שאלה למפרט.. רק דעות מקצועיות..... 800 HZ
ש צורך בזיכרונות טובים מידי ל OC
עם מפרט כזה?
חשבתי על
800HZ 4GB 2X2GB
Core 2 Quad Q6600, 1066MHz, s775, 8MB
P5N32-E SLI Plus s775 Quad-core, nForce, DDRII 800, 3xPCI-E
Thermaltake LANBOX Lite VF6000BWS
חשבתי על
800HZ 4GB 2X2GB ב600 שקל של Transcend...
והנה הלינקים :
http://www.intel.com/products/processor ... /index.htm
http://www.asus.com/products.aspx?l1=3& ... odelmenu=1
http://www.thermaltakeusa.com/product/C ... 000bws.asp
אנה ממכם תנו לי עצה טובה [חיוך] דעתכם חשובה לי מאד [חיוך] ......
יש לי 8800 GTS G92 לומרות שזה לא משנה כרגע אבל אני רוצה בעתיד לשדרג ל SLI X 3
כל זכרון 800 בסיסי יעשה את העבודה
צודק.
לגבי הלוח :
הלוחות האלו עושים יותר בעיות ב OC יחסית ללוחות מבוססים ציפסט P35....ובנוסף אין תמיכה בפנרינים החדשים ע"ג לוח זה.
צודק.
לגבי הלוח :
אתה יכול בבקשה יותר להסביר לי למה התכבנתה בלוח? לא ממש הבנתי מה הבעיה בוא? :nixweiss:
הציפסט של הלוח נוטה להתחמם יותר מהציפסט של אינטל.
יש כל מיני חורי FSB...כלומר ה OC פתאום ניתקע...הלוח לא עולה בכל מיני טווחים שונים של FSB בגלל FSB HOLES....
הבנתי... מה אתה ממליץ לי בסדר גודל כזה? ובמחיר של 900 אולי אפילו יש לך להציעה בפחות? רק מה שתמך SLI....
אם אתה מחפש SLI אין בררה וצריך לקחת לוח מבוסס ציפסט NFORCE.
הציפסטים של INTEL תומכים רק ב CROSSFIRE ולא ב SLI.
אם כבר אתה לוקח ציפסט של NFORCE...הייתי מחפש משהו מבוסס 780I במידה ואתה חושב לשדרג את המעבד בעתיד לפנרין.
תן דגם מסוים אחי ותסביר גם למה אני צריך צפסט יותר חדש?
הלוח שרצית בהתחלה ולמעשה כל לוח לא תומך ב SLI למעט לוחות עם צ'יפסט של NVIDIA .
כדי שתוכל לעשות SLI בכלל אתה צריך לפחות 2 סלוטים PCI EXPRESS וצ'יפסט NVIDIA .
בשביל לעשות בעתיד SLI עם 3 כרטיסי מסך אתה חייב לוח עם 3 סלוטים PCI EXPRESS וצ'יפסט NVIDIA 780i
http://www.anandtech.com/cpuchipsets/showdoc.aspx?i=3180&p=2
http://www.anandtech.com/cpuchipsets/showdoc.aspx?i=3180&p=6
אני לא יודע אם בכלל ניתן למצוא בארץ כיום לוחות כאלו ....
הציפסט 680I לא תומך בפנרין.
קח אותו רק אם אתה לא מתכוון לשדרג את ה Q6600 לפנרין.
אם אתה מתכוון לשדרג לפנרין כנראה תצטרך לוח מבוסס 780I - אבל אני עדיין ממליץ שתחכה לביקורות על הלוחות האלו.
22 עמודים של קריאה מענינת בכל הנוגע ל Q6600 על לוחות עם ציפסט 680I
http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=159457
רוב לוחות האם ל SLI הטובים עולים מעל 1000+ שקל - אין לי נסיון אישי איתם מעבר למה שקראתי לגביהם.
המלצות ללוחות אם זה בפורום לוחות אם... :nixweiss:
אני חושב שהבנתי אותך.... ולגבי הזכרונות!!! זה משנה ממש עם הם CL5 או CL4?
השוני בביצועים בין CL4 לCL5 הוא די זניח אבל CL4 ייתן לך לרוב יכולות OC טובות יותר כשתעבור את ה800MHZ (מה שלא צפוי עם Q6600 במיוחד).
לגבי 3way SLI - סתם בזבוז מטופש. מנסיון אישי, כרטיס חזק מהדור הבא חזק יותר משני כרטיסים חזקים בSLI מדור קודם (וגם טכנולוגית מתקדם יותר), מה גם שכל העסק יוצא יקר בטירוף , אז אלא אם הכסף נופל לך מהכיסים, זה לא ממש כדאי. את שני ה7900GTX שלי בSLI החליף 8800GTX אחד שחזק יותר מהם. מה שעצוב זה כמויות הכסף שהוצאו על שני 7900GTX - כמעט 7000 שקל.
ומה דעתכם על DD3 מומלץ או בזבוז? 8gb 800hz מהסוג הפשוט ב 1200 שקל או DDR3 1333 1GB ב1000 שקל...
ההבדל יורגש בישומים שאנו משתמשים (בעיקר משחקים).. או שעדיף כבר נפח??
