8800GT מקרטע בהרבה משחקים
האם יכול להיות שאיזשהו רכיב מהמהערכת שלי מגביל אותו ??
או שמא יש לי הגדרות מסוימות לא נכונות ?
לא ציפיתי שאף משחק יקרטע לי, במיוחד שהמשחקים שאני משחק לא כאלה כבדים !
מה גם שב 3DMARK 06 אני מוציא תוצאה נמוכה
מה עושים ?
יש לי תכרטיס והוא עובד מצוין
רק קריסיס מקשה אליו אבל קריסיס כבד בכל המחשבים
כניראה יש לך איזה בעיה
אולי דריברים או משהו אחר
אז איך מאתר את הבעיה ?
תתקין קודם כל דריברים חדשים לכרטיס מסך וללוח אם
תתקין תגירסה האחרונה של DX9 אם אתה על WINXP
תבדוק תמפרטורה במאמץ
ב3D MARK 06 המעבד משפיע המון. אז אם אתה רואה משהו עם כרטיס מסך כמו שלך אבל מעבד יותר חזק הוא יקבל ציון הרבה יותר גבוה...
ותנסה לעשות את מה שאמרו פה
בנוסף באיזה משחקים הוא מקרטע?
ויש משחקים שהוא לא מקרטע?
באיזו רזולוציה אתה משחק?
יכול להיות שהגדרות ה-AA בדרייבר מכוונות על משהו גבוה.
תחפש ותוריד את התוכנה RivaTuner
תיכנס לתוכנה, יש שם חץ כזה שכתוב Customize (יש שניים, תבחר בראשון) שם תבחר בסמל שכתוב כרטיס מסך,
תשנה שם ל FIXED ותעלה ל 100%, וכשאתה לא משחק תחזיר את זה ל AUTO.
אז מה זה בעצם עושה? מעלה תמהירות של המאוורר ל 100%,
הבעיה בכרטיס היא שהוא לא מזהה מאמץ (הוא אמור לזהות מאמץ ולעלות לבד ל 100%) ואז הוא מתחמם,
הכרטיס הוא בסדר גמור, הבעיה בביוס שלו,
עוד מעט כל החברות יוציאו עידכון לביוס וזה יטפל בבעיה כמו שצריך, אם אתה לא רוצה להסתבך עם זה תשלח את זה לחברה דרך החנות ממנה קנית והם יטפלו לך בזה,
אבל בשני המקרים תצטרך לחכות שיצא עידכון. בעידכון אתה "צורב" מחדש את הביוס ולכן הוא חד פעמי והוא לא קשור לפירמוטים וכו', הוא פשוט חד פעמי.
גם לי יש את הכרטיס דרך אגב ואני מאד מרוצה, אז אל תדאג לא עשית טעות בקניה :) מקווה שעוד אנשים רואים תתגובה שלי.
העלתי הרגע בפורום את התוכנה RivaTuner + הסבר מדויק, כדי להעיף מבט ולהוריד :)
א, מותקנים הדרייברים הכי חדשים
ב, התקנתי מחדש DX9
ג, במשחק NEED FOR SPEED PRO STREET לא מקרטע
ב JUICED HIN כן מקרטע בקושי זז לא מקרטע !
ד, העלתי את המאוורר ל100% בלי התוכנה הזאת לא נראה לי שזה משנה משהו...
ה, טמפ' במצב מנוחה שהמאוורר על אוטו' היא 60 מעלות, במאמץ טיפה יותר 70 בערך
אחרי שינוי המאוורר ל100% במנוחה 50 מעלות, במאמץ 57 משהו כזה
ועדיין אותו סיפור !
יש עוד בדיקות שניתן לעשות ?
המעלות בסדר גמור...
ניסית להוריד את ההגדרות למינימום ולראות אם הוא מקרטע?
ב JUICED הגדרה אחת לפני הכי נמוכה גם מקרטע
ב COLIN MCRAE DIRT שאני משחק לבד הוא רץ בסדר על ההגדרות הכי גבוהות
שאני משחק ויש מסביבי במסלול עוד מכוניות הוא מגמגם מאוד !
מה אפשר לעשות ?
איך ניתן לבדוק אם חלק מהרכיבים אצלי גורמים לצוואר בקבוק?
או שמא יש לי בעיה כלשהי ?
כבר פעם שניה אני אומר לך להשתמש בדיון הראשי ולא לפתוח חדש, תקבל אזהרה אם תעשה זאת שוב.
זה תקף לכולם פה.
ננעל.
