תקוע על 2.9 עם E2140 ולוח P5K-E/WiFi-AP
אני לא מצליח לעובור את ה 2.9 עם המעבד הזה
המפרט שלי:
E2140 1.6 L2 עם קירור ThermalTake V1
ASUS P5K-E/WiFi AP
OCZ Reaper DDR2 800Mhz CL3
למישהו יש מושג מה הולך עם הלוח הזה?
לא משנה מה אני עושה בביוס, ברגע שאני עובר את ה 365 FSB כבר אין יציבות
אין לי מושג עד כמה אני יכול להרים את ה DRAM Voltage עם הלוח הזה אבל הזכרונות אמורים לרוץ על 2.4 אם אני לא טועה ועל 3-4-4-15
אני חדש לכל הקטע הזה של OC וקראתי לא מעט ועדיין לא מצאתי תשובה
אם מישהו מכיר את הלוח ויכול לומר לי על מה לשים כל דבר בביוס זה יהיה טוב
יש מדריכים איך להתחיל ומה לעשות,מומלץ קודם כל להבין קצת בנושא ולדעת מה ההשלחות שלו יכולות להיות ,יש פה גם מלא נושאים בדיוק לאותו נושא תקרא ותפנים .
תודה אבל זה לא ממש עוזר
ניסיתי כל מה שהיה כתוב וקראתי בכל מקום אפשרי כבר
כרגע אני על 365 וזה המקסימום
מעל זה המחשב פשוט נתקע באמצע בדיקה של ORTHOS
אני אנסה לחזור לביוס ישן יותר, קראתי שיש אחד שעדיף מהאחרון שיצא
תנסה בהתחלה להתעסק רק עם המעבד כלומר לעלות באס לאט לאט ולשחק עם המחלקים של הזיכרונות ככה שלא יעברו את המהירות הבסיסית שלהם ככה תבודד כל רכיב.תעלה כל פעם קצת באס תבדוק יציבות ואם לא יציב באורטוס SMALL תעלה מתח וככה הלאה.שתהיה במהריות שאתה חושב שמספיקה לך או לא מצליח לעלות יותר תתחילי לעשות אותו דבר עם הזיכרונות ותריץ בדיקה של אורטוס BLEND
תבדוק טמפרטורות כל הזמן
כנראה שחסר לך מתח למעבד ,תנסה לתת עוד מתח למעבד-רק לתשים לב לטמפ שלו ,תעלה גם מתח ל MCH ,אפ לא נעלתה PCIE אז תנעל .
עשיתי את כל זה בכל דרך אפשרית, אני כבר משתגע מזה
נראה לי שהלוח פשוט דפוק
כרגע אני על 362 FSB עם V1.425
NB 1.40
PCIE על 105 (אין ממש שינוי בין 100, 101, או 105...)
כמובן שכל ההגדרות שצריכות להיות מבוטלות... מבוטלות
יש לי בעיה עם הזכרונות כי הם אמורים לרוץ על 3-4-4-15 V2.4 עם לוחות של NFORCE... עם הלוח שלי אני קצת מפחד להרים את המתח שלהם מעל V2.3 למרות שניסיתי V2.4 וזה לא עזר ובכל אופן אני לא חושב שזה מה שמגביל אותי
ניסיתי להרים את המתח של המעבד עד 1.5 וזה לא עזר
על איזה תיזמונים זה רץ?
נסה לשחרר אותם ל 5-5-5-15 ואחרי שתגיע לOC שאתה רוצה תנסה להדק תיזמונים.
האמת שהזכרונות היו כל הזמן על 5-5-5-15 והתחלתי להתעסק איתם בגלל שלא הצלחתי להתקדם עם ה OC
אז זה לא קשור
יש מצב שהלוח והמעבד ביחד פשוט לא מצליחים לעלות מעל זה ושאין שום דבר שיעזור פה?
שמע.. מE2140 אי אפשר לצפות ליותר מידי
לא ניראה לי שאתה צריך 2.4V להריץ אותם על CAS 3.
כמה נפח זכרונות יש לך? 2GB או 4GB?
בכל מקרה כך מריצים 4GB על ASUS עם 2.15V ב CAS 3
לגבי ה OC למעבד.
תן יותר פרטים מה עשית איזה בדיקות יציבות ביצעת ומה בדיוק הבעיה וכיצד ניסית לפתור אותה.
שטויות, אנשים הגיעו הרבה יותר.
טוב, ניסיתי ועכשיו הוא יציב על 365... שזה רק טיפה יותר
המטרה שלי היא להגיע ל 400 למרות שזה נשמע לי כבר לא הגיוני לפי מה שקורה
הטמפרטורה של המעבד לא עוברת את ה 65 בבדיקת STRESS ב ORTHOS
ולא עוברת את ה 57 בבדיקת BLEND
מה אתם מציעים?
[attachment deleted by admin]
תנסה לשנות את הבאים.
FSB STRAP TO NORTHBRIDGE ל 333.
DRAM STATIC READ CONTROL -DISABLED
תעביר את שני ה SPREAD SPECTRUM ל DISABLED.
תבדוק אם אתה יכול להוריד את המתחים הבאים הם קצת גבוהים:
CPU PLL ל 1.5 או AUTO (לא ניראה לי שאתה צריך 1.6) - אבל יתכן ואני טועה.
NORTH BRIDGE חזרה ל 1.4V -אם אתה משתמש ב 4 מודולים של זכרון. (שוב 1.55 ניראה לי מיותר)
או שתחזיר ל AUTO אם אתה משתמש רק בשני מודולים של זכרון.
FEB TERMINATION VOLTAGE - תשאיר על AUTO בנתיים.
תבדוק שוב יציבות ב 365 עם SMALL FFTS.
במידה ונכשל במצב הזה ב FSB של 365 תעלה חזרה את CPU PLL ותבדוק שוב.
ניסיתי, לא עזר... אני מתחיל להתייאש רק שאני לא יודע ממה... הלוח או המעבד
עוד הצעות?
