עזרה בזיהוי שנאי מיוחד
שלום לכולם,
יש ברשותי איזהו שנאי/מייצב מתח או כל מה שזה לא יהיה, ואני פשוט לא מבין מה השימוש בו (הוא הגיע לידי לפני כמה ימים חשבתי שוכל לנצל אותו)
מכיוון שהחיבור UOTPUT שלו הוא בעצם חיבור מקלדת (משו מוזר) אז עשיתי רגע חושבים לפני שחיברתי אותו למשהו והנה אני שואל אתכם של מה לעזעזל השנאי הזה
תמונות:
מבפנים (אולי החלקים יכולים לעזור בזיהוי(
עוד מבפנים:
ועכשיו עם המכסה:
החיבור המוזר של ה-UOTPUT
ולבסוף כל הכיתוביות שעל השנאי (שזה מה שאמור הכי לעזור)
אם מישהו מבין בשנאים בבקשה תעזרו לי אני לא יודע מה אני יכול לעשות אם זה ואני רואה שזה שנאי רציני
זה ספק כוח רגיל אני יכול לנחש שזה של מחשב נייד ישן
פשוט שהחיבור שלו מיוחד זה הכל, אם אתה רוצה להשתמש בו תמדוד את המתחים שהוא מוציא ברגליים שלו ותשתמש בהם.
ניסית לחפש בגוגל את החברה\ דגם?
13.8V, 2.8A
ספק מעולה לכל מטרה של בניה והפעלת מעגלים.
:xyxthumbs:
בסדר, תודה רבה על העזרה
דרך אגב אני יודע שזה ספק כוח, אבל ניסיתי לחשוב של מה השימוש בו ולא הבנתי, חשבתי אולי שזה של מחשב נייד ישן אבל החיבור של המדלקת לא היה כל כך הגיוני
זה לא כל משנה למה הוא היה אבל עכשיו שאני חושב על זה אם אני יביא עוד מתח של 5V , ואת ה-13.8 ביחד האם אני יכול לחבר אותך לכונן דיסקים (המתחים שלו הם 12V,5V תקנו אותי את אני טועה) כלומר האם זה משנה חריגה של 1.8 וולט לכונן דיסקים? ובכלל האם אני מחבר אותו למעגלים מסויימים שצורכים 12V האם זה חריגה גדולה מידי?
"ניסית לחפש בגוגל את החברה\ דגם?"
עכשיו ניסיתי ומצאתי אותו ב-EBAY הוא מוצג שם סתם כ-DC POWER ADAPTOR רגיל לחלוטין, לא חשבתי על זה קודם לחפש אותו בגוגל
אתה משתמש ביציאת הספק ככניסה למעגל יצוב פשוט - בד"כ רכיב אחד ושני קבלים.
ראה דוגמה רכיב 7812.
שים לב כמה זרם הכונן צורך, יתכן ותצטרך רכיב אחר עם זרם יותר גבוה.
לפי הפלאג אני יכול להגיד לך שזה ספק כוח ממותג של מסך או טלויזית LCD
המתח קצת לא סטנדרטי אבל זה הפלאג :smile1:
לא הבנתי למה התכוונת במשפט הזה- אתה מתכוון שאני אשתמש במעגל ייצוב לאחר היציאה ל השנאי כדי להגיע ל-12V?
קודם כל תפסיק לקרוא לזה שנאי, זה ספק כח. שנאי זה רכיב בתוך ספק כוח, במקרה שלך הגוף מתכת המלבני שכתוב עליו 740-1138
בקשר למייצב, אם אתה צריך 12V ויש לך כמעט 14V ביציאת הספק אז כדאי להשתמש במייצב מתח אחרי היציאה כדי לתת מתח מיוצב של 12V.
הבנתי.
תודה רבה לכולם על העזרה,
אני מכיר מייצבים כאלה על מה שאתה מדבר (אני חושב שיש להם שלוש רגלים וגוף קירור כזה למעלה נכון?) הבעיה היא שאני מכיר מיצבים של עד 1 אמפר , והספק כוח הזה הוא 2.8 אמפר מה שיכול לשרוף את הרכיב אם אני יצרוך מהספק זרם כה גבוה. השאלה שלי היא איזה מייצב יש של בערך 3 אמפר ל- 12V? יש דגם מסויים?
MC78T12 יכול לתת 3A אבל נופל עליו בסביבות 2.2-2.5V ולכן תקבל באיזור 11.5V במוצא שזה בסה"כ בסדר למעגלי 12V
אם חשוב לך 12V בדיוק יש מעגלים עם dropout (נפילת מתח על הרכיב) נמוך של 0.5V כמו ה-KA378R12 גם הוא עד 3A.
אפשר גם לשאול ולהתיעץ בחנות, הם בד"כ מכירים ויודעים לקרוא datasheet.
תודה רבה, אתה לא יודע כמה עזרת לי
לפחות עכשיו אני יודע מה לחפש לפני כן לא ידעתי איזה דגם רכיב אני צריך.
דרך אגב האתר הזה שאתה מקשר אותי אליו כולל עוד דגמים של רכיבים כאלה שאני יכול לחפש שמה?
תודה רבה
תודה רבה
זה לא אתר מסויים. זה אתרים של חברות רכיבים כמו
Motorola, Fairchild, On semi, וכדומה
פשוט צריך לחפש בגוגל מילים בעלות משמעות ודי מהר מוצאים מה שצריך.
במקרה שלך משהו כמו : low dropout 12V 3A voltage regulator.
בסדר, תודה רבה לשניכם עכשיו אני יודע איפה לחפש ומה
תודה גדולה לכולם (בעיקר SHLOMO)
שלום לכולם,
לפי דעתי זה גם יכול להיות שנאי של איזה מערכת ישנה של DJ אתה יודע אקרוליזר \ בקרת העוצמה וכל זה
