בעיה עם ראוטר Siemens SL 141 ... הכ. רשת לא מזהה
שלום!
קיבלתי את הראוטר הנ"ל מחברת בזק...
הראוטר עבד תקין לחלוטין למשך יום אחד, ויום למחרת הפסיק לעבוד.
המחשב רשם לי "כבל רשת מנותק" כל הזמן.
בהתייעצות עם התמיכה שלהם ניגשתי והחלפתי את הראוטר...(טענו שכנראה יש בעיה)
החלפתי לחדש - ועדיין אותה בעיה.
כל הזמן "כבל רשת מנותק".
חיברתי את הראוטר למחשב אחר ... וזה זיהה אותו! מה שאומר שהבעיה במחשב.
יש לי לוח אם Gigabyte P35-S3L ואני משתמש בכרטיס רשת שיש על הלוח.
התומך של בזק אמר שכנראה יש בעיית תאימות בין הכרטיס רשת לראוטר...
דבר שלא כ"כ הגיוני כיוון שזה כן עבד ליום אחד. (יש לי את הדרייבר המעודכן לכרטיס רשת)
מה לדעתכם הבעיה? יכול להיות שיש בעיית תאימות למרות שזה עבד יום אחד?
יכול להיות שהכרטיס רשת שעל הלוח התקלקל? כי אם כן זה עלול להרוס את כל הלוח...
כדאי לקנות כרטיס רשת חדש?
אני מבולבל ... ונואש לעזרה :nixweiss:
תודה לכולם!
האם הנורות דולקות כשאתה מחבר את הכבל לכרטיס רשת ?
האם במנהל התקנים הוא מזוהה בלי בעיות ?
ואם אתה עושה START --->RUN---->CMD---->IPCONFIG
אתה מקבל IP ?
אתה מקבל IP ?
משום מה לכרטיס רשת הזה אין נורה... בראוטר הנורת LAN לא נדלקת (שזה האינדיקציה שזה מחובר תקין)
במנהל התקנים הכרטיס רשת מזוהה שם והכל תקין.
אני מקבל IP כן...ואף יותר מזה - עם מודם רגיל (לא ראוטר) אני כן מצליח לגלוש...
up
הקפצת דיונים:
הקפצת דיונים הינה פרסום שתי הודעות ברצף במטרה לקדם את הת'ראד במעלה הרשימה (הודעות מסוג "UP" וכדומה). הקפצה שכזו מותרת אך ורק לאחר 24 שעות מפרסום התגובה הראשונית! כל הקפצה שכזו לפני הזמן המותר תזכה את פותח הת'ראד באזהרה ובנעילת התראד.
במידה ולא עברו 24, ויש לכם מידע חדש להוסיף לדיון כאשר הודעתכם היא האחרונה, עשו זאת על ידי .
משתמשים שיקפיצו דיונים שלא כחוק ימצאו את הדיון נעול ויקבלו אזהרה בהתאם!
אני מניח שנרשמת לפורום ע"מ לפתוח את הדיון הזה, לא היה חכם גם לקרוא את חוקי הפורום באותו זמן ע"מ לא להגיע למצב הזה?
ננעל.
