בעיית פינגים תמידית - אני כבר מיואש
שלום לכולם.
במשך השנה האחרונה (מחודש ספטמבר) אני סובל מבעית פינגים נוראית. הבעיה היא כזאת:
כל 3-5 דקות הפינגים קופצים למספרים מעל 900 למשך חצי דקה ואי אפשר לעשות כמעט כלום באינטרנט. כשאני גולש באינטרנט זה פחות מפריע לי, אך במשחקים זה פשוט בלתי נסבל.
אני משחק CS וכל כמה דקות הפינג הוא 900+, וב-CS עם פינג כזה אתה לא יכול לזוז, אתה פשוט קופא במקום.
ניסיתי כמה דברים:
יש לי 3 מחשבים בבית שמחוברים חוטית לנתב (לא אלחוטי). ניקיתי ספיוורים, וירוסים, טרויאנים וכל מיני junk בכל המחשבים. בכל מחשב כשהוא מחובר למודם, אין את הבעיה, אך כשהנתב מחובר למודם יש אותה.
התקשרתי לתמיכה של הספקית (012 לצערי), והם אומרים בגלל שיש לי הרבה כתובות כשאני עושה netstat -n זה יכול להעיד על הבעיה. באמת בדקתי וגיליתי כשהמודם מחובר למחשב אז אין יותר מ-3 כתובות, אך כשהנתב מחובר יש 30+.
אני כבר מיואש, פשוט נמאס לי מזה ואין לי מושג איך לפתור את הבעיה.
מבקש את העזרה שלכם, אם מישהו יוכל לפחות לנסות לעזור לי אני אעריך את זה.
תודה מראש.
נ.ב:
הנתב שלי הוא EDIMAX BR-6104K והבעיה לא הייתה קיימת בחודשים יולי-אוגוסט (קניתי את הנתב ביולי).
כאשר אתה מחובר דרך הראוטר ושניי המחשבים האחרים מכובים , יש בעיה ?
אתה מחובר עם כבל רשת או עם כרטיס אלחוטי ?
השתמש ב netstat -an
כאשר יש בעיה וצרף לכאן את מה שמתקבל.
בהחלט יכול להיות שאתה חונק את הראוטר .
השתמש ב netstat -an
לא בדקתי כשהם מכובים, אך בדקתי כשרק מחשב אחד מחובר לנתב ועדיין הבעיה הייתה.
כל המחשבים מחוברים חוטית עם כבל רשת.
כאשר זה קרה עשיתי netstat -an וזה מה שיצא:
ותודה לך על התגובה המהירה! :)
בעיקרון תוכנות שמגיעות מ-127.0.0.1 והולכות ל-127.0.0.1 לא לוקחות רוחב פס. אולי זה סתם יותר מידי תוכנות ישנות שרצות לך על המחשב. דבר ראשון, תעבור על ה-program files ותראה מה אפשר להעיף.
מה שמעניין זה התוכנה שמשתמשת בפורט 9961 לכתובת 72.32.5.13. עד כמה שבדקתי:
http://revoltuion.joystiq.com/2006/10/18/ea-clarifies-iga-spyware/2
http://community.codemasters.com/forum/printthread.php?t=231756&pp=100
מדובר בשרת פרסומות של משחקים כגון BF2142, dirt, carbon. קראתי גם שיש מקרים שזה תוקע את המשחק וכדאי לחסום את ה-IP הזה.
חוצמזה, יש לך בקשות לפורט 80 שזה נורמלי (אתה גולש). בנוסף, תסגור את שיתוף הקבצים והמדפסות אם אין לך צורך בזה (רשת)
תודה רבה על העזרה! אני באמת מעריך את זה. :yelclap:
איך אני יכול לחסום את ה-IP שציינת?
עריכה: שמתי לב למשהו מעניין.
כשהפיירפוקס פתוח מופיעה לי רשימה די גדולה. כשהפיירפוקס סגור הרשימה הצטמצמה לפחות מ-10.
ה-FF לא צריך להדאיג אותך.
לגבי הכתובת, זה תלוי ב-firewall שיש לך (או שאין לך).
אגב, התכוונתי ל-add remove programs, אל תמחק תיקיות מה-program files :)
תתפלא אבל כרגע שיחקתי שעה וחצי בערך וזה לא קרה לי פעם אחת (שיחקתי בלי FF), ועם FF זה קרה שוב.
אני חושב שיכול להיות שפתרתי את הבעיה, ואם אני מגלה שהבעיה באמת הייתה FF אני מתאבד. חצי שנה אני סובל מהחרא הזה כשהפתרון יושב לי מתחת לנחיר.
תודה רבה על העזרה שלך.
נ.ב: מה הפכת אותי לאידיוט נו ברור שאני לא אלך לפרוגרם פיילס ויתחיל למחוק דברים... :screwy:
נ.ב 2: happy new year :)
מה אתה מצפה, אם אתה משחק כשהדפדפן פתוח לך, במיוחד פיירפוקס, ששואב מידע מלינקים שעוד לא פתחת, גם במצב idle
איך לא יהיו לך פינגים גבוהים?
זה חוק לא כתוב, כשאתה משחק, אתה סוגר את כל שאר הדברים שרצים ברקע,
- כמה שפחות אפליקציות (בין אם כאלה שזקוקות לחיבור לרשת, או כאלה שלא) - יותר טוב.
בחיים שלי לא חשבתי שפיירפוקס יגרום לכזה דבר.
אף פעם לא סבלתי מזה קודם.
אני לא מבין איך FF יכול לגרום לפינגים של 900 !
אתה מחובר עם מודם 14400 ? :D
יש לי FF פתוח באופן קבוע עם 5-10 חלונות והוא כמובן לא גורם לפינגים גבוהים,
ה CPU והזכרון נפגעים תמיד לפניי שיש עומס על רוחב הפס (ב25-30 דפים פתוחים)
גלישה והורדת כמה GIF ו HTML לא מעמיסה משמעותית על רוחב הפס.
לעומת ישנם אתרים שבעמוד שלהם יש הרבה מאוד פרסומות ובמחשב לא חזק זה יכול להפריע אבל ליצור גקךשט כזה של900 לא.
אם סגירת ה FF פותרת לך את הבעיה מצוין , כדאי לסגור ולשכוח מזה.
אולי גם שווה שתסיר אותו ותתקין גרסה חדשה שלו.
סביר להניח שמקור הבעיה (ברמת התקשורת) הוא אחר ו FF הוא טריגר אבל אם אין בעיה לא כדאי לנסות לפתור :)
