שתי מערכות הפעלה?
שלום.
כשאני מדליק את המחשב מופיעה רשימה של שתי מערכות הפעלה(שתיהן xp)
ועלי לבחור אחת מהן כדי שהמחשב יעלה..
האם יש לי שתי מערכות הפעלה או שזה משהו אחר?
אני חושב שהמחשב קצת איטי בגלל זה...
שאלה נוספת- כשקונים מערכת הפעלה ביתית, האם אפשר להתקין אותה על
שני המחשבים שברשותי?
תודה מראש
יכול להיות שיש לך 2 מערכות הפעלה ויכול להיות שזה סתם פאק בהתקנה האחרונה.
בכל אופן אתה יכול לשנות את התפריט עצמו מהקובץ boot.ini (מוסתר, בתיקייה הראשית של הכונן).
ורישיון סטנדרטי של מיקרוסופט תופס על מחשב אחד בלבד.
איך בדיוק פותחים את הקובץ boot.ini ?
תדאג שאתה יכול לראות קבצים מוסתרים, ואז פשוט דאבל קליק עליו (הוא אמור להיות ב-\:C)
האמת שחיפשתי ודאגתי כמובן לזה שאני אוכל לראות קבצים מוסתרים וראיתי רק את ה backup של הקובץ. ודאבל קליל לא פותח אותו כי הוא לא יודע עם איזה תוכנה לפתוח אותו.
כדי לא להסתבך יותר מדי , אתה נכנס ל :
אתה לוחץ על התחל
אתה מקליק על המחשב שלי קליק ימני ונכנס למאפיינים
אתה הולך למתקדם
אתה הולך להגדרות של "STARTUP AND RECOVERY"
אתה לוחץ על EDIT
אתה משנה את ה TIMEOUT=30 ל TIMEOUT=0
אם אתה כבר עושה את כל הדרך הארוכה הזאת, אתה לא צריך להסתבך עם ה-EDIT, פשוט תשנה בחלון עצמו את השורה של display list ל-0
רק שים לב שאתה לא משנה את הזמן של recovery options.
בשביל לגשת ל BOOT.INI עצמו בזמן קצר יותר אתה יכול לעשות START->RUN-> MSCONFIG וללכת ללשונית BOOT.INI
בשביל לראות אותו פיזית בכונן אתה צריך לבטל את "הסתר קבצי מערכת".
בכל אופן אני אישית הייתי בודק מה קורה עם המערכת הפעלה השניה (מנסה להכנס עליה מהתפריט) לפני שסתם מתעלם ומוחק אותה מה-BOOT.
אולי יש לך מערכת הפעלה שלמה מותקנת שתופסת לך מקום בהרדיסק בלי שום סיבה...
אני לא יודע מי זה אלי33 אבל תודה ששאלת את השאלות במקומי
ותודה לכל המשיבים
