geforce4 440mx & shader model
אהלן
ברשותי כרטיס geforce4 440mx
כעת התמיכה היא אך ורק בshader model 1.0
מעיון בוויקיפדיה עולה שרק בגרסאות דרייבר 53.... קיימת תמיכה ב1.1
It should be noted that older versions of the drivers (versions 53.xx for example) for the NV17 based GeForce4 MX and GeForce4 Go supported vertex shader model 1.1 via hardware assisted software emulation, however at some point this support was dropped completely. The newer drivers report that they support vertex shader model 1.1. On certain games which are able to take advantage of vertex shading, using the older drivers can actually result in a significant performance increase. Some games that require pixel and vertex shading will not run at all on these newer drivers.
אז הפכתי את הרשת במטרה למצוא דריבר 53 כלשהוא. משמימה לא פשוטה BTW. הדרייבר שנמצא בארכיונים של nvidia פשוט לא עובד.
בסוף מצאתי את המאגר המצוין הבא. והתקנתי בהצלחה את הדרייבר הנכסף. וכלום. מעיון בaida עולה ששום דבר לא השתנה. עדיין 1.0
הלמישהו פתרונות?
תודה רבה,
שלומי.
לצערי לקנות חדש
