האם דיירקט איקס 10 יקטין משמעותית את הלאגים?
כי אני חושב לעבור לוויסטה במיוחד בשבילו.
ממש לא.
תקרא קצת חומר בנושא.
איך לעזזל דיירקט איקס קשור ללאגים?
דניס, אין טעם אלא לנעול את התראד הזה...
ל-DX10 אין כל קשר לחיבור האינטרנט, אז ככה שזה מזה לא קשור, אפילו לא קצת!
אולי הוא התכוון להאטה/שיחוקים במשחקים...
אאאההה ה"לאגים" האלה...
נראה לי הוא התכוון בקשר לדיסק הקשיח, גם החברים שלי חשבו שיש לאגים בגלל חיבור, כל פעם הסברתי להם מחדש שזה לא בגלל חיבור האינטרנט אלא בגלל הדיסק הקשיח, קשה להם לעשות איחוי ראבק! :silly:
הוא כמובן מדבר על "לאגים" שנוצרים מנפילות FPS (אני מקווה)
ולא
חחחח חברה שאני אומר לאגים אני מתכוון לקפיאות של רבע עד חצי שנייה במשחקים בעלי גרפיקה מתקדמת.
יש לי פשוט כרטיס מסך שנחשב טוב, ועם אוברקלוק הוא אפילו טוב מאד
Dleadtek 8800 gts 320bit
אם אני משחק משחקים כבדים ללא אוברקלוק, כדוגמאת Crysis אז ישנם לא מעט לאגים.
שאלתי היא אם דיירקטאיקס 10, אם אתקין אותו, יקטין את הלאגים ושימוש באורקלוק יידרש פחות?
לא, השימוש ב DX10 רק יגרום ליותר בעיות.
אני לא חושב שזה ייגרום בעיות, אלא יוריד קצת את ה-FPS.
לפי דעתי הבעיה שלך היא באיחוי קבצים, הקבצים שלך לא רציפים אז זה גורם להרבה תקיעות במשחק, גם לי זה קרה מה שאתה מתאר, אחרי איחוי המצב מאוד השתפר.
גש ל-התחל>תוכניות>עזרים>כלי מערכת>איחוי דיסק.
שם אתה יכול לנתח ולראות, אם יש הרבה אדום, סימן שזה לא טוב ודורש איחוי, מה שהם בסדר זה כחול ויירוק.
יוריד FPS=יגדיל את ה"לגים"
אני עושה איחוי לפחות פעמיים בחודש אחי :]
לפני חצי שעה עדכנתי את דיירקטאיקס 9 לגרסתו האחרונה.
לשחק Crysis עם אוברקלוק - חוויה!
בכל אופן תודה על העצות, לפי מה שאתם אומרים לא כדאי לעבור לוויסטה בכלל, בטח שלא בשביל דיירקטאיקס 10...
תעבור מתי שיהיה באמת שווה לעבור.
ואל תשכח לעשות ניקוי דיסק.
אתה יכול עשות בדיקות ב 3D mark ותעשה השוואה במצבים שונים
אם אתה מבחין בהבדל רציני של ציון וקפיצות ב FPS אז יכול להיות שמשהו במערכת משפיעה על הביצועים
יכול להיות שזה אפילו אנטיוירוס שעושה סריקה ברקע... :smile1:
