INTEL XEON E5320
מישהו מבין במעבדים לשרתים?
אני חושב לקחת את המעבד הזה לשרת שלי, מישהו יכול לתת לי חוות דעת והשוואה לאחרים!
נ.ב.
עכשיו יש לי על השרת E6400 רגיל, 2.13.....והE5320 הוא 1.8 רק......
צריך ממש עזרה...
למה השרת מיועד ? (ומה הבעיה נוכחית שיש שלשמה אתה רוצה להחליף את המעבד)
מטרתו להרציץ את מה שיש לי על השרת יותר מהר,
אני שואל מבחינת מהירות CPU.....
לא למשחקים או גרפיקה....
שרל עם WIN SERVER WEB שמנהל ומריץ משחק עם אלפי משתמשים בינלאומי, והשרת צריך לעשות חישובים מהירים מאד....
WIN SERVER WEB ?
אתה מדבר על 2003 + IIS ?
אתה מדבר על משחק מבוסס web כן ? אם יש ניצול של 2 הליבות באופן מלא, אז המעבר ל 4 ליבות + זיכרון מטמון גדול יותר יכול להיות טוב (השאלה באמת בכמה, וזה גם בתלוי באיך המשחק הספציפי בנוי...).
ובעיה נוכחית? הבנתי שE6400 זה בכלל לא מעבד טוב לשרתים והXEON הרבה יותר טוב, לכן אני גם שואל פה
ואם אין ניצול של מרובה מעבדים, ועוד רק על מעבד אחד? עדיין הבנתי שהXEON יותר טוב, זה נכון?
כל מה שיש לך להגיד, תגיד פה ולא בהודעה פרטית.
זה כבר תלוי עד כמה התוספת זיכרון מטמון משפיעה יחסית לירידה במהירות ליבה.
לגבי שימוש ביותר ליבה במשחק הזה, תבדוק בפורום שלו או בקבצי עזרה אם צריך לעשות משהו (או פשוט תבדוק בזמן שהוא עובד את אחוזי ניצול הליבות).
יותר זכרון מטמון זה אומר ירידה במהירות ליבה?
לבדוק באיזה פורום? וקבצי העזרה של המעבד הזה? שם צריך להיות רשום איך מפעילים את ה2 או 4 ליבות?
הליבות תמיד פועלות. השאלה אם הם מנוצלות, אם המשחק הזה לא מנצל יותר מליבה אחת, אז המעבר שלך ממעבד של 2 ליבות ל 4 ליבות לא ישנה כלום. כדי לבדוק אם הוא מנצל אותם ,פשוט תפתח את ה task manager בזמן ריצת המשחק ותראה אם 2 הליבות מראות על עומס גבוהה או לא.
יותר זיכרון מטמון אומר פחות גישה לזיכרון (שהרבה יותר איטי) ובעקבות כך עליה בביצועים. כמות העליה תלויה בכמה ואיך המשחק מסתמך על קריאות לזיכרון.
ולבדוק בפורום / קבצי עזרה של המשחק לגבי מידע על האם הוא מנצל את הליבות וכו'.
תודה, אגב אין קבצי עזרה, זה משחק שהתמכנת שלי תכנת, והוא לא יודע איך להגיד או אם צריך להגיד למחשב לעבוד ב2 או יותר ליבות
שורה תחתונה, בלי קשר לליבות, הXEON יותר טוב ממעבד שולחני רגיל?[br]פורסם בתאריך: 19.12.2007 בשעה 22:57:05
נ.ב.
המשחק עובד עם MYSQL גרסה 5, זה קשור לריבוי מעבדים, האם יש בגרסה הזאת אפשרות לריבוי מעבדים, צריך לעשות משהו שזה ינצל?
יש סיכוי סביר שהוא יעבור יותר טוב. אבל השקעה יותר טובה (ואולי גם יותר משתלמת) זה לבדוק איפה צוואר הבקבוק של המשחק מבחינת התכנון שלו ולראות אם אפשר לשפר חלק מהמסלולים הארוכים שלו (פחות גישות למסד הנתונים, שמירת נתונים בזיכרון וכו') וע"י כך לעבוד בלי בעיה גם עם הקונפיגורציה הנוכחית.
