האם החשש שלי מ RAID 0 הוא מוצדק ?
עד כמה השיפור בביצועים משמעותי ? האם כדאי ?
אני מתנגד ל RAID 0 בעיקר בשל הסרבול :
צריך לחבר פיזית את הדיסקים בהתאם
צריך לקנפג ב BIOS
צריך לקנפג במערכת ההפעלה
אם אצטרך להעלות את המערכת מדוס (למשל כשיש בעיה בחלונות), אז הדוס לא יכיר ב RAID
אם תהיה תקלה באחד הדיסקים, זה משפיע על כל המערך
הסיכוי לתקלה כפול
אם רוצים לבטל את המערך, צריך להריץ איחוד של הקבצים וכו'
אשמח לשמוע דעתכם.
1.צריך לחבר פיזית את הדיסקים בהתאם
2.צריך לקנפג ב BIOS
3.צריך לקנפג במערכת ההפעלה
4.אם אצטרך להעלות את המערכת מדוס (למשל כשיש בעיה בחלונות), אז הדוס לא יכיר ב RAID
5.אם תהיה תקלה באחד הדיסקים, זה משפיע על כל המערך
6.הסיכוי לתקלה כפול
7.אם רוצים לבטל את המערך, צריך להריץ איחוד של הקבצים וכו'
אשמח לשמוע דעתכם.
1. החיבור זהה לכל מערך של דיסקים
2.נכון - לוקח בידיוק 60 שניות
3. אין דבר כזה
4. אף פעם לא ניסיתי להפעיל את המערכת מדוס אבל לא נראה לי שתיהיה בעיה (כי ההגדרה של הRAID היא לא דרך מע' העפעלה)
5. נכון -לוקחים סיכון (תאורטי)
6. כנ"ל
7. איחוי של הקבצים לא יעזור לביטול המערך (אין קשר)
3. אין דבר כזה
6. כנ"ל
1. האם אני צריך לחבר פיזית ? (אם כן, בין מה למה ? בין דיסק אחד לשני ? בין כל דיסק בנפרד ללוח האם ?) - איך בכלל מחברים ?
2. אם צריך לקנפג בביוס, זה אומר שצריך גם תמיכת תוכנה בלוח האם, לא ?
3. כלומר, הקינפוג/חיבור הוא רק פיזי + תוכנה (BIOS), וכל מערכת הפעלה כבר מזהה אותם כדיסק אחד ?
4. לדעתי צריך DRIVER ל RAID עבור DOS...
7. לא התכוונתי "איחוי" - מה עושים אם רוצים לפרק את המערך ? (הרי הקבצים יושבים בצורה מפוצלת..)
8. מהו השיפור בביצועים הצפוי (בערך) כאשר עובדים ב RAID ?
תודה !
מה השיפור בצפוי בביצועים ?
באשר יש לי 2 דיסקים, אני נוהג להקצות דיסק אחד למערכת ההפעלה, ואת השני לאחסון, ע"מ שמערכת ההפעלה תרוץ על דיסק משלה,
אך כאשר יש RAID 0, מערכת ההפעלה נמצאת תאורטית על אותו דיסק.
נכון שבפועל הכתיבה/קריאה היא על 2 דיסקים, אבל לא עדיף להפריד ל 2 דיסקים, בלי RAID, וזהו ?
לרייד 0 יש יתרונות יש חסרונות כמו כול דבר בחיים...
1:לגבי חיבור - מחברים את שניהם ללוח אם בצורה רגילה - לא אחד לשני.
לאחר מכן יש צורך להגדיר בביוס את מערך הרייד ואז בתוכנת
הרייד עצמה שבאה לאחר הביוס (שני דברים שונים),כול הסיפור לא מסובך בכלל ויש מלא
מדריכים ברשת , יקח לך 5 דקות.
2:לגבי הדרייבר זה תלוי בלוח אם שלך בד"כ יש צורך בדרייבר שאותו
טוענים לפני ההתקנה של מערכת ההפעלה ואז הוא מזהה לך את 2 הדיסקים
כדיסק אחד ואז אתה מתקין את המערכת עליו.
3- לגבי שיפור זה בערך 30 % + - תלוי בדיסק עצמו,ובבקר RAID שבלוח.
לגבי הבעיתיות - היא קיימת,למשל אם הלך לך דיסק אחד אז הלך כול המידע שהיה
על 2 הדיסקים ,אני אישית עובד עם מערך 0 RAID כמעט שנתיים וחצי ללא בעיות אבל
אני ממליץ לך לבדוק אם זה מתאים לך ,אם אתה עובד עם חומר חשוב אני ממליץ להחזיק כונן
גיבוי או ללכת על RAID 01 שהיא שילוב של מהירות וגיבוי,לא נעים לגלות יום אחד שהלך כול החומר בגלל
נפילה של כונן אחד....
יש לי כונן גיבוי חיצוני של 500 ג'יגה, כך שאני לא מוטרד..
1. מה זה "תוכנת הרייד שבאה אחרי הביוס" ? איך אני נכנס אליה ? דרך הביוס ?
יש לך אולי לינק למדריך ? (לא האם שלי יהיה Gigabyte P35C-DS3R P35-Based אם זה קריטי)
2. נניח וקיבלתי מחשב חדש, כעת אני צריך להתקין מערכת הפעלה, לאחר ההגדרה בבסיו, ובתוכנת הרייד,
אני צריך להפעיל דרייבר כלשהו, או פשוט להכניס את ה DVD של התקנת מערכת ההפעלה, לעשות ריסטרט, וההתקנה תתחיל ותזהה דיסק אחד גדול ?
3. אם אני רוצה לפרק את המערך, כיצד זה מתבצע ?
תודה !
אם זה חשוב, לוח האם שארכוש הוא :
לוח אם Gigabyte P35C-DS3R P35-Based
http://tms.co.il/product/3769
הדיסקים הקשיחים הם :
2 כוננים קשיחים Westren Digital WD5000AAKS 500GB SATA2
http://www.skypc.co.il/sg_product~5000AAKS~7~0.htm
1. דבר ראשון אתה צריך לראות אם הלוח שלך תומך ברייד (אם יש לו את האפשרויות האלה)
2. אל תשכח שאם אחד מההרד דיסקים נדפק. כל החומר הלך! אני מאמין שאף אחד לא רוצה את זה.
3. אני לא חושב שהדבר יתן לך שיפור הכל תלוי במחשב שיש לך.
הרייד נוצר בעיקר לשרתים לצורך גיבוי. הרייד 0 זה לא ממש רייד כי אין לו שום גיבוי.
לדעתי תשקול את הדבר שוב, לדעתי עדיף להביא דיסק אחד מהיר raptor או אפילו scsi אם אתה ממש רוצה לבזבז כסף.
1. נאמר לי שהלוח תומך, אבל לא ראיתי התייחסות לכך במפרט שלו...
2. זה החסרון, לעומת היתרון...
3. RAID0 הוא לא לצורך גיבוי, אלא שיפור בביצועים, מדוע אתה חושב שלא אקבל שיפור ביצועים ?
RAPTOR/SCSI יקר פי שש ללא הצדקה.
בטיטו, זן האזהרה השנייה שלך על הקפצת דיון, עוד אזהרה אחת ואתה תשותק\תורחק מהפורום.
ננעל.
