בעיה בחיבור נגן Mp3 למחשב..
דבר ראשון אני מקווה שזה המקום המתאים בשביל לכתוב את הבעיה שלי..
אם לא אני מתנצל מראש =]
אז ככה.. לפני כמה ימים אבא שלי קנה את הsandisk sansa clip
עכשחן כשאני מחבר אותו למחשב
זה מתקין את החומרה שלו אבל אומר שאירעה תקלה וייתכן והתקן זה לא ייפעל כראוי
והנגן לא מופיע לי ב"מחשב שלי" ואני לא יכול לשים קבצים על הנגן..
מישהו יודע למה זה קורה ואיך אפשר לסדר את זה??
יכול להיות שזה קשור לעובדה שמותקן אצלי כבר החומרה של הsansa e260??
אם כן מה אני יכול לעשות בנידון??
תודה לעוזרים!
תנסה לשחק בהגדרות USB של הנגן, להחליף בין MTP\MSC
חשבתי על זה.. אבל להבדיל מסדרת הe2xx בסנסה קליפ אין אופציה כזאת של להעביר בין MTP\MSC
לפחות לא מצאתי אופציה כזאתי.. אני אבדוק שוב..
יש לך עוד רעיונות?
בכל מקרה תודה על העזרה =]
האם הנגן הראשון גם מחובר למחשב בזמן שאתה מחבר את החדש ?
לפעמים יש התנגשות בין אות הכונן שהנגן מנסה לבחור לבין התקנים אחרים שתפסו כבר את האות הזו.
לאחר שאתה מחבר את ה CLIP תכנס ל disk management ותראה אם הוא מופיע שם בכלל.
אם אתה רואה אותו שם, תקבע לו אות כונן ידנית : קליק ימני עליו -> change drive letter ותבחר משהו פנוי כמו B .
בשביל לשלול אפשרות שהדרייברים של הנגן הקודם מפריעים, אתה יכול למחוק אותם ולראות אם המצב משתפר.
(כמובן שברגע שתחבר את הנגן הקודם שוב הוא יתקין את הדרייברים שלו אוטומטית).
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=301732.msg2695591#msg2695591
אגב, הנגן החדש מתפקד כמו שצריך במחשבים אחרים?
chicipici , קודם כל תודה על העזרה =]
בכל מקרה כמובן שהנגן השני לא מחובר למחשב בזמן שאני מחבר את ה-clip..
ככה שזאת לא הבעיה שלי..
בכל מקרה אני אנסה להיכנס לdisk management ולראות אם הוא מופיע שם..
עריכה:
נכנסתי לדיסק מנג'מנט ולא הבנתי איפה בדיוק אני אמור לראות שם את הנגן.. :\
Vatos-Locos
ניסיתי כבר למחוק את הדרייברים של הנגן השני ובכל זאת הבעיה עם ה-clip נשארה כמו מקודם.. :\
במחשב אחר הנגן כן מזוהה כמו שצריך וזה רושם שהוא במצב MTP
מצב שאותו המחשב שלי לא מזהה גם בsansa e260 שלי...
ז"א הבעיה היא כנראה עם העובדה שה-clip מוגדר במצב של mtp ולא ראיתי אפשרות בתוך הנגן לשנות את זה..
מה אני יכול לעשות??
יש אפשרות להתקין דרייברים אחרים במחשב שלי שיגרמו לusb.2 שלי לזהות את מצב ה-mtp??
שוב תודה על העזרה
