מחשב ספציפי שמאבד חיבור כאשר הוא מחובר ל-Switch
הקמתי כרגע רשת בין 2 חדרים בבית שלי...
חדר א': סוייץ' א' 3Com Gigabit 5 Ports ואליו מחוברים מחשב 1, מחשב 2, וראוטר אלחוטי (שמקצה כתובות עם DHCP)
חדר' ב': סוייץ' ב' 3Com Gigabit 5 Ports ואליו מחוברים מחשב 3, מחשב 4.
שני הסוויצ'ים מחוברים בניהם עם כבל שעובר בין החדרים.
מחשב 4 צועק שיש Unplugged Network Cable כאשר הוא מחובר לסוויץ' ב' - הנורות בסויץ' ובחיבור כרטיס הרשת לא דולקות :bash:
הוא עובד רק כאשר אני מחבר אליו ישירות את הכבל מסוויץ' א'.
אסביר שוב: הרשת עובדת רק בחיבור ישיר לסוויץ' א', ולא עובדת כאשר החיבור הוא לסוויץ' ב' שמחובר לסוויץ' א'.
למה שדבר כזה יקרה?
הסוויץ' הוא תקין, היות ומחשב 3 עובד דרכו בצורה מושלמת!
ניסיתי להחליף כבלי רשת ופורטים, זה לא פותר את הבעיה.
פרטים על המחשב הבעייתי: מחשב חדש שעתה בניתי ומבוסס על לוח Gigabyte GA-G33-DS3R עם בקר רשת אונבורד Realtek RTL8111B.
רמז לתקלה:
ב-BIOS יש אופציה לבדיקת כבלים (Smart LAN):
כאשר חיברתי למחשב כבל שאינו מחובר לכלום בצידו השני, הוא רשם אורך 5M וסטטוס OPEN (ז"א אין חיבור) - שזה נכוןץ
כאשר חיברתי למחשב כבל ומצידו השני סוויץ' א', הוא רושם שיש לינק ואורך הכבל 45M - שזה נכון.
במצב הבעייתי - כאשר חיברתי למחשב כבל ומצידו השני סוויץ' ב' (שמחובר לסוויץ' א'), הוא רשם אורך 0M וסטטוס NORMAL (לא מתועד בחוברת של הלוח אם... אמור להיות OPEN או SHORT).
מה פשר התקלה המוזרה הזו? אעריך כל רעיון שהוא...
נסה לשים כרטיס רשת אחר במחשב , האם הבעיה זהה ?
ה SWITCH הוא LAYER 2 או LAYER 3 ?
האם ניסית לשחק עם הגדרות FULL DUPLEX ו HALF DUPLEX ?
התקנת דרייבר מחדש ...
זה מה שעולה לי כרגע בראש,מקווה שזה יעזור במשהו.
SWITCH הוא LAYER 2
האם כשהכול מחובר מחשב 3 מחובר לרשת או שגם הוא צועק ???
ונסה להחליף פורט בSWITCH יכול להיות שהיציעה לא תקינה
SWITCH הוא LAYER 2
SWITCH מתקדם יודע לעבוד ב LAYER 3
חפש בגוגל , layer 3 switches
אני מתאר לעצמי שזה LAYER 2
מה אורך הכבל שנסית לחבר איתו את המחשב לסוויץ ב?
זה אותו כבל שעבד עם סוויץ א?
1. עוד לא ניסיתי כרטיס רשת שונה, אני צריך לחפש אחד...
2. הסוויץ' הוא LAYER 2.
3. כשהכל מחובר כמו שאני רוצה שיהיה מחובר - מחשב 3 המחובר לסוויץ' ב עובד יופי, ואילו מחשב 4 המחובר לסוויץ' ב טוען שהכבל רשת מנותק
4. ניסיתי להחליף פורטים בכל קומבינציה אפשרית - הבעיה לא בפורטים.
5. הכבל בין 2 הסוויצ'ים הוא 10 מטר והוא עובד יפה מאוד. הכבל בין הסוויץ' לכל אחד מהמחשבים הוא 2 מטר. היות וניסיתי החלפות של הכבלים - הבעיה לא בכבלים.
