חיבור בין 2 מחשבים Help
ברור לי שזה החיבור הכי פשוט שאמור להיות - וזה בטח קטן עליכם - אבל אני לא מצליח לסדר את זה......
אני רוצה לחבר 2 מחשבים בחיבור חוטי - כשאחד מחובר לאינטרנט (דרך מודם שמתחבר לUSB) ושהשני יגלוש דרכו.
בשני המחשבים יש XP באחד HOME בשני PRO
יש לי כרטיס רשת בכל אחד מהם, קניתי כבל רשת מוצלב וחיברתי.
עברתי על כמה מדריכים:
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=44963.0
http://www.netcheif.com/Articles/HomeNet/HomeNet.htm
והתוצאה שהגעתי אליה היא כזו:
החיבור נראה תקין, אני רואה התחברות על 100 מגה אבל בכרטיס אחד 2 הנורות דולקות ובשני נורה אחת דולקת ושניה מהבהבת..... (זה אמור להיות ככה?)
לאחר יצירת קבוצת עבודה ונסיונות ליצור רשת ביתית עם הוויזרד של XP אני מצליח לראות במחשב הראשי את 2 המחשבים ברשת,
אבל לא מצליח להכנס אליו (יצרתי תיקיות משותפות בשני המחשבים, ניסיתי להוריד פיירוולים וכלום לא עזר)
במחשב המשני אני רואה רק אותו ברשת ולא את הראשי...
אני משחק עם זה כבר יומיים, ריסטרטים והגדרות ללא שום התקדמות....
:nixweiss:
יש למישהו רעיון?
krembo_Vanil, ברוך הבא לפורום
שיתוף האינטרנט עובד או שגם הוא לא תקין?
חיווי הנוריות על הרטיס לא באמת אומר לך שום דבר מהבחינה הזאת.
הרצת את האשף כשהמחשב השני היה דלוק ועובד?
יש פינגים בין המחשבים?
שי חומת אש פרט לזאת של של וינדוס?
  • 3 שבועות מאוחר יותר...
אני ממש אובד עצות.
אין פינגים. למרות שה IPCONFIG נראה כמו שהוא צריך להיות
אין שיתוף אינטרנט.
גם ניסיתי את המדריך שנמצא פה בפורום.
גם ניסיתי להריץ את האשף של אקס פי ב 2 התחנות.
וכלום נדה.
הדבר היחיד ש"הצלחתי" להגיע אליו הוא שבמחשב הראשי אני רואה תחת קבוצת העבודה את 2 המחשבים.
הורדתי פיירולים גם של אקס פי וגם חיצוניים, ריסטרטים לרוב.
וכלום.
עזרה תתקבל בברכה....
תלך צעד צעד. הדבר הראשון שחייב להיות זה פינגים בין המחשבים, עד שלא הגעת למצב כזה רוב הסיכויים ששום דבר לא יעבוד.
תכבה את החומת אש של וינדוס בשני המחשבים ותבדוק שוב,
אח"כ תבטל כל חומת אש אחרת שקיימת ותבדוק שוב,
אחרי זה תכבה כל תוכנת הגנה שיש במחשב בנוסף (אנטי-ספייורים, אנטי-וירוסים וכו') ותבדוק שוב.
לא עזר כלום ועדיין אין שיתוף תקיות או אינטרנט, פעל ע"פ זה:
נסה את זה
כנס לחיבורי הרשת
תן קליק ימני על כל אחד מממשקי הרשת שלך ותעשה להם DISABLE ("בטל")
(ממשקי רשת - Local area connection , בלוטות'ים ו-1394 למיניהם...)
אם יש עוד חייגנים, או עוד חיבורי רשת כלשהם, מחק ובטל אותם בהתאם.
כנס להתחל-הפעלה
רשום את הפקודה
netsh int ip reset netshlog.txt
תן אישור, חכה שהחלון השחור ייפתח וייסגר
עכשיו באותה דרך הרץ את הפקודה
netsh winsock reset
הפעלה מחדש למחשב (זה חשוב)
שים לב, זה קריטי למחוק את החייגנים לפני זה, ולנטרל את ממשקי הרשת, כמו שאמרתי.
ואז (אחרי ההפעלה מחדש למחשב)
להפעיל מחדש את ה LAC/WLAC של כ.הרשת שלך, ולראות אם הוא מושך אייפי עכשיו.
שים לב, את החייגן ה"משותף" שאתה רואה במחשב הלקוח, אין צורך למחוק בתהליך,
הוא גם ככה ייעלם כשתעשה disable ל Local Area Connection
בנוסף, אחרי שעשית enable, תגדיר ל LAC שלך שוב את ה IP הסטטי שמוגדר לו כרגע (הפעולות יאפסו את זה)
ואז תראה אם הוא גולש.
תעשה את זה בשני המחשבים, כמו שרשום אתה תצטרך להגדיר את הIP'ים שהגדרת מחדש.
אם כלום לא עוזר, תרשום פה איזה IP הגדרת לכל מחשב (כולל מסכת רשת ושער ברירת מחדל אם יש) , מה הוא נותן לך בפינג ואם עדיין רואים את השני המחשבים בקבוצת עבודה - מה בדיוק הוא רושם לך כשאתה מנסה להתחבר למחשב השני.
לי עזר להתקין פרוטוקול IPX בכדי שמחשבים יראו אחד את השני.
