ההורדה נתקעת באמצע...בעיה רצינית, בזק לא מצליחים לפתור את הבעיה!
יש לי אינטרנט 2.5 mb (לא אלחוטי) מודם 600E הבעיה שלי שכמעט כל קובץ גדול שאני מוריד (גדול זה בסביבות 40 מגה ומעלה) ההורדה נתקעת באמצע, ניסיתי להוריד עם כמה תוכנות ומנהלי הורדה ומאתרים שונים ובכולם אותה בעיה, אומנם זה לא קורא תמיד אבל זה קורא די הרבה.
חשוב לציין שהאינטרנט לא מתנתק או נתקע אני גולש בלי שום בעיה צופה בסרטי אונליין בלי בעיה, הבעיה היא רק בהורדות!
אני אשמח אם למישו יש פיתרון לבעיה..
ניסית לבטל את הכיבוי האוטומטי של הכרטיס?
[attachment deleted by admin]
ביטלתי אבל לא חושב שזה קשור כי כשההורדה נתקעת עדיין יש אינטרנט מקבל כתובת IP גולש כרגיל ואין שום בעיה.
הבעיה רק בהורדות, אמרו לי שיתכן שזה וירוס אני לא חושב ככה, יש פיתרון למישו?
וירוס זאת אפשרות סבירה ביותר. בכל מקרה יש שני דברים שאתה יכול לנסות בלי קשר.
לפעמים זה עוזר:
אם המחשב שמחובר קווי לנתב עובד תקין אז הבעיה יכולה לנבוע בעיקר משני דברים שונים.
הראשון זה פרגמנטציה של הפאקטים בגלל הגדרה לא נכונה של הMTU (גודל המקסימלי לחבילת מידע). בוינדוס הגדרת ברירת המחדל היא 1500, אבל פרוטוקולים שונים משתמשים בגודלים שונים (למשל בPPPOE הMTU הוא 1492), ופאקט בגודל שמעל לגודל המקסימלי יפוצל לשני פאקטים נפרדים.
הפיצול הזה הופך לבעיה לעיתים ביצירת קשר מאובטח. ולעיתים פשוט מתבטא באיטיות.
ע"מ לפתור את זה פשוט משנים את הMTU בעזרת תוכנה כמו TCPOPTIMIZER. אם אתה מחובר דרך ADSL אז בעיקרון אתה צריך לקבוע את הMTU ל1492 ולכבלים ממומלץ 1340 (אם אני זוכר נכון), אבל אתה יכול לקבוע אותו לכל מספר בין 1200 ל1500. בתוכנה הנ"ל יש בדיקה שתגיד לך מה הMTU המקסימלי שבו אין פיצול של פאקטים.
הלינק לתוכנה: http://www.speedguide.net/downloads.php
אפשר גם לנסות לאפס את הגדרות הרשת כדלהלן:
נסה את זה
כנס לחיבורי הרשת
תן קליק ימני על כל אחד מממשקי הרשת שלך ותעשה להם DISABLE ("בטל")
(ממשקי רשת - Local area connection , בלוטות'ים ו-1394 למיניהם...)
אם יש עוד חייגנים, או עוד חיבורי רשת כלשהם, מחק ובטל אותם בהתאם.
כנס להתחל-הפעלה
רשום את הפקודה
netsh int ip reset netshlog.txt
תן אישור, חכה שהחלון השחור ייפתח וייסגר
עכשיו באותה דרך הרץ את הפקודה
netsh winsock reset
הפעלה מחדש למחשב (זה חשוב)
שים לב, זה קריטי למחוק את החייגנים לפני זה, ולנטרל את ממשקי הרשת, כמו שאמרתי.
ואז (אחרי ההפעלה מחדש למחשב)
להפעיל מחדש את ה LAC של כ.הרשת שלך, ולראות אם הוא מושך אייפי עכשיו.
לפעמים זה עוזר:
אחי באמת תודה על התשובה אבל לא הבנת אותי כמו שצריך, אני מוריד על 2.5 mb אין שום בעיה מבחינת המהירות!
המחשב מקבל כתובת אייפי כרגיל הבעיה היא רק שאני מוריד קבצים זה נתקע (אם כי לא באופן קבוע)
וגם אחרי שההורדה נתקעת עדיין יש לי IP בלי להתחבר מחדש ואני גולש כרגיל ויכול אף להתחיל הורדה חדשה!
אני אבדוק את זה על מחשב אחר לכמה שעות ונראה מה קורה, לבינתיים אם למישהו יש פיתרון אני אשמח..תודה
PC7 - הציעו לך שני פתרונות ,
למרות שלא הבנת אותם כל כך , תנסה לעשות אותם ותעדכן אם הם עזרו לך.
בול אותה בעיה שהייתה לי ששמתי את חבילת האנטי ווירוס שלהם על האינטרנט שלי, כלומר תיתקשר לחברה ותישאל עם יש לך הגנות של אנטי ווירוס או חומת אש על היוזר שלך בחברה.
כול הורדה שהייתי מוריד לא היה מסיים היה דופק לי הודעה שהתיקשורת נותקה בהורדה וכול האינטרנט ביכלל לא היה מיתנתק הייתי מצליח ליגלוש וכוליי.
פשוט תיתקשר לברר את זה.
צודק !
סיכוי טוב שזה קשור.
ביוזר שלך יש נדמה לי user@014#safe או משהו דומה
לפניי שאתה מתקשר אליהם ,פשוט תוריד את החלק שאחרי 014 וזה עוקף את השרות וכנראה הבעיה תפתר.
עדכן בתוצאה...
אין לי שום שירות אנטי וירוס ניסיתי את האפשרויות שהציאו לי פה וכלום לא עוזר..
ואגב, כשההורדה נתקעת הוא לא יוצא ממנה או מראה לי הודעה כלשהיא, חלון ההורדה נשאר פתוח הוא כביכול מנסה להוריד אבל תקוע..
לא קורה תמיד מקשה על הפתרון :)
נסה להוריד ב FTP קובץ מספר פעמים .
האם אתה משתמש ב PROXY של הספק ?
דרייברים של הכרטיס רשת שווה להתקין מחדש
ועל מנת לבודד את הבעיה ולוודא שאין בעיה במודם שווה לקחת את המחשב לשם בדיקה לחיבור אחר מחוץ לבית ולראות אם הבעיה חוזרת.
אין פרוקסי, החלפתי כרטיס רשת אותה בעיה נשארה, אני אקח ת'מחשב לחיבור אחר ואבדוק מה קורה..
תבדוק להחליף ספק או תשתית ואז תבדוק איפה הבעיה
