הגדלת הרוחב פס ע"י התחברות לשתי ספקיות?
נ.ב - יש חיים מחוץ ל D-SPOT ? :)
אין לי זמן להסתובב שם לאחרונה :P
במקרה שיש חיבור לשתי ספקיות שונות, גם אז קשה לעשות חלוקת עומסים שווה ומוחלטת באמצעות BGP.
גם אם אתה מפרסם לשתי הספקיות את הכתובות שלך בצורה זהה, תמיד תהיה ספקית אחת שכתובת הIP שלה נמוכה יותר ולכן העולם יעדיף את הקישור מספקית זו על פני ספקית אחרת.
ולשאלתך, היות שאתה בוחן אותי ;) נתתי כבר תשובה.
עקרונית ניתן להגדירLOADBALANCE בגרסה החדשה של הSBOX
אפשר גם להגדיר זאת בפורטיגייט אך אלו מוצרים דיי יקירים לפחות 2500 ש"ח
בקשר לסיסקו אפשר לשחק עם ROUTE MAPS
אבל זה לא Auto balance מושלם
בקשר לBGP
צריך נתב עם לפחות 512 MB ושיתמוך בזה
הוא חייב קו קבוע שיספקו לו AS NUMBER
צריך 2 קוי תמסורת
אתה חייב לפחות CLASS C אחד שיתנו לו לפרסם
כל העסק הזה זה אלפי דולרים אז לא ממש רלוונטי
לא הבנתי את השאלה ? "היום אתם מכירים מחוברים דרך שני ספקי אינטרנט (עם BGP וכתובות "אמיתיות") שמשתמשים בשקיפות בשניי הקוים ?"
בכל מקרה זה סתם בלאגן עדיף לך פשוט לשדרג את המהירות
ו
צודק ביותר.
לפי דעתי דברים שישתמשו בשני הקווים בו זמנית לא יהיו אפשריים, אבל דברים נפרדים כמו הורדת 2 קבצים ממקורות שונים, או תוכנות שיתוף קבצים יהיו אפשריות.
תודה, ירדתי מהעניין...
אפשר גם קצת יותר משני חיבורים :hat:
[attachment deleted by admin]
אז אתה בעצם מפצל קו אחד (מודם=קו אחד) בין שני מחשבים. הבחור אוצה לעשות את ההפך :)
אם תקרא טוב את מה שכתבתי, אז אני משתמש בתשתית אחת, על שני חשבונות שונים של הספק
כלומר אם הייתי מגדיל את התשתית, אז הייתי יכול להנות ממהירות מקסימלית בשני החייגנים השונים!
כלומר אם אפשר ליישם את שניהם על אותו מחשב, ולומר למחשב כיצד לעבוד בצורה חכמה, זה בדיוק מה שהוא רוצה
ודרך אגב הבחור, שאל בהתחלה אם אפשר להגדיל את התשתית ולעשות כמו שאני אומר...
ממש לא בוחן אותך :)
חשבתי להתעדכן דרכך מכוון שאני לא עובד במקום מעל שנתיים והבנתי שאתה כן ...
לגביי בעיתיות ה BGP שתיארת - זה תואם את הניסיון שלי עם מספר לקוחות גדולים בארץ (ניסיון מעל שנתיים אחורה)
השימוש היה יותר ל Redundancy או למטרת שמירת PULL כתובות עצמאי כאשר RIPE פנו לקחת אותו בחזרה :)
מכיוון שהיו מחוברים לספק אחד בלבד ובעלי מספר קלסי C משלהם ...
redundancy כן, load balance לא :)
לגבי שני חייגנים לשתי ספקיות על תשתית הכבלים - עד מה שאני זוכר, windows יודע לעשות רק חייגן אחד primary והחייגן השני לא יהיה בשימוש
(בעצם, אולי דרך route add? לא יודע...)
אגב התמונה של המודמים של הכבלים - אני מקווה מאוד שמדובר במעבדה ולא בקישוריות של בית עסק לעולם. אם יש תקלה בכבלים -אבוי! תמיד עדיף לשלב שתי ספקיות תשתית שונות (סלקום, פרטנר, בזק) וספקיות אינטרנט שונות. אגב, לפעמים עדיף לבקש מהכבלים ECI אחד במקום לבזבז שטח איחסון וחשמל על 300 מודמים...
מה שכן, תמונה מצחיקה :) - העיקר המודם האנלוגי...
