צפצוף מוזר מהמחשב
שלום!
קניתי מחשב לפני כחצי שנה,לפני כמה זמן התחלתי לשמוע צפצוף מוזר מהמחשב
אני משחק המון אך הצפצוף לא מופיע במשחקים,אלא כאשר אני גולש באינט' או סתם נכנס לתיקיות
המפרט שלי הוא:
כרטיס מסך של ג'יגבייט 8800 320 מגה
לוח אם של ג'יגבייט 965 PDS3 REV 3.3
זכרון של 2 ג'יגה של קינגסטון
ספק 400(לא יודע מה החברה)
מארז של SP
המחשב לא מצפצף כאשר מדליקים אותו,אלא לאחר כמה זמן שהוא מודלק
לפעמים מצפצף כמה פעמים ביום ולפעמים הוא כלל לא מצפצף
תודה רבה
ליאור
הייתה לי הבעיה הזאת באיזה מחשב .. זה היה בגלל הטמפ' של המעבד , הוא היה מתחמם יותר מדי ואז שומעים צפצופים
בכל אופן , תבדוק טמפ' מעבד בזמן שאתה לא נוגע בו ובזמן מאמץ , משחקים וכאלה
תבדוק מה פירוש הציפצופים שאתה שומע כדי לדעת איזה רכיב יש בעיה (לא בהכרח בעיה..) :
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=124642.msg2633737#msg2633737
התקנתי את התוכנה EVEREST
ואלו התוצאות|:
לוח אם נע בין 20 ל-22 מעלות
CPU מעלה אחת(?)
AUX 37 מעלות(לא יודע מה זה)
GPU 55 מעלות
הרד דיסק-14 מעלות
אלו הטמפ כאשר המחשב במנוחה
האם מישהו מזהה בעייה?
יכול להיות שהחיישן של המעבד לא תקין?
תודה רבה
ליאור
ואלו התוצאות|:
CPU מעלה אחת(?)
GPU 55 מעלות
הרד דיסק-14 מעלות
תודה רבה
ליאור
איזה סוג צפצוף זה, ביפים או עולה יורד ?
בעקרון ביפים בזמן העלייה של המחשב לאחר הדלקה מסמלים בעיה בחומרה [זכרון או כ.מסך].
עם זה עולה יורד, תבדוק בביוס את הגדרות ה THRESHOLD של הטמפ' ל CPU ו SYSTEM .
האם הגדרות זיהוי תקלה באחד המאווררים שלהם נמצאות ב ENABLED ?
את הטמפ' למעבד תבדוק אם תוכנת CORETEMP שאתה יכול להוריד מפה:
http://www.alcpu.com/CoreTemp/CoreTempBeta.zip
איזה מעבד יש לך ?
יעזור אם תעדכן את המפרט שלך בכרטיס, לא כתוב שם לוח 965 .
תוודא שזה לא מגיע מרכיב חיצוני כלשהו (אל-פסק וכו') או בהוראה של תוכנה.
