חיבור לאינטרנט עם מודם מקונפג כראוטר ובנוסף כרטיס רשת - למה לא הולך?
שלום לכולם!
אז ככה, לחבר טוב שלי יש בעיה מעניינת שלא הצלחנו לפתור.
יש לו מודם אזטק 600אי בADSL שמקונפג כראוטר.
המודם הנ"ל היה מוגדר לחיוג לאינטרנט וכאמור עבד מצויין.
לאחרונה הוא רצה לחבר כרטיס רשת אלחוטי (USB) למחשב,
אך מאותו רגע, נראה שהמחשב "מתבלבל" או משהו כזה, ופשוט לא מצליח להתחבר.
המודם מראה על חיוג וקבלת IP (במסך הראשי) ועם זאת עדיין אין תגובה ואין אינטרנט.
מנגד, כרטיס הרשת עובד מצויין וקולט את הרשת ואף מתחבר.
כמו כן, כשמנתקים את כרטיס הרשת האינטרנט עובד מצוין.
אשמח מאוד להצעות לפתרונות.
תודה.
את האמת?
לא הבנתי מה הקשר.
600E מקונפג כראוטר אמרנו, גם אם המחשב כבוי הוא "מקושר" לאינטרנט אתה הרי לא מפעיל כלום במחשב, ברגע שהמחשב עולה הכ.רשת מקבל IP מהמודם (אם אין בעיה) ואתה מחובר.
כל כרטיס USB לא משנה מה זה, DOK, כ.אלחוטי זה חומרה נוספת שלא קשורה בכלל לנושא החיבור לאינטרנט.
בנוסף זה מודם קווי, לאן הוא בדיוק רוצה להתחבר עם הכ.האלחוטי? לשכנים?
נ.ב קראתי עוד פעם מה רשמת בסוף, ויש מצב שאחרי שהוא מחבר את הכ.האלחוטי כן ישנה התנגשות הרי האלחוטי בטח קולט איזה רשת של השכנים מנסה לקבל IP ואז יש איזה קונפליקט בין האלחוטי לקווי.... תחליטו איך אתם רוצים לחבר את המחשב עם כבל או אלחוטי.
ושוב זה 600E לבד? או עם ראוטר? אחרת הוא תלוי בשכנים הנחמדים.
תודה רבה על התגובה.
בדיוק מה שכתבת בסוף זה הבעיה, רק שהוא רוצה לקלוט רשת (רק שיתוף, בלי אינטרנט) בבית,
אבל איכשהו זה מסתבך ולא מצליח להתחבר לאינטרנט.
באופן מוזר כאמור הוא מצליח להתחבר מצויין אחרי הפעלה מחדש וניתוק הכרטיס האלחוטי.
ידוע לי שיש מחשבים ניידים עם WIFI ובנוסף יציאת LAN - לא שמעתי עדיין על התנגשות כזו.
מה ניתן כדי לפתור את הבעיה?
ראיתי שיש אופציה במאפייני הכרטיס האלחוטי לקבוע IP קבוע למודם אבל לא כ"כ הבנתי,
הוסבר שם שאם יש 2 גישות או משהו בסגנון, אפשר לסדר את העניין.
אז ה-600E עצמו הוא לבד, אבל בנוסף (ובנפרד) יש לו ראוטר על מחשב אחר (שוב, בלי אינטרנט) רק בשביל שיתוף.
מצטער על ההודעה הכפולה.
עדכון -
איכשהו זה עבד פעם אחת בלבד כשהפעלנו את שניהם,
אבל זה ממשיך להתנגש.
יש פתרונות לבעיה המוזרה הזו? :-\
