בעיה| מסך מתכבה בפתאומיות
שלום חברים :xyxthumbs:
אז ככה: יש לי בעיה שמאתמול היא התחילה והיא כל כך מציקה שאני כבר מיואש מהמחשב
אני מפעיל תמחשב הכל טוב ויפה ופתאום המסך מחליט להתכבות והמחשב ממשיך לעבוד רק אי אפשר להדליק תמסך
וזה קורה כל הזמן אין לזה זמן משוער המחשב יכול לפעול שעה 2 דק' 5 וכו'
או שהוא פשוט מחליט להתקע ואז אני צריך לעשות ריסט ויש מקרים שהוא לא מגיב אחרי ריסט המסך לא נדלק
ואז אני מכבה מחכה כמה דק ואז מדליק והוא מחליט לפעול
וגם קורה בהתחלה מן הודעה כזו -> cmos checksum error - defaults loaded
ואז אני צריך ללחוץ f1 אבל זה לא קורה תמיד
ויש לציין שהבאתי מסך אחר כדי לבדוק אם זאת הבעיה מהמסך אבל טעיתי זה קורה בכל מסך
בקיצור זאת בעיה שפעם ראשונה נתקלתי בה בעיה מאוד מוזרה
וד"א המעבד של הוא אינטל פנטיום 2800, 512 זיכרון , כרטיס מסך fx 5200 ג'יפורס
אם אפשר חברים בבקשה זה די דחוף פשוט אני משתגע בלי מחשב
תודה .[br]פורסם בתאריך: 20.12.2007 בשעה 14:49:37
אני מצטער שאני ככה שוב מגיב ואין תגובות
אבל זה די דחוף בבקשה ממכם :-\
ברוך הבא לפורום, קרא את החוקים ותפעל על פיהם בהמשך.
בין החוקים יש גם סעיף הנוגע להקפצות דיונים,
תשים לב להבא.
נשמע כמו בעיית דרייברים של כרטיס מסך/כרטיס מסך דפוק.
נסה להסיר את הדרייברים של כרטיס המסך במצב בטוח, להפעיל מחדש ולהתקין חדשים.
אם לא עוזר, תסתכל על כרטיס המסך ובדוק שאין עליו קבלים נפוחים או נוזלים - תמונות בשאלות הנפוצות של הפורום.
איך אתה יודע שרק התצוגה נופלת? יש מוזיקה שממשיכה ברקע או משהו שמרמז על זה שהמחשב לא קפא לגמרי?
בכל אופן תנסה להריץ MEMTEST לבדוק אם הזכרונות בסדר.
תנסה להחליף כרטיס מסך ו\או ספק-כוח (שניהם פשוטים מאוד להחלפה ויחסית זמינים לכולם).
תנסה לעלות עם ERD\WINPE ולהריץ משם כמה שיותר בדיקות (כל תוכנה מאפשרת משהו אחר), לנסות להפריד בעיית חומרה מבעיית תוכנה ולטפל בזה בהתאם.
כמובן שתבדוק גם טמפ' במאמץ וכו'.
אם יש לך בעיה דומה לשלי אז יש לי פתרון ביניים.
בפעם הראשונה שזה קרה לי, פתחתי את המארז, ניקיתי קצת (הוא היה יחסית נקי) ולבסוף הסרתי וחיברתי מחדש את כרטיס המסך.
זה פתר את הבעיה למשהו כמו שלושה חודשים. עכשיו שזה קרה לי פעם שנייה, עשיתי זאת שוב ומאז הכול בסדר.
קיצר, לדעתי תסיר את הכרטיס, תבדוק קבלים כמו שהציעו כאן ותחבר מחדש ותגיד אם זה פתר את הבעיה לבנתיים.
בהצלחה!
דרך אגב:
לכל מומחי בעיות המסכים יש לי בעיה דומה שפוצלה להודעה אחרת, אשמח לקבל עצות:
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=310572.0
תבדוק שהכרטיס מסך לא מתחמם מידי והמאוורר מקרר אותו כמו שצריך ולא מלא באבק.
בכל מקרה, נתק את המחשב לגמרי ותוציא את הכרטיס מסך ותנקה שם הכל, יכול להיות שזה הגורם לבעיה כלשהי, מנסיון.
בהצלחה.
טוב אז כל מה שהצעתם פה בכלל לא נכון
גילתי תבעיה סוף סוף הכבל שמתחבר מהספק ללוח לא היה טוב קניתי ספק חדש הרכבתי ובנתיים ברוך ה' עובד מצויין
ויש לי שאלה בבקשה הנורית הכתומה שהמחשב חושב עובדת קבוע מה יכולה להיות הבעיה ?
תודה בכל זאת שניסתם לעזור לי
אוקיי אחי ס"כ אנשים העלו רעיונות ופתרונות , אבל אתה יודע כמה זה קשה דרך האינטרנט
בעיות יכולות להיות להן 101 סיבות ולך תדע איזה מהן היא למחשב שלך ואיזה פתרון צריך בשביל לפתור
תתחשב יותר אנא ממך ...
שמע אחי לא באתי לומר פה שלא ניסתם לעזור או משהו שפוגע
סך הכל אמרתי שכל מה שהצעתם לא נכון וברור שאתה צודק במה שאתה אומר
אבל אתה יודע לפעמים יש לבנאדם שקרה לו את אותה בעיה והוא יכול 100% לעזור לי בה
לא נורא העיקר שפתרתי תבעיה
רק בקשר לנורית אני אשמח
