איך אני יודע מה האי פי שלי
אני יודע שאלה טיפשית.אבל אני כל פעם שוכח מה אני רושם ב"התחל" "הפעלה" כדי להגיע לחלון הזה שאני רושם שם IP CONFIG
בשביל לראות את האיי פי.אני חייב לפתוח פורטים.תודה לעוזרים.
:silly:
ב"התחל > הפעלה" אתה רושם CMD (שזה קיצור למילה command, שהרי אתה פותח את ה command prompt, אולי זה יעזור לך לזכור)
(וחוץ מזה, זה שומר את זה שם... גם אם אתה לא זוכר, זה מופיע ברשימה של דברים שהוקלדו בשורה הזו בעבר..)
במסך השחור (ה command prompt) שנפתח- אתה רושם ipconfig, במילה אחת, וללא הרווח שהוספת שם.
הפקודה תראה לך, בין היתר, את ה IP שקיים על ממשק כרטיס הרשת שלך
(זהו לא בהכרח ה IP האינטרנטי הציבורי שלך, אבל כן, זה מה שאתה צריך על מנת להפנות פורטים למחשב שלך)
פיש,תודה.אני חולה על הפורום הזה.
יש פה אנשים שעוזרים חבל על הזמן.
לא מזלזלים,ולא כלום...פשוט עוזרים. :yelclap::xyxthumbs:
מגניב , רק שזה לא הדרך לפתוח פורטים ו IP פנימי לא בודקים באתר באינטרנט :D
אתה צריך לקבוע את ה IP באופן קבוע בהגדרות ה TCP IP של הכרטיס רשת
(אותם הגדרות שאתה תמצא כאשר תכתוב ipconfig כמו שהסבירו לך.)
אחרת כל RESET של המחשב תצטרך להגדיר מחדש.
הוא לא ביקש איפי פנימי אבל
הוא כן ביקש אייפי פנימי למען האמת.
טוב, אל תגזים, לא כל RESET, סביר להניח שאפילו לא כל 20, זה תלוי ברשת שלו, ב LEASE, ובהאם מחשבים אחרים מתחברים בתכיפות
אבל כן, ה IP צריך להיות מקובע ע"מ לפתוח פורטים, אחרת ההגדרות יפנו לסתם כתובת IP או למחשב אחר בטעות.
(לך תדע, אולי זה מוגדר לו קבוע והוא לא זוכר את הכתובת/מתעצל לרשום אותה, ובמקום זה תמיד בודק ב ipconfig ? :) )
:hi:אני יודע איך לפתוח פורטים בראוטר שלי.
אני רק פרמטתי את המחשב.אז חשבתי שה IP - השתנה תמבינים.. :xyxthumbs:.
אז רציתי לדעת איך אני יודע מה האיי פי שלי.כי שכחתי.אבל פתחתי פורטים לתוכנות שיתוף.
אתם אחלה.
