עזרה| לוח אם לא מזהה אוזניות
יש לי במחשב חיבור קדמי לאוזניות, מיקרופון ושני USB
כשאני מחבר אוזניות אני לא שומע איתן כלום...ובדריבר הוא לא מזהה אותם גם...
ואת הרמקולים הוא כן מזהה. החיבורים מקדימה כן מחוברים ללוח אם כי דברים אחרים עובדים איתם ולא האוזניות לא.
הלוח אם שלי הוא GA-P35-DS3L
הבעיה היא שיש לך כרטיס מובנה בטכנולוגיית High Definition אבל הפאנל שעל המארז עובד כ-AC97. אתה צריך להגדיר את הכרטיס כ-AC97. כדי לעשות זאת:
If you want to connect an AC'97 front panel audio
module, click the tool icon on the Audio I/O tab On
the Global Connector Settings box, select the Disable
front panel jack detection check box. Click
OK to activiate the AC'97 functionality.
לקוח מהחוברת של הלוח.
וואי!!!!
אחי אתה גאון!!!!
תודה!!! תודה!!! תודה!!!
***תגובה מאוחרת כי לא היה לי זמן לבדוק אם הגיבו לי....***
