותו לאזור ה 3GHZ ויותר מזה אתה לא צריך (אל תשכח שאתה גם לוקח עכבר מקלדת ורמקולים, אין מצב שאין פשרות בתקציב שכזה)
אני חושב שעדיף המפרט הזה שהבאת לי רק בלי הקירורים... ומארז פחות יקר(זה משנה איזה מארז או שזה רק היופי?)וגם רק עם 160 גיגה ופשוט פיקס! :xyxthumbs: לא?
מעבד:
Intel Core 2 Duo E6750 2.66Ghz Conroe OEM
כמות: 1 - מחיר: ¤1001
קירור למעבד:
לוח אם:
מארז:
Compucase HEC 6A19 Black NO PSU
כמות: 1 - מחיר: ¤213
קירור למארז:
Zalman F3 120MM Case Fan
כמות: 1 - מחיר: ¤48
ספק כוח:
FSP Basic SI 450W ATX450-PNR 120mm + Satax3 PCI-E P.PFC
כמות: 1 - מחיר: ¤216
זיכרון:
קשיח למחשב שולחני:
Western Digital 320Gb 16MB WD3200AAKS
כמות: 1 - מחיר: ¤443
כרטיס מסך:
Gigabyte 8800GT G92 512MB DDR3 Retail
כמות: 1 - מחיר: ¤1379
כונן אופטי:
מסך:
סה"כ: ¤5516
http://tms.co.il/preview/spec/qa54wbkh]
אתה יכול גם ללכת על זה, וגם לבקש כאן OC למעבד. אבל גם עם ה E4500 תוכל להגיע לOC קל ל 3-3 וקצת GHZ ולא תרגיש בכלום עם הקירור הפשוט הזה והכל יהיה בסדר. פשוט תחסוך 300 שקל +-.
