בעיית fps ב 1950 pro
אני משחק cod 4 ברשת הגרפיקה על הגדרות דיי נמוכות
1024*768
בלי aa בלי af
הכל על no ועל low
והfps נע בין 15-30
לפעמים אני ניכנס ויש fps טוב של 70-80 אבל לאחר 5 דקות של משחק זה שוב יורד
מה הבעיה פה בבקשה תעזרו לי .
הספק שלי hec art 400 משהו כזה
מה המעלות במאמץ? במנוחה?
קודם כל המעבד שלך גרוע, תראה אם תעלה את ההגדרות ואת הרזולוצייה האם הFPS ישנה, אם לא סימן שיש CPU BOTTELENECKING למרות שגם ככה יש, המעבד שלך חלש מדי עבור הכרטיס ומשחקים שמסתמכים כל כוח עיבוד משולב בין המעבד לכרטיס מסך, בעיקר איפה שהמעבד נכנס הרבה לתמונה תהיה אצלך FPS נמוך.
תשתמש בדרייברים 7.11 אם לא תנסה 7.10, וכמו שציינו פה מה המעלות שלך במאמץ?
המעלות במאמץ הם בערך 62-70
הקטע המוזר פה שגם שאני שם על 800*600 הכל על low בקיצור ההגדרות הכי נמוכות עדיין הfps נמוך
מה שחשוב לCOD4 זה פחות אפילו הכרטיס מסך, אלא המעבד.
לדעתי, בשביל מינימום שיפור אפילו, תגבה הכל, תפרמט ואל תשכח לגבות את ספריית המולטי שלך בCOD4 מניסיון :D.
אני מאמין שאחרי פירמוט לא תהיה לך בעיה של האטה לאחר פרק זמן מסויים.
לחבר שלי יש מיפרט זהה רק עם כרטיס מסך 7300GT, ועל LOW על 1024x768 יש לו מעל ל-100 FPS יותר בכיוון של ה-200, אז משהו פה לא בסדר.
תנסה לעדכן דרייברים לכרטיס מסך או תנסה להוריד פאצים למשחק אוליי זה באג או משהו.
פירמטתי את המחשב לפני שבועיים אז אני לא רואה צורך לפרמט שוב
עשה לי הרבה בעיות עם התקנת הדרייברים אז אולי זה בגלל זה משהו ? (כל פעם שהיתי מתקין זה היה עושה ריסט המחשב היה עולה ואז היה כמו איזה שגיאה אבל בסוף הצלחתי להתקין )
ויש מצב שהספק קשור לסיפור ?
