קניה של PSP בתאילנד- כנסו בבקשה
אני מתכוון לבקש מחבר שיקנה לי ביום רביעי כשהו טס PSP מתאילנד.
אין לי PSP ואף פעם גם לא שיחקתי באחד.. פשוט זה נראה לי מגניב ושווה רכישה.
אפשר בבקשה לדעת למה ממש חשוב לשים לב בזמן שקונים? יש דגמים מסויימים? אביזרים חשובים? המלצות? אזהרות???.
תודה. :yelclap:
טוב תראה..בתאילאנד יכול להיות מקולקל ..תבקש שיראו לך שהכל עובד שם...
עכשיו מחיר אני לא יודע נראה לי זול בעוד קצת ..כן יש דגם חדש PSP SLIM&LITE שהוא דק יותר,טוען מהר יותר וכל השטויות האלה..
כרטיס זיכרון הייתי קונה בארץ,אבל קח בחשבון שעל ה-PSP אין לך אחריות..ותיקון לבריק עולה בין 100-200 שקל..
בן דוד שלי קנה מתאילנד
ועלה לו בערך 600 שקל אם פריצה
אני אישית לא מתלהב מהמכשיר כי יש לו הרבה משחקי 3D
אבל השליטה בהם מחורבנת ככה שזה לא כיף
גרפיקה מאוד יפה למכשיר ניד אבל מהטיפה ניסיון שלי אם המכשיר
פשוט לא כיף לשחק בו משחקי 3D
הוא טוב בעיקר לסרטים אז תגיד לו לקנות כרטיסי זיכרון תואמים לזה
כן , והרי כל המהות של הדבר הזה הוא משחקי תלת מימד? שזה מעפן , והשליטה נוראית.
כמו בBURNOUT שהשליטה סוף הדרך (בשניהם) , או בLEGEND OF HEROES , או בTONY HAWK הלא רע בכלל , DEXTER - מצוינת , RATCHET AND CLANK - מצוינת , TEKKEN , WORMS ... או בקיצור קרירין - תפסיק.
במשחק אחד או 2 השליטה אולי גרועה ולפי זה אתה מכליל על כל הקונסולה?
טוב , אז החלטתי שהDS ממש מעפן בגלל POKEMON MYSTERY DUNGEON לDS שהשליטה והגרפיקה שלו לא פחות מנוראית.
נשמע לך הגיוני?
TEKKEN הוא לא בדיוק תלת מימד השליטה בTEKKEN היא 2D
BURNOUT זה משחק מרוצים אתה מקוון רק לצדדים
אבל תנסה FPS כמו שאני ניסיתי והשליטה מחורבנת
גם כדורגל זה לא כיף במכשיר
אולי אתה רוצה להגיד לי שהמיני ידית אנלוגית עושה את העבודה?
כי היא מאוד לא נוחה
אני מעדיף כבר את הD-פאד אבל הוא לא מתאים ונוח לכל המשחקים
ומי דיבר על הDS ?
גם לDS יש בעיות ובמיוחד ב3D כי הגרפיקה שלו לא מספקת למשחקי 3D מורכבים
אבל לפחות יש לו המון משחקי 2D ומשחקים שבין 2D ל3D
לי יש PSP ואני מבסוט ממנו לאללה
יש לו משחקים שיכולים להגיע לרמת משחקיות של המשחקים הטובים של הPS2
syphon filter - dark mirror - מומלץ!
SSX, NBA Street, כל מיני משחקים לא רעים בכלל
burnout משחק אגדה אחי
tekken יש לי וזה משחק עם גרפיקה מדהימה יחסית לPSP... הייתי משחק נגד שכן כל היום דרך ad hoc
וקרירין - תנסה medal of honor heroes ותחזור אלי
רק שתדע שכנגן MP3 הוא לא משהו, כנגן סרטים הוא לא רע בכלל
הדפדפן שלו זה גימיק
והבטריה יכולה ליהיות בעיה לחלק מהאנשים....
אבל כקונסולה ניידת זה אחלה מכשיר
ניסיתי את medal of honor heroes
גרפיקה מדהימה למכשיר ניד אבל שליטה אחת מהמחורבנות שיצא לי לשחק
משחקים אם הDפאד והכפתורים וזה סיוט
היה עדיף שהיו עושים שליטה כמו בדום 1
ככה שהשחקן לא יצטרך לכוון למעלה ולמטה כי זה גרם לי לרצות לזרוק את הPSP לקיר
חבל שלא מוצאים יותר משחקים כמו רוקו לוקו
שליטה במשחקי 3D בDפאד או אם ידית כאילו אנלוגית אבל מחורבנת גורם למשחקים להיות שבורים לדעתי
נוח לשחק בו את המשחק פרו אבלושן סוקר?
זה הכי חשוב לי
לא ניסיתי את PES
אבל לפי הביקורת של גימספוט
אפשר להסתדר אם השליטה אבל היא לא מעולה -
While the game is definitely also easier than the PS2 version, this is likely to be a concession that's been made to balance the more difficult PSP control system. The D pad feels like a particularly imprecise method of controlling players, making the analog nub the lesser of two evils. Performing tricks is slightly cumbersome due to the lack of a second analog stick, forcing you to switch between the directional pad and analog nub to progress onto the more advanced moves. You can customise the controls to work around the lack of buttons, though. Also, Konami has now introduced a wider camera angle that lets you see more players onscreen, therefore giving you a better chance of directing a long pass to the correct person.
המשחק עצמו קיבל ציון טוב
http://www.gamespot.com/psp/sports/winningeleven10/review.html?om_act=convert&om_clk=tabs&tag=tabs;reviews
Winning Eleven: 2007 =PES
עריכה
פותח הדיון לדעתי ב600 שקל +- המכשיר כן משתלם
אני אומנם יורד עליו גם בגלל טוב -אני מעריץ של נינטנדו
אבל גם בגלל שלדעתי היה לPSP המון פוטנציאל וסוני עשו כמה טעויות שקלקלו אותו
וגם לא נתנו תשובה בזמן לDS LITE מה שגרם להרבה מפתחי צד שלישי לעבור לצד השני
אבל בכל זאת אם הייתי בתאילנד -שם המחירים מגוחכים יחסית לארץ
הייתי קונה גם PSP וגם DS LITE
כי במחיר של 600 שקל לקונסולה זה מאוד משתלם
רק להשוואה תPS2 קניתי בזמנו ב1500 ואת הWII ב2500
תודה אחי
את הWII כבר מכרתי. לא מתקרב יותר לנינטנדו- אני והסגנון שלהם לא הולכים ביחד.
תודה בכל מקרה!
אז גם הDS לא בשבילך
תיקנה PSP מתאילנד וזהו
בסביבות 600 שקל כולל הכל... מאוד משתלם
