זכרונות בתקציב 280 ש"ח שדורשים מתח של רק 1.8V
אני צריך זכרונות 2GB DDR2 טובים שדורשים מתח של עד 1.8V בחנות FOXPC בלבד (הלוח אם שלי תומך רק ב1.8V).
אז אחרי חיפוש קצר מצאתי את אלה:
G.Skill DDR2 2048MB 667MHZ Dual Channel CL5
250 ש"ח
http://www.foxpc.co.il/Product.aspx?productid=39
דגם הפריט: F2-5400PHU2-2GBNT
לפי מיטב דעתי הם דורשים רק 1.8V אבל אני לא בטוח, איך אפשר לברר זאת?
אם יש הצעות לזכרונות אחרים הם יתקבלו בברכה.
באמת תודה רבה!!!
ואם הלוח אם שלי לא תומך ב800MHZ איזה זכרונות אתה ממליץ? ה GSKILL או GEIL ?
האמת שגם בלי התמיכה ב800MHZ הייתי הולך על ה800 של גייל...
יכול להיות שתוכל להדק להם תיזמונים כשתוריד אותם למהירות של 667...
אבל רשום בזכרונות של GEIL משהו מוזר:
- Working Voltage: 1.8v ± 0.1v
מזה אומר? כי יש לי סיוטים כבר מזכרונות.. רשום לי במידע על הלוח אם שהוא תומך רק עד 1.8V
זה אומר שאפשר לשחק עם המתח ± 0.1v בלי לפגוע בפעילות תקינה שלהם.
וזה אומר שהזכרונות יעבדו 100% על 1.8V בלבד?
לא, זה אומר שהם יכולים לעבוד גם במצב של ± 0.1v.
וזאת אומרת שאם הלוח שלך יכול לתת רק 1.8V (איזה לוח זה אגב?) אז הם יעבדו.
הלוח שלי הוא MSI RC410M
ואם אתה בטוח ששניי הזכרונות יעבדו על 1.8V , אז איזה מהם מומלץ לקחת למרות שהלוח אם שלי לא תומך 800MHZ? איזה מהם שווה יותר?
מי קבע שהלוח שלך תומך רק בזכרונות של 1.8V?
ATI® Radeon XPRESS 200 (RC410) Chipset
- FSB 800/533MHZ
- Supports single channel DDR II 667/533 SDRAM
- Graphic integrated
ATI® SB450 Chipset
- Supports dual channel native SATA controller up to 150MB/s with RAID 0 or RAID 1
- Integrated Hardware Sound Blaster/Direct Sound AC97 audio
- Ultra DMA 66/100/133 master mode PCI EIDE controller
- ACPI & PC2001 enhanced power management
- Supports USB2.0 up to 8 ports
Main Memory
Supports single channel DDR2 533/667, using two 240-pin/1.8V DDR2 DIMMs.
Supports a maximum memory size up to 2GB
תביאי לי את הלינק...
