עזרה בנושא Kingston HyperX
שלום לכולם
אשמח לעזרה לגבי זיכרונות Kingston HyperX PC2-6400 CL4 2G 800MHZ - http://www.kingston.com/HyperX/products/khx_ddr2.asp
למה המחשב שלי מזהה אותם כ- PC2-5300 667MHZ למרות שהלוח תומך בתגר 800 - Gigabyte GA-965P-DS4
http://www.gigabyte.com.tw/Products/Motherboard/Products_Overview.aspx?ProductID=2423
ואיך באמת לעשות OC לזיכרונות אלו?
עוד מידע:
הדגם הוא: KHX6400D2LLK2/2G - SPEC -
http://www.valueram.com/datasheets/KHX6400D2LLK2_2G.pdf
CPU-Z מצורף
Cheers
Alroit
[attachment deleted by admin]
אתה בטוח שזה Kingston HyperX 800Mhz?
בעיקרון לוחות מבוססי צ'יפסט 965 אוטומאטית קובעים תדר 667 אם אפשרי (אם זה 667 ומעלה), אפילו אם תחבר זיכרונות 1066 הוא יגדיר אותם לבד בהתחלה על 667, אתה צריך לשנות ידנית לבד בביוס את התדר.
אל תשנה לפני שאתה בודק פיזית שהזיכרונות שלך באמת 800, זה יכול לגרור מצב של אי יציבות אם הזיכרונות האלה 667.
אני אומר את זה כי אני רואה שהגירסה של ה CPU-Z שלך עדכנית. ולכן אני נוטה להאמין לה.
תודה על התגובה
תראה לפי המקט וגם מה שקראתי אתה צודק צריך להעלות את המתח ל - 2.0V ותיזמונים ל- 4-4-4-12 ואז הוא אמור לעבוד על 800
אבל זה לא קורה משום מה יש רעיונות למה?
היכול להיות שעבדו עלי ב- KSP?
אם קנית ב KSP הייתי פותח את המארז ומסתכל עלהם .
בכל מקרה, גם את התדר אתה צריך לקבוע. לא רק תזמונים ומתחים.
