עזרה בבחירת זכרון
שלום אני צריך עזרה בבחירת זכרון RAM למחשב קיים, לוח Dual-Channel DDR400 ASUS P5GD1 PRO
אני רוצה לשדרג ל- 2 גיגה
אין לי מושג מה לקנות אשמח לעזרה, התקציב שלי מוגבל ואני רוצה לשחק קצת עם המחשב לכן השדרוג.
תודה מראש
עזרה מישהו? צריך להיות קטן עליכם הסיפור הזה....
התשובה נמצאת באתר של אסוס:
http://www.asus.com/products.aspx?l1=3&l2=11&l3=24&l4=0&model=632&modelmenu=2
4 x184-pin DIMM, Max. 4 GB, DDR 400/333/ Non-ECC, Memory
Dual Channel memory architecture
אתה יכול להשתמש בזכרון מסוג DDR (הראשון) במהירויות של 400/300 מגה-הרץ
4 סלוטים ומקסימום 4 ג'גה של זכרון סה"כ ויש תמיכה בערוץ כפול (כלומר 2 סטיקים מאותו דגם שעובדים ביחד בשתי סלוטים שונים)
נראה לי מספיק ברור
תודה רבה
היום יש לי 2X256 של kingston כלומר שני סלוטים תפוסים
האם להוסיף 1G X 2 מאותו יצרן ?
או האם אני חייב להסיר את ה- 2X256 הקיימים?
אתה יכול להשאיר את ה 256 בערוץ אחד (יש 4 סלוטים כאשר הם מתחלקים ושתי זוגות בנמצאים ביחד בלוח אם. כל זוג הוא ערוץ)
רק שים לב שאתה קונה זכרון מתאים
שוב תודה
האם הזכרון הנ"ל מתאים ללוח שלי ויעבוד עליו?
Transcend 2GB (2x1GB) DDR2-667 CL5
המפרט שלי הוא
ASUS P5GD1 PRO Dual-Channel DDR400
Pentium 4 630 presscott 3.00GHZ
512 DDR kingston [2X256
SAPPHIRE RADEON X800GT connected via PCI express
לא, הוא מתקדם מדי.
אתה צריך זכרון מסוג DDR ראשון (כלמור בלי 2 :P)
הוא עדיין נמכר עד כמה שאני יודע..
אחד , המהירות זכרון והתיזמונים שנקבעים הם אלה של הזיכרון הכי איטי במערך, אם תקנה זכרונות CL2.5 400MHZ וה 256 שלך הם CL3 333 אז זה יעבוד על 333 CL3.
שתיים , תקנה את הזיכרון הכי זול שעדין נותן לך אחריות לכל החיים, יש כאלה מספיק שלא תצטרך להתפשר.
שלוש , זיכרון במהירות 400MHZ יותר זול מ 333MHZ כיום. למה? :hat: (כובע, למי שלא הבין.. :smile1:)
BAREL
אז אני מבין שאם אקנה את הזכרון שהזכרתי
הוא יעבוד אצלי רק במהירות איטית של 400
לא נכון.
אם תקנה שני זכרונות מסוג DDR אבל בעלי מהירויות שונות, שניהם יעבדו לפי המהירות האיטית, אם תקנה DDR 2, סביר להניח שהוא בכלל לא ייכנס לסלוטים על לוח האם ולא תהיה מסוגל לחבר אותו ללוח !
אי אפשר לשלב שני סוגי זכרונות על לוח אחד, וברוב המקרים אין אופציה כזאת בכלל (יש מעט לוחות שתומכים גם DDR1 וגם DDR2 וגם אז העבודה היא רק עם סוג אחד של זיכרון.)
הלוח שלך תומך DDR1 ולא DDR2. אין אפשרות להתקין זיכרון DDR2 על לוח שתומך DDR1. מספר הפינים שונה ומתח העובדה שונה.
בקיצור - DDR2 לא יעבוד אצלך.
תעבור על מה שכתבתי ותמצא זיכרון.
