Intel Core 2 Duo E2140 BOX-רק 1.6 GHZ??
זה מבלבל אותי....
בין 400 שקל ל450 שקל למעבד שהוא רק 1.6 GHZ?
זה אומנם CORE 2 DOU אבל זה אותו מהירות כמו מחשב נייד סלרון שפעם היה לי
יכול להיות שזה כיום אחד המעבדים הזולים בשוק לפנטיום 4?
מעבד כזה יתאים לילדה בת 14 (אחותי) שהמחשב נועד רק לגלישה באינטרנט ושטויות בסגנון?
רוצה לשלב את המעבד הזה עם הלוח :Asus P5L-VM 1394
ועם כמה זכרונות שזרוקים לי בבית
מה שמציק לי זה מארז והאוורור שלו וספק כוח שבדברים האלה אני חדש לגמרי ולא מבין כלום
חייב עזרה הילדה רוצה מחשב
דבר ראשון זה ממש לא נכון להשוות את המעבד הזה למעבדים מדורות קודמים, בטח ובטח עוד לסלרון חד-ליבתי. אני הרכבתי לאחותי מחשב לפני חודש בערך עם מעבד כזה לאותם צרכים בדיוק (היא בערך באותו גיל) ואני יכול להגיד לך שהיא מרוצה מאוד ולא שמעתי ממנה טענות על איטיות או בכלל. מבחינת ביצועים הוא אולי לא מדהים יחסית למה שיש היום אבל בשביל המחיר הנמוך מאוד שמשלמים עליו זה משתווה מאוד, מה עוד שגם אפשר להשלים קצת פער בעזרת OC, אפילו עם קירור הסטוק שלו, כי זה מעבד קריר יחסית.
אז אתה מרוצה ממנו?
אוקיי החלטתי בערך על לוח אם ועכשיו שיכנעת אותי על המעבד הזה
בקשא למארז,איוורור,וספק כוח אין לי שמץ של מושג.אם תוכל לספר לי על זה אני אשמח
הלוח הזה יכול להתחבר לכל מארז ?יש מארזים שמתאימים רק ל-asus?
הספק כוח תמיד מגיע עם קניית המארז?
דרך הרבה יותר פשוטה זה פשוט ללכת לפורום מפרטים ולבקש מפרט בתקציב מסויים ולכתוב את השימושים...
בעיקרון
כל מארז יתאים
לא כל מארז מגיע עם ספק
כל מארז מגיע עם מאווררים
היי סימפסון ידידי השוני הוא בעיקר בארכיטקטורת המעבד שבנויה בצורה יעילה בהרבה ממעבדים של פעם.
אני יכול להציע לך מעבד מהדור הראשון של הליבה כפולה PD925 שמהירות השעון שלו היא 3Ghz כלומר 3Ghz X 2 = 6Ghz כי זה ליבה כפולה.
בבדיקת ביצועים שעשיתי הוא עבר את המהירות עיבוד של E2140 . E2160 . E2180 , יש לו 4MB זכרון מטמון והמחיר שלו נע בין 400 ל- 450.
מאיפה הבאת את זה?
דבר ראשון, לא מחשבים מעבדים כפולי ליבה ל 3 כפול 2 שווה 6GHZ. זה פשוט שתי ליבות ב 3GHZ.
דבר שני, E2140 יות מהיר מ PD 930
http://www23.tomshardware.com/cpu_2007.html?modelx=33&model1=884&model2=890&chart=435
http://www23.tomshardware.com/cpu_2007.html?modelx=33&model1=884&model2=890&chart=433
אז אני בכלל לא מדבר על E2160 או E2180.
