האינטרנט מתנתק לי כל פעם שאני מוריד משהו!
זה סיוט! אני משאיר את התוכנת שיתוף פתוחה בלילה אני קם ומסתבר שאחרי 10 דקות שהלכתי לישון האינטרנט התנתק!
הבעיה גם שהוא לא מתחבר שוב אוטומטית, אלא אני צריך לנתק ולחבר את הנתב האלחוטי.
יש לי ראוטר 1025W RTA.
ודבר אחד יש לי להגיד, התמיכה של בזק לא עוזרת בשיט!
מה הסיבה? וכן, פתחתי את הפורטים כמו שצריך עם IP סטטי וכד' (בעזרתו של אחד מהתומכים).
יכול להיות שהוא לא עומד בעומס.
נסה לשנות בהגדרות התוכנה את כמות הקישורים הפתוחים בו"ז ואת כמות הקישורים הנפתחים בחצי דקה (לדעתי זה הנתון אליו מתייחסות רוב התוכנות)
תחתוך את מה שכתוב שם עכשיו בחצי.
אם זה פותר את הבעיה מה טוב.
אם לא תראה האם זה לפחות מאריך את הזמן בין ההתנתקויות. אם כן. תתחיל להוריד אותם ב50 או ב100 כל פעם..
בגדול - אין שום סיבה להחזיק יותר מ30 קישורים חצי פתוחים בחצי דקה (סשן לשניה)
וגם אין שום סיבה להגדיר לו יותר מ1000 קישורים בסה"כ
כבר נתקלתי ב"מדריכים" להאצת תוכנות P2P שמייעצים לשים ערכים של 3000+ ומעל 100 קישורים ב30 שניות - מחשב מול מודם אולי יצליח לסחוב את זה..
אבל נתב ביתי פשוט קורס תחת עומסים כאלה.. הNAT TABLE שלו פשוט מפוצצת לו את הRAM ומעמיסה על הCPU..
(ולכן אתה צריך לאתחל אותו - הוא פשוט משתתק)
מסכים עם זה שמעלי.
רק כדאי לבדוק פיקס (99% הנתב אבל...):
אם המחשב מחובר ישירות למודם, יש בעיות?
מסכים עם זה שמעלי.
הוא לא יכול..
זה RTA1025
הוא ראוטר מודם אלחוטי
נסה לבטל את את חיסכון בחשמל של הכרטיס רשת
אתה נכנס ללוח הבקרה -> Local area Connection -> מאפיינים -> תצורה -> צריכת חשמל או ניהול חשמל ( אצלי המחשב זה באנגלית אז אין לי מושג איך זה אצלך ) תוריד את הוי של החיסכון בחשמל ותראה אולי זה ישפיע.
הוא לא יכול..
זה RTA1025
כזכור לי יש לו מבואות (4) RJ-45 לLAN, לא?
כן, יש לו 4 מבואות Ethernet.
הכוונה הייתה שא הוא מתחבר בצורה אלחוטית אז שיתחבר בצורה קוויות.
סבבה?
כנס לנתב, advanced ואח"כ internet
כנס לconnections ולחץ על העיפרון ליד pppoe_8_48
וודא כי תחת ההגדרה Session established by מוגדר always on
לדעתי הוא לא עומד בעומס ! :bash:
תוריד את מספר ה CONNECTIONS בתוכנה
  • 3 שבועות מאוחר יותר...
אני לא ממש מבין מה אני אמור לעשות לפי מה שאמרת.. איפה אני מוצא את הלשונית advanced ומזאת אומרת להיכנס לנתב? המאפיינים של Wireless ?Network Connection
ואורי, אני משתמש בuTorrent, איפה אני מוצא את ההגבלה של כמות הקישורים הפתוחים בו"ז ואת כמות הקישורים הנפתחים בחצי דקה? ומה זה בכלל?
סליחה על הבורות :P
תפתח דפדפן ותיכנס ל 10.138
שם משתמש וסיסימא: Admin
למעלה תראה את התפריט המדובר.
יש לי pppoe_8_48_1, וכשאני לוחץ על העיפרון הוא לא מראה לי שום Session established by, רק VPI וVCI ו Service Category.
אוקיי, ווידאתי שמוגדר always on, עדיין מתנתק =\
מה קורה אם אתה לא מפעיל תוכנת טורנט? עדיין מתנתק?
