יש איזה בעיית תאימות בין
הלוח GA-M61PM-S2 לבין palit 8800GT???
אני כבר משתגע מזה...הלוח כל הזמן פונה לכרטיס המסך ON BOARD במקום לGT, הדרך היחידה לגרום לו לעלות את הGT היא לחבר קודם את כרטיס המסך הישן RADEON X300, לעלות איתו את המחשב, לכבות והעלות את המחשב עם GT..רק ככה הוא מצליח לזהות את הGT,לפחות עד הריסטרט הבא.
הבעיה לא בכרטיס, החלפתי לכרטיס אחר (זהה לשלי) ועדיין הייתה אותה הבעיה.
כשהכרטיס עולה הוא עובד מצויין.
כבר הורדתי עדכון לביוס וזה לא עזר.
למה שלא תבטל פשוט את הכרטיס המובנה דרך הביוס? זה אמור לעזור...
מחזק אמירה ..
קודם כל אתה צריך להיכנס לביוס לבטל את הכרטיס המובנה ..
עשיתי את זה...אז המטומטם מצפצף שאין לו בכלל כרטיס מסך
בניגוד ל-X300, ה-8800GT דורש חיבור ישיר לספק כוח. האם חיברת אותו כמו שצריך?
ויעזור אם תרשום את שאר המפרט, במיוחד איזה ספק יש לך?
כן חיברתי לחשמל כמו שצריך.
Athlon 64Bit AM2 4400 DualCore OEM AM244DCT
Gigabyte GA-M61PM-S2 AM2 GM61PMS2RH
Transcend 2GB (2x1GB) DDR2-667 CL5
WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500KS
Palit 8800GT 512mb Sonic OC
EarthWAtts 500watt (של antec)
כשאתה מבטל את כרטיס המסך המובנה, אולי כדאי שתבטל גם את ה-shared memory שלו כדי שלא ייצור בעיה.
בגדול, הבעיה שאתה מתאר נשמעת כמו חוסר זיהוי של חריץ ה-PCI כאשר ה-8800GT מורכב.
עם איזה גירסה של עדכון ביוס אתה עובד כרגע?
בנוסף אני מציע שתנסה לחבר את הכרטיס מסך במחשב אחר כדי לדעת בוודאות שהוא לא הגורם לבעיה.
אגב- מה קורה אם אתה מבטל את הכרטיס המובנה ומנסה לעלות עם ה-X300?
הכותרות זה לא בשביל לשחק "איפה אפי?", תציין שם תאימות בין מה למה.
