יצירת רשת ביתית
יש לי 2 מחשבים שאני רוצה לחבר אותם ברשת וששניהם יעבדו על אותו האינטרנט.
במחשב הישן יש כרטיס רשת 100Mb ובחדש 1Gb (הכרטיס המובנה של GA-P35-DS3).
המרחק בין המחשבים הוא בקו אווירי כ15 מטר ואם להעביר כבל (דרך החלונות כי אחרת זה להעביר בכל הבית כבל) זה יוצא 22 מטר בערך.
בין המחשבים יש 3 קירות וריצפה, 2 מהקירות הם של ממ"ד.
מה עליי לעשות?
חבר המליץ לי לקנות את זה: http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?cPath=199_191_223&products_id=1229
מה אתם אומרים?
תודה למגיבים!! :xyxthumbs:
זה בהחלט יהיה הפתרון הזול ביותר.
אתה מתכוון לחבר נתב או רק לעשות שיתוף אינטרנט?
במקרה של שיתוף אינטרנט (מודם מחובר למחשב א' מחשב א' מחובר למחשב ב') יתכן שתצטרך כרטיס רשת נוסף במחשב שמחובר למודם. בנוסף, צריך לזכור שיהיה אינטרנט מחשב השני רק כשהראשון דולק.
בכללי נתב יהיה רעיון טוב יותר. תקנה נתב אלחוטי ב250 ש"ח (אין טעם לקנות נתב קווי בלבד), אתה עדיין יכול לחבר את המחשבים עם כבל. ככה לא תהיה תלות בין המחשבים. יחד עם הכבל זה עדיין יוצא יותר זול מנתב וכרטיס רשת אלחוטי שיוכלו לחבר אותך אלחוטי במצב הנ"ל.
אם אתה משתמש בנתב אז הכבל יכול להיות גם "ישר", אבל אם זה חיבור של מחשב למחשב הוא חייב להיות "מוצלב" (כמו הדוגמא שהבאת). בכל מקרה הכבל הזה יהיה בסדר מבחינת מהירות ומרחק, רק ש3 מטר של "שולי ביטחון" זה לא הרבה.
אני רוצה רשת של Gb ככה שאני צריך לקנות כרטיס רשת Gb למחשב הישן.
אני רוצה שיהיה אינטרנט בלי תלות בין אם המחשבים דולקים ובין אם לא.
יש בכלל סיכוי לתקשורת אלחוטית בתנאים שציינתי? כי אם אין אפשר ללכת על נתב חוטי (יוזיל עלויות, לא?)
והאפשרות עם הנתב גם נותנת שיתוף אינטרנט וגם רשת של Gb בין המחשבים?
תודה לעונים! :yelclap:
אין תעט לקנות נתב קווי בלבד כי בקושי מייצרים כאלו לשוק הביתי והמחיר שלהם זהה.
חיבור אלחוטי הכי מהיר עדיין יהיה פחות מחצי המהירות של חיבור GbE, ביחוד בתנאים שהבאת.
נתבים אם ממשק ג'יגה עולים הרבה, אבל הם גם היחידים שתוכל להתחבר אליהם אלחוטית אם אתה מעדיף (יש צורך בכרטיס רשת מתאים שיעלה עוד 250+ ש"ח).
שתי דומאות לנתבים כאלו:
http://www.buy4less.co.il/product.asp?f=3275&aff=zap
http://www.meganet-pc.co.il/Product.aspx?ProductID=599
אופציה שניה היא לקנות נתב זול וסביר ב200-250 ש"ח, כמו:
http://www.zap.co.il/model.asp?model_id=473088
http://www.zap.co.il/model.asp?model_id=369809
ולהשלים אותו עם מתג ג'יגה ביט בעוד 300~ ש"ח:
http://www.zap.co.il/model.asp?model_id=486485
http://www.zap.co.il/model.asp?model_id=490633
סה"כ, 500 ש"ח פלוס מינוס מול 700-800 ש"ח פלוס.
השיטה השניה היא רק בחיבור קווי, למרות שהנתב אלחוטי.
chenrp, אתה מוכר את הנתב הזה? מה הקשר שלו לדיון
אני לא מוכר אותו. פשוט חשבתי שזה פתרון זול. מוכרים אותו ברשת במחיר ז***.
הוא לא טוב? המלצתי עליו גם בתראד אחר. וגם שם אמרו לי שהוא לא טוב. מדוע?
בוקר טוב אחי
שאלה ראשונה שלי אליך , דרך איזה חברה אתה מחובר לאינטרנט הכוונה תשתית ? הוט או בזק?
אם זה דרך הוט אני מקווה שיש לך איפי קבוע אם תרצה לעשות רשת ביתית עם נתב
אם בזק זה כבר פחות בעיה
השיטה הכי טובה זה לחבר switch אלחוטי כדי לקבל את האופציה לעתיד או עכשיו כבר , משמה שני המחשבים יתחברו וזהו
עדיף תמיד תעשה קווי אחי כדי לקבל אינטרנט כמו שצריך ולא איטי מידי והערת קבצים טובה
מקווה שעזרתי
מחזק טענה!
אני מחובר דרך HOT
בקשר לIP קבוע אני לא יודע, לברר ולחזור לפה עם התשובה?
מה הכוונה בswitch אלחוטי? אני מחבר את 2 המחשבים לswitch עם כבלי רשת וגם את המודם ואז יש לי אינטרנט משותף וגם רשת בין המחשבים?
והאם זה שמחשב אחד יתכבה ישפיע על השני?
תודה :)
לא שווה לקנות מתג אלחוטי משתי סיבות: הוא עולה כמו נתב אלחוטי שיתן לך יותר אופציות, עד כמה שאני יודע אין מתגי אלחוטי שהם GB וMIMO (או GB ואלחוטי).
לגבי HOT, אני מניח שהכוונה הייתה חיבור ללא חייגן ולא IP קבוע כיוון שזה לא רלוונטי. בכל מקרה, אם יש לך חיבור ללא חייגן ותחבר את המודם ישירות למתג כל מחשב (בדר"כ עד 3) יקבל כתובת אינטרנטית ויתחבר עצמאית לאינטרנט (המהירות תתחלק בינהם), אבל לא תהיה לך רשת ביתית. ככה שבכל מקרה אתה צריך נתב.
בADSL אפשר להפוך את המודם לנתב ואז אפשר לוותר עליו, אבל זה לא המקרה. :-\
