שאלה לגבי המעבד 4 ליבות + שאלה לגבי לוח אם.
שלום לכולם.
אני קונה מחשב מהחברה איסטרוניקס, עכשיו 2 שאלות לי אליכם.
Intel Core2Du Quad 2.4 q6600 8m 1066
יותר/פחות טוב מ
Intel Core 2 Extreme Quad Q6600 Box
עכשיו, לי נתנו את הראשון(core2du) האם יש הבדל ביניהם? או שהם אותו דבר פשוט יש להם שם אחר?
רשמתי נגיד בzap את המעבד הזה, זה לא מצא, ואת השני זה כן מצא.
וגם ניסיתי לראות כמה m יש לאקסטרים, אבל לא רשום בשום מקום.
ניסיתי לברר באתר הראשי של אינטל בקשר למעבד Core2Du, אין שום מעבד כזה בכלל
אז בבקשה לא להגיד סתם, המעבדים האלו הם אותו דבר או שהם שונים?
תשובה מדוייקת בבקשה ומפורטת..
2. עוד שאלה קטנה בקשר ללוח אם, בחברה הנ"ל נתנו לי את הלוח אם הבא -
Dragontailpeak ATX\DDR 2800\1333
האם הלוח אם הנ"ל טוב? בדקתי ב"מפרט הטכני" של לוח אם זה, ובמפרט הטכני של הלוח אם abit IP35-E וגיליתי שהכל אותו דבר..
השאלה שלי, האם הביצועים שונים? איזה לוח אם עדיף? הלוח אם שציינתי משמיע רעשים?
חשוב לי לדעת, איזה לוח עדיף ופירוט מדוייק מדוע.
תודה מראש.
עד כמה שאני יודע זה שני מעבדים זההים, האקסטרים זה טעות הדגם הראשון הוא הנכון, ישנם דגמים כמו Q6700\Q6800 שהם גרסאות אקסטרים.
חחח איזה מהר ענית, תודה רבה.
עכשיו ערכתי והוספתי עוד שאלה, אשמח אם תענה לי גם עליה :).
עריכה:
בנוסף, ניסיתי לרשום באתר הראשי של אינטל, רשמתי Intel Core2Du QUAD וזה לא מצא כלום בכלל :\..
אלה יש רק Core2Du שזה 2 ליבות, אין Core2Du 4 ליבות, מה שכן יש Intel® Core™2 Quad.
אז זה די מוזר לי :\
אין כזה דבר core2duo quad.
השם של המעבד 4 ליבות של אינטל זה Core 2 Quad.
אין אחר.
לגבי מה שאתה רואה באתרי מכירות יש לך כל מיני אופציות של קנייה, core2quad tray או core2quad box
זה פשוט עניין של לקנות רק את המעבד.. או לקנות את המעבד עם יחידת קירור אורגינלית.
לגבי ה EXTREAM. זה רק ה Q6700 ומעלה.
אבל המחיר מכפיל את עצמו פי 4.
תבדוק עם תוכנות כמו CPU-Z ו everest בדיוק איזה מעבד מותקן אצלך.
בקשר ללוח - אם הוא עונה לדרישות שלך, ועובד בצורה תקינה, אז הכל בסדר. באופן כללי, ללוחות של אינטל יש מונוטין של לוחות אמינים, אבל מצד שני הלוחות שלהם לא מתאימים ל OC.
אגב, אני מניח שזה הלוח שלך:
http://www.intel.com/products/motherboard/DP35DP/index.htm
אם כן, אז הנה ביקורת עליו:
http://xtreview.com/review215.htm
שים לב שהלוח הזה לא מאפשר OC בכלל.
