עזרה בבחירת נתב?
שלום לכולם
ברשותי נתב מסוג רוטל שיושב בממד עים המחשב יש לי פלייסטיישן 3 בסלון ואני לא מצליח להגיע לסיגנל טוב מגיע לי ל55 גג60 אחוז
מה אפשר לעשות כדי לשפר את הקליטה?
האים נתב עים שלוש אנטנות זה הפיתרון?
לכולם
אולי 802.11n אבל לא בטוח כמה זה ישנה את המצב
השלוש אנטנות זה MIMO וזה לא קשור לאיכות הקליטה אלא רק להעברת נתונים כבדים
בכל מקרה תמיד עדיף חיבור חוטי ומידה ואפשר
הבהרה קטנה
MIMO זאת טכנולוגיה שמשתמשת במודולציה של גלים "מתעכבים". היא תורמת להגדל הטווח היעיל באופן משמעותי.
בתקן 802.11n (או n draft-2) גם ממומש על גביה הגדלה ברוחב פס.
יש נתבים שהם "רק" MIMO, כלומר לא כוללים הגדרה משמעותית במהירות החיבור, אבל כן יביאו איתם שיפור בטווח הקליטה. הם נקראים לרוב pre-N או draft 1.
yigal33, אם אתה מקבל 60-55% קליטה יציב אין לדעתי צורך לעשות שום דבר. זאת קליטה סבירה שלא תפריע אם אתה משתמש בחיבור לאינטרנט.
יכול להיות שנתב MIMO ישפר את הקליטה, אבל אי אפשר לבנות על זה מראש, כי למרות מה שמפורסם הנתבים הללו הם לא "חודרי ממ"דים", הם פשוט יותר טובים בהתמודדות אם המגבלות שהוא כופה.
אני לא הייתי מוציא 400+ ש"ח (או יותר) על נתב שלא בטוח היה משפר את המצב מאוד.
אתה יכול לנסות לבנות לו מרכז אות.
אם הבנתי נכון ץ אז מה שאתה צריך זה Access Point שאותה תשים בין הממד"ד ל PS3 - במקום עם גישה (על הדלת ?)
לחלופין חפש נתב עם הגברת אנטנה יותר טובה.
