איזה מ 3 האפשרויות של מעבד + לוח אם + כרטיס מסך מובנה עדיפה?
מה עדיף מבין 3 האופציות הבאות מבחינת עלות\ביצועים ללא oc? (לכל הלוחות כרטיס מסך מובנה)
אם יש חלופה יותר מוצלחת אשמח לשמוע
amd athlon x2 4400 + asus m2a-vm HDMI
882 ש"ח
או
c2d E4500 + gigabyte ga-73pvm-s2h
1064 ש"ח
או
c2d E4500 + asus p5b-vm
1245 ש"ח
מצטרף לשאלה, במיוחד בעניין GA-73PVM-S2H - לא הצלחתי למצוא עליו ביקורות ברשת, אבל הוא נראה לי נחמד מבחינת התכונות והכל. אני רוצה אותו לשילוב עם מעבד E2180 (כנראה).
הלוח gigabyte ga-73pvm-s2h הוא לכאורה נחמד ביותר ! באמת יש בו הכל וכמעט קניתי אותו.
הסיבה שלא קניתי אותו היא בגלל ש NVIDIA המטומטמים האלה או אולי GIGABYTE שכחו לשים
בלוח כזה מודרני DUAL CHANNEL ולכן בסוף הלכתי על AMD 4800 ביחד עם ג'יגהבייט 690G-S3H
לוח ATX מלא וטוב ! עם HDMI ו FIREWIRE ומאיץ גרפי קצת יותר משתלם.
גם יכולות ה OC שלו לא רעות (המעבד לא חזק במיוחד ב OC אבל נו... מה אפשר לצפות ממערכת תקציבית.)
המם... שמתי לב לזה, אבל עד כמה קריטי באמת היעדר תמיכה ב-Dual channel, בהנחה שאני לא מתכנן OC ומוכן להסתפק בזיכרון "פשוט"?
נראה לי שההבדל העיקרי בין ה asus m2a-vm HDMI ל ג'יגהבייט 690G-S3H הוא שהאסוס הוא מיקרו ATX ...אז מבחינתי עדיף ה אסוס כי הוא זול יותר.
אם כך יש לי שאלה אחרת ... מה עדיף?
1245 ש"ח
או
amd athlon x2 4800 + asus m2a-vm HDMI
963 ש"ח
קודם כל הלוח S3H של GB הוא לר רק גדול יותר ... הביוס שלו הוא מלא יחסית לאסוסיש שם כל אופציה שתרצה.
אפשרויות הOC או אפילו משחקים בתיזמונים ובמתח באסוס פשוט אינם אפשריים בגירסת ביוס שאני התעסקתי איתה
ולא יודע אם הם שיפרו את זה
אם אתה מחפש לוח MINI-ATX עם אותן אפשרויות של האסוס יש את הGigabyte 690G-S2H שהוא עולה פחות
ומציג אותם נתונים.
לטעמי ההבדלים בין המעבדים מינוריים והלוח עושה את ההבדל כשהלוח לאינטל מבוסס ה 965 נחות בהרבה.
