7.10 UBUNTU לא מגלה רשת ולא מתחבר לאינטרנט.
ישנה אצלי רשת ביתית של 3 מחשבים המחוברים לראוטר EDIMAX חוטי. הרשת פועלת בסדר.
במחשב אחד הותקן אובונטו 7.10 בנוסף לווינדואוז. הלינוקס במחשב זה מכיר את הרשת ואת האינטרנט ופועל כראוי גם בלינוקס וגם בווינדואוז. (יש למחשב זה כמה מישתמשים שלא כולם עדיין מוכנים או יכולים לעבור ללינוקס...)
הבעיה היא במחשב השני, שעליו התקנתי גם אובונטו, במטרה לעבור בהדרגה לשימוש בלינוקס.
המחשב הוא P-4 3.2 Gh 1Gb Memory MotherBoard Foxconn
כרטיס רשת Realteck RTL 8139/810x On board וכרטיס מסך NVIDIA GFORCE2 TI
למחשב 2 דיסקים על המסטר מותקן XP ועל הסלב 40 GB התקנתי אובונטו.
האובונטו לא מתחבר לרשת, ה-XP על מחשב זה מתחבר כראוי.
בדקתי ב- System/Preferences/HardWare Information וראיתי שהאובונטו מזהה את כרטיס הרשת.
בדקתי ב- System/Administrator/network ואני לא יודע מה הבעיה
אודה לכל מי שיכול לעזור.
[attachment deleted by admin]
תביא את הפלט של lspci
תודה על התשובה.
אפשר להרחיב - כמה מילים מה זה lspci ואיך יוצרים את הפלט שלו? הסבר לטובת אלו שעדיין לא בקיאים בלינוקס?
תודה.
פקודה
תקיש אותה בקונסול(טרמינל)
זה יציג לך את ההתקנים המותקנים
עקרונית אתה אומר שהכרטיס רשת מזוהה בלוח בקרה
תציג בכל מקרה כדי ליהיות בטוחים
אם עדיין לא פועל
ישנם המון בעיות אפשריות
תבדוק אם הכרטיס רשת במצב של enable אם לא שנה את זה לאנייבל(בלוח בקרה)
אם ממשיכה הבעיה ולא פתרת
נמשיך לנסות אל תדאג
אגב בשביל להביא לנו את הפלט של ה lspci
תקשיב את זה
lspci >> /home/username/Desktop/lspci
איפה "username" תשים את שם המשתמש שלך
וזה יביא לך בשולחן עבודה קובץ חדש בשם lspci
תעביר אותו לאקס פי ותביא לנו
תודה,
אני אפעל לפי עצתך, יקח קצת זמן, כי המחשב עכשיו בשימושו של משתמשת אחרת, מחובר לאינטרנט ב-XP.
ברגע שהיא תגמור אני יעשה BOOT לאובונטו ואנסה להוציא lspci.
אכן ניסיתי להריץ את הפקודה lspci בטרמינל, וקיבלתי Command not found . מצאתי את הקובץ lspci בתקית Desktop, וניסיתי להציג אותו באדיטור.
לא היה מה להציג, הקובץ Size=0 .
איך בודקים באובונטו אם כרטיס הרשת הוא Enable או Disable? ב-XP אני בודק ב- Device manager, איך בודקים באובונטו?
enable this connection
תודה עבור התשובה,
אבל - מה שצילמת כאן, היה הדבר הראשון שניסיתי, ולא רק פעם אחת, וללא תוצאות. בנתיים עשית Screen print של המסך עם התמונה הזו בדיוק, ולא היצלחתי להעביר אותה למחיצה של ה-XP (למרות שפעם קודמת לא היתה בעיה). יש לי רושם שכל ההתקנה הזו התחרבשה לגמרי, ואני מבזבז ים של זמן כבר שבוע במאבק עם האובונטו. שום דבר לא הולך חלק כמו שמתארים. עם ההתקנה הראשונה גם נאבקתי שבועיים עד שבאתי אותה למצב עבודה סביר עם כל ההגדרות, של עברית, דרייבר לכרטיס מסך, והתקנת תוכנות נידרשות.
בנתיים התיאשתי מהמחשב הזה ואני מוחק את ההתקנה הזו. (ב-XP המחשב הזה עובד מעוה ומהר!), בעוד שבועיים שלושה, כשאתפנה יותר, אני אנסה להתקין מחדש התקנה "נקיה" מ-0 בתיקווה שזה יעבור יותר קל ומהר.
בהצלחה אחי
רק שתדע
זה כל כך פשוט כל הקטע הזה
פשוט זה נעשה מסובך כשאתה לא יודע איך
אני מתקין linux arch מ-0 ולוקח לי שעה דיוק להגיע למערכת מלאה מושלמת עם כלללל התוכנות שצריך כולל ג'נום איסיקיו הכול הכול פיירפוקס
ממש מערכת מלאה ומקונפגת
זה הכול עניין של ללמוד
תודה עבור העידוד. אני אנסה שוב בעוד כשבועיים.
