בעיה ברשת ביתית
שלום לכולם וערב טוב .
יש לי ראוטר של PLANET דגם WRT 415.
בבית הקודם הוא שימש אותי כראוטר כמובן,והוא מתחבר דרך המודם.
בקיצור,אני רוצה לחבר אותו שוב,ולהפתעתי הוא כותב שיש לו בעיה או משהו,זאת אומרת הכל תקין והמנורות דולקות אבל יש לו שגיאה במחשב עצמו שקישוריות מוגבלת או משהו.
ושאני עושה REPAIR זה עדיין לא עוזר .
(ניסיתי גם לגלוש לא מגיב .)
מה לעשות ? צריך להגדיר מחדש ? ואם כן איך כי הכתובת של זה לא עובדת לי הרי קישוריות מוגבלת.. ???
  • תגובות 31
  • צפיות 2.5k
זה אומר שהמחשב שלך לא מקבל כתובת מהנתב ולכן באמת לא תהיה תקשורת.
אם הכל אותו דבר כמו בבית הקודם ולא התקנת שום דבר חדש וכל הציוד נראה תקין אז הייתי עושה דבר כזה:
תכבה את המחשב לגמרי ותכבה את הנתב לגמרי, תנתק את שניהם מהחשמל, תנתק את הכבל שמחבר בניהם ותמתין 15 שניות. תחבר אותם חזרה ותדליק את שניהם, לא משנה הסדר.
אם לא עזר, תנסה לחבר עם כבל אחר ו לחבר ביציאה אחרת בנתב.
אם לא עזר, תרשום פה הודעה.
זה לא עובד..ניסיתי שוב..
עשיתי ריסט גם למודם וגם לראוטר.
אה ואם זה עוזר אז הנורות שדלקו הן:power ,status, wan וחסר את הWLAN הוא לא עובד..בבקשה תעזרו לי זה דחוףףףףף
UP
ועידכון קטן:
תגידו לי אם חיברתי נכון : המודם מתחבר ל-wan(הראשון מצד שמאל) והמחשב מתחבר לאחד המספרים(lan)
אם כן אז תראו זה די דפוק ואולי תחשבו שאני עובד עליכם אבל זה לא נותן לי רשת זה עושה לי להתחבר לאינטרנט הרגיל והראוטר מחובר ועובד והכל!!!
אני כרגע מחובר עם ראוטר וגולש על רגיל בהתחברות חייגן !
מנורת ה-WLAN לא עובדת. רק ה-WAN ,Status ו-PWR(חשמל)
הכל בסדר גמור.
תפעיל את האשף לרשת ביתית וגמור סיפור.
סליחה אבל אני לא יודע איך.
איפה זה ? ומה להגדיר ?(יש לי ווינדוס XP באנגלית)
עריכה:אם אתה מתכוון ל-wirless network setup wizard אז עשיתי אבל זה לא קולט כלום.
ניסיתי גם עם ה-PSP גם עם הנייד.
וחוץ מזה שה-WLAN לא עובד!
אני יודע למה אתה מתכוון.
עם ה-192.168.0.0 משהו כזה..
אבל זהו ! שאין את זה !!!!!
אני אומר לך שהמודם מחובר אל הראוטר בתוך חיבור ה-WAN,הראוטר מחובר למחשב,וזה מתחבר דרך אינטרנט רגיל אחים שלי בבקשה זה דחוףףףףף
רגע....
עכשיו הבנתי משהו יותר טוב.
חבר מחשב ישירות לLAN.
מודם לWAN.
כנס להתחלה > הפעלה CMD
ipconfig (עכשיו יש לך את הכתובת של הנתב - Default Gateway).
עכשיו הפעל את הרשת האלחוטית (WLAN).
זה לא עובד.. מה עושים?
מה לא עובד?
זה בכלל 10.0.0.138 זה של המודם.
יש מצב שהראוטר מקולקל?! :-[
כי תראה זה הולך ככה:המחשב מחובר ל-LAN , מודם ל-WAN, אבל אין לי את הפאנל של הראוטר,יש פאנל של המודם וגם הוא דפוק לא עובד.
אז מה עושים DAMN אני חייב אלחוטי במיידי יא אללה :pissed:
לא הבנתי אתה לא מצליח להיכנס לממשק של הנתב? 192.168.1.1
במידה ואתה ומצליח:
תבדוק בעמוד 15 יש שם הסבר איך להגדיר רשת אלחוטית.
לא,כי אין דבר כזה מה לא הבנתם? ה-DEFULT GETAWAY זה : 10.0.0.138
ותאמין לי אם זה היה זה כבר מזהה מזמן אני התקנתי את הראוטר הזה לא פעם ולא פעמיים.
יש מצב שהוא מקולקל?כי כבר קרה לי פעם שהתקלקל של LEVEL ONE , אבל שהתקלקל וגם חיבר אותי דרך רגיל ולא אלחוטי ? :kopfpatsch:
לא הבנתי מה המדם קשור עכשיו...
איזה מודם יש לך?
אתה רוצה לחבר אותו ישירות?
בדקת כבר חיבורים אחרים+פריקת חשמל לכל הציוד ופינג לראוטר?
