בעייה מוזרה מאד בשיתוף אינטרנט - אינטרנט מפסיק להגיב לאחר התחברות מחדש.
לפני כשלושה ימים החלה אצלי בעייה מוזרה מאד שהולכת ככה :
יש לי מחשב ראשי ואליו מחוברים זוג אחרים שמחוברים אליו דרך האב ומקבלים אינטרנט רק כשראשי דלוק. כשמדליקים אותו בפעם הראשונה ואת כל השאר הכל בסדר. אבל כשמתנתקים מהאינטרנט במחשב הראשי למשל לשעה ואז מתחברים שוב (בלי ריסטראט בלי כלום) שאר המחשבים לא יכולים להגיע לכלום באינרטנט והוא משותק, ולא עוזר שום ריסטארט במחשבים שם או התחברות מחדש במחשב הראשי, רק כיבוי והדלקה מחדש של המודם (אלקטל שחור) והתחברות מחדש מחזירות משום מה את האיטרנט לשאר המחשבים.
ארני לא מאמין שזו בעייה ברשת או בהאב כי הרשת עובדת כרגיל גם כשאין אינטרנט בגלל הבעייה, אני חושד במודםפ או בחיבור עצמו, מה זה יכול להיות לכל הרוחות ? עזרה...
משתמש ב ICS ? או תוכנה חיצונית ?
אני ממליץ לך לשדרג את המודם לPRO ולחסוך הרבה כאבי ראש ...
ICS פשוט...
או להפוך לPRO או לקנות נתב (ראוטר)
אני לא מבין ... אמרת יש לך האב , למה שלא תהפוך לPRO וזהו ?
שום מחשב לא תלוי באחר ...
זהנ בעכתיד.
השאלה אם יכול להיות שהבעייה היא במודם או בהאב ? הרי גם כשיש אינטרנט שם הוא נתקע ולפעמים דפים לא עולים...
זסה לא ההאב, וכל שאר מחשבי הרשת מזהים את ה-GETAWAY, מה לכל הרוחות יכול לגרום לדבר הזה ? ככה פתאם נעלם האינטרנט משארכ המשחבים ברשת כשהמחשב הראשי עובד באינטרנט כרגיל ! אני חייב עזרה כאן...
למה שלא תהפוך לפרו ? יפתור לך את הבעיה + כולם יוכלו להתחבר בלי תלות .
שמתם לב שהבן אדם שאל שאלה, אבל אף אחד לא ענה לו עליה?...
הוא שאל מה לעשות עם ה-ICS שהוא עובד איתו כרגע, לא אם כדאי לו לעבור ל-Alcatel Pro.
בכל אופן, כשאני הייתי עם ICS, גם לי קרתה הבעייה הזאת הרבה. אין לי מושג למה זה קורה.
תנסה אולי לשחק עם ההגדרות רשת על המחשבים קליינטים. לפעמים זה עזר לי.
ככה תעביר לאייפי אוטומטי, תחזיר לספיציפי. תוריד DNS+Gateway, תוסיף DNS+Gateway...
זה עובד רק ב-IP אוטומאטי... איזה DNS להגדיר ?
זה של המחשב הראשי ,כלומר הIP של המחשב הראשי
זה אמור לפתור תבעייה ? יש לך רעיון מה יכול לגרום לבעייה הזאת מההתחלה ? אין בה פשוט שום הגיון !
תראה אני עובד כמוך -מחשב ראשי ו3 קלינטים .
2 מחוברים ברשת חוטית ואחד ברשת אל-חוטית
הכל מוגדר על אוטו ,לא נתקלתי מימי בבעיה.
אני לא חושב שזה בעיית המודם אלא יותר לכיוון הכרטיס רשת שאחראי על השיתוף.
תארה עם כאשר המחשבים מנסים לגלוש (כאשר הICS נופל)
הנורה הירוקה של הכרטיס רשת מהבהבת ,אם כן הכרטס תקין ,אם לא -החלף אותו
אוקיי אז איך אתה מסביר את עובדה כי הרשת פועלת גם כשה-ICS נופל ? או שאין קשר ?
זה פורט אחר
לדעתי הכרטיס פשוט לא "מודע" למודם ולכן הוא לא נותן לך את הICS אך עם זאת הרשת עובדת יופי