6. ניסיתי לקבוע Duplex ידנית וכמו כן לשחק עם ההגדרות של הכרטיס רשת - לא עבד.
מוזר, נכון? :s05:
נשמע מוזר :)
אבל בסך הכל מה זה יכול להיות ....
אם ניסית הכל כבר ו SWITCH LAYER 2 לא כולל יותר מידי הגדרות ,פורטים וכבלים החלפת,
נשאר הכרטיס רשת ו\או הדרייבר שלו שאיכשהו לא מדבר עם ה SWITCH
אם אתה רוצה ממש לשבור את הראש בשביל הסקרנות תתקין SNIFFER ונסה להבין איפה זה נופל ברמת ה ETH .
אני הייתי מנסה כרטיס רשת קודם .
תנסה לבדוק שזה לא הכבל
סתם בשביל הבדיקה תנסה להחליף בין הסוויצים תראה עם זה עוזר ?
ותבדוק עם ההסוויץ' מנוהל או לא ?
תשובות:
1. לסוויץ' אין מערכת ניהול.
2. ניסיתי להחליף בין הסוויצ'ים, אותה התוצאה.
3. לסוויצ'ים יש זיהוי אוטומטי ופיצוי על קרוס, ניסיתי כבלים רגילים וגם קרוס.
4. עידכנתי ביוס במחשב הבעייתי, הבעיה לא נפתרה.
5. שיחקתי עם כל ההגדרות כולל Duplex, מהירות החיבור, וכו' - לא משפיע.
______________________________________________
תשכחו מכל הבלאגן שאמרתי ומכל הסיפור, בודדתי את הבעיה:
יש לי כרטיס רשת אונבורד Realtek RTL8111B על לוח לוח Gigabyte GA-G33-DS3R שמחובר לאפיק ה-PCI-E.
הכרטיס מסוגל להתחבר לסוויץ' 3Com Gigabit 5 אך ורק עם כבל של 10 מטר.
ניסיתי הרבה כבלים אחרים, הן קרוס והן רגילים.. באורכים של 2, 3, 5 מטר - כאשר משתמשים בהם הסוויץ' לא מזהה את כרטיס הרשת ולהפך!
קרי: הנורה בסוויץ' ובכרטיס הרשת לא נדלקות. המחשב כמובן מודיע Cable Unplugged.
כל הכבלים תקינים והם מסוג Cat5e.
על אותו המחשב התקנתי כרטיס 100mbps PCI גם הוא עם שבב Realtek והוא מתקשר היטב עם כל הכבלים האמורים לעיל!
איזה סיבה בעולם יש שכרטיס רשת מסוים יסרב לעבוד עם כבלים קצרים, ויעבוד רק עם כבל 10 מטר? :bash:
זה כבר ממש ממש מוזר...
בהחלט מוזר :D
ניחשנו כבר שמקור הבעיה הוא הכרטיס ...
שים אחר אם עדכון דרייבר לא עוזר ושכח מזה :)
אני לא חושב שהנקודה היא הכבלים הקצרים, אלא העובדה שעברת לתצורת עבודה
של 100MBPS ולכן...הקדימו אותי בתגובה :smile1:
בהחלט מוזר :D
קינפגתי את האונבורד ל-10mbps/100mbps וגם זה לא פתר את הבעיה.
לכן - הבעיה לדעתי היא כן בסוג\אורך הכבל...
אני בכל מקרה הולך לקנות כרטיס Gigabit PCI ע"מ לפתור את הבעיה.
אבל רק בשביל הסקנות - אם למישהו יש עוד רעיונות מדוע החיבור עובד רק עם הכבל של ה-10 מטר, אשמח לשמוע...
פעם ראשונה שאני נתקל בבעיה כזו.
לכרטיס רשת יש בעיית אגו ;D
זה חייב להיות באג בדרייבר או בחומרה ,
אם אתה מאוד מאוד רוצה לשרוף הרבה זמן ולנסות ללמוד עוד על הנושא , תתקין SNIFFER ונסה לראות מתי הפרוטוקול נתקע.
(זה יהיה בכללל בכלל לא פשוט)
