בעיות בצורב optiarc 7173
לפני איזה חודש בארך הצורב שלי התחיל לזייף בכל צריבות
הוא לא קרא את הדיסקים שהוא כתב הוא לא צרב טוב בקיצור אותם בעיות שהיו אם NEC בזמנו
שלחתי את הצורב לנעה ועשיתי פאשלה ומסתבר שהאחריות עברה בעשרה ימים בארך
והם לא מוכנים לעשות כלום בנושא חוץ מלזרוק אותו! למשהו יש איזה רעיון אולי?
בכל אופן אולי יש לכם מושג אם יש דרך אחרת לפטור את כי זה משגע אותי וחבל לזרוק את הצורב סתם
תוריד מהאתר שלהם קושחה אחרונה לדגם הזה ותצרוב אותה על הצורב, זה עשוי לעזור.
גם לי יש צורב Optiarc AD-5170A וכבר זמן רב הוא עושה בעיות בקריאת דיסקים, גם שנצרבו בו וגם מצורבים אחרים וממקומות שונים. זה ממש מעצבן. Eafik דווח אם הצלחת לפתור את הבעיה...
בעיה ידוע בצורבי נק.תנסה להחליף קושחה כמו שהציעו לך.הסיכוי שזה יעזור קלוש.אל תתבאס יותר על המידה.ב160 שקל יש לך צורב טוב.
כן אני יודע שמעתי כבר על הבעיה הזאת מזמן
חשבתי שבדגמים החדשים הם כבר פטרו את איך שהוא
בכל אופן יש טעם להתעקש איתם על האחריות או שאין סכוי?
פשוט הצורב כבר שם
אם הם עושים לך בעיות לגבי תוקף האחריות אז אין לך מה להפסיד חוץ מלנסות לשדרג את הקושחה שלו
אם עברה שנת האחריות אז לא יעזור להתעקש.רק אם מרצון טוב יסכימו להחליף.אך אני מבין שזה לא המקרה.אני מניח שאת תגיד להם שלעולם לא תיקנה אצלהם עוד הם יעשו לך הנחה רצינית על הצורב.אחרת תממש את האיום.
מנסיון (עמדתי פעם בצד השני של הגדר), הם מקבלים איומים כאלה לפחות פעם-פעמיים ביום, לא מזיז להם.
כי אנשים לא יודעים לממש אותם!לפחות זאת דעתי
פספסתי את האחריות בלא יותר מעשר ימים אולי אפילו פחות משבוע
אני כל כך מתרגז בגלל זה באמת
נניח לרגע שאותו צורב היה נמכר שבועיים אחרי אז זה היה בסדר?!!!!
השאלה היא אם בכלל יש טעם להתעקש או שזה אבוד?
תנסה אבל אל תצפה ליותר מדי.
