שאלה | זכרון
מה יותר טוב מבינהם ? הראשון הוא של G.SKILL השני OCZ
ואם יש משהו יותר טוב עד 250 שקל DDR2 533MHZ
Capacity / 2GB 1GB x 2
Speed 533MHz DDR2 PC2-4200
CAS Latency CL 4-4-4-12
Test Voltage 1.8 Volts
PCB 6 Layers PCB
Registered/Unbuffered Unbuffered
Error Checking Non-ECC
Type 240-pin DIMM
Warranty Lifetime \
http://www.ocztechnology.com/products/memory/ocz_ddr2_pc2_4200_system_elite_dual_channel
up =/
שניהם +- אותו הדבר..מה שכן במחיר הזה אתה יכול למצוא כבר 2GB של זיכרון 800MHz..יותר משתלם גם אם אתה לא ממש צריך.. ;D
הלוח שלי תומך רק עד 533 אני קונה ת ocz אפשר לנעול
זה לא משנה עד כמה הלוח תומך, בחשיבה לעתיד עדיף לקת 667 ומעלה לטובת שידרוגים עתדיים.
אם תחבר זכרונות 800 על הלוח שלך הם פשוט יאטו את עצמם למקסימום שהלוך תומך..
