עזרה! כרטיס מסך לא עובד
שלום,
קניתי אתמול כרטיס מסך agp HD2600PRO במקום ה-FX5200 שהיה לי.
כשאני מחבר אותו, המסך לא נדלק ובמקום זה כתוב משהו בסיגנון
"SELF TEST"
"CHECK PC AND SIGNAL CABLE"
"MONITOR WORKING" או משהו כזה.
הלוח אם שלי הוא P4S800D.
אני משתמש במסך vga עם ממיר מ-DVI.
מישהו מבין מה הבעייה?
תודה,
אלעד
משהו בחיבור
יש לך רק חיבור VGA או רק DVI?
לא ציינת - המחשב נדלק בכלל ?
תבדוק שהכרטיס מסך יושב טוב בתוך סלוט ה AGP ( כולל האיבטוח ) ושהמתאם מ DVI ל D-SUB מחובר היטב.
אני אפילו מציע לצורך הבדיקה ( וכדי לשלול בעיות אחרות ) ש תחבר את ה FX5200 ותבדוק אם המסך עובד.
תודה רבה infiniti ו-ace על התגובה.
מסך RCT. אין לו אפילו כניסה לכבל אלא רק כבל built-in agp שיוצא ממנו.
הכרטיס הוא dual dvi.
אם זאת הבעייה אני יכול לנסות לבדוק עם מסך אחר.
יכול אולי להיות שאני צריך driverים למסך?
לגבי ה-FX5200, הוא עובד, ואני משתמש בו כרגע.
בדקתי את החיבורים הפיזיים כמה פעמים ולא נראה לי שזאת הבעייה.
עוד פרט חשוב. כשאני מדליק את המחשב אני רואה שהמאווררים של ה-HD2600 פועלים.
אלעד
אם אתה לא רואה כלום על המסך ישר כשאתה מדליק את המחשב זה לא קשור לדרייברים.
תבדוק שהכרטיס מקבל את המתח הדרוש לו ( לפעמים יש כרטיסים על חיבור מתח נוסף ישירות לספק - שאולי לא חיברת. בנוסף, כמה מתח הוא מקבל כפי שרשום ב BIOS ? )
כמובן אם זה אפשרי נסה לבדוק את הכ. מסך על מחשב אחר ( אין צורך לנסות מסך אחר ) .
תודה The ACE. באמת היה חיבור מתח נפרד לכרטיס וגם היה לי כבל ולא ראיתי אותו. עכשיו זה עובד.
תודה רבה על עזרתכם.
