בחירת לוח אם לOC
זה המפרט שלי:
היה צריך להיות לי את הבליטז אבל לא הצלחתי להשיג אותו..
Intel Q6600 Retail - G0 Stepping SLACR
Corsair DHX XMS2 Dominator Dual 2048MB PC8500 DDR2 1066Mhz Memory+ Dominator Airflow Fan
SilverStone ST60F Strider 600W Modular Power Supply SLI Certified ATX
Seagate Barracuda SATA 250GB 16MB ST3250410AS
Evga8800GT
Thermaltake Tsunami +window
LG LCD 19" L1970HR
LG GSA-H62N
LOGITECH EX110
Arctic Cooling MX-2
קירור מים:
Apogee GTX Extreme Performance CPU Waterblock
Swiftech MCP655 12 VDC Pump
Swiftech MCR320-QP-K Triple 120mm Radiator
Scythe Case Fan - SY1225SL12M - 1200rpmX3
עכשיו, אני צריך את הלוח הכי טוב והכי חזק לOC,לא משנה המחיר
ואם אתם יכולים להביא לי כמה דגמים לפי סדר אקראי.
תודה רבה :)
אישית אני הולך לקנות את הDQ6-X38
אבל כמו שאני רואה יש לך פה מערכת מים ומפרט עצבני,אז אפשר גם ללכת בכיוון של DFI
DFI LANPARTY UT P35 T2 Intel P35 Express LGA775
זה למשל לוח שלפי מה שהבנתי,הוא חיית אוברקלוקים,בינתיים אל תבחר עוד,תתן למנוסים פה לתת לך עצה יותר מכוונת.
לי יש את ASUS BLITZ FORMULA ולפני זה היה לי DQ6 P35 שנשרף
אני ממלליץ לך על הבליטז הוא פשוט תותח. כל הזמן ש UPDATE ל BIOS שמוסיף עוד ועוד דברים הוא נחשב ללוח הכי טוב והכי יציב לOC.
יש את ה ASUS MAXIMUS שהוא אותו דבר רק עם ציפסט X38 שלפי דעתי אם אתה לא מתכוון לקנות 2 כרטיסי מסך ב CROSSFIRE אז זה לא שווה כי זאת בעצם התוספת היחידה שלו למרות שלBLITZ יש תמיכה ב 2 כרטיסי מסך PCIE 16 שעם בקר מיוחד של אסוס מאפשר 8 נתיבים לכל כרטיס ולא כמו למשל ב DQ6 שאחד 16 ואחד 4 מה שמוריד את הביצועים דרמטית.
זה הלוח הטופ של הטופ, הוא בא עם מלא תוספות כמו לחצן אחורי שמאתחל את הBIOS ועוד לחצני RESET ו POWER על הלוח עצמו, יש לו ביוס הכי טוב שישי עם שליטה מלאה על הכל והוא בא עם מסך LCD קטן שיוצא מהמארז וככה אתה יכול לראות את כל שלבי ה BOOT ולראות מה הבעיה אם המחשב לא עולה לך.
מאוד מומלץ.
מאוד מומלץ.
הבליטז זה הלוח שהזמנתי מגיבור מחשבים בגרסת SE שכוללת בלוק קירור מים
אבל אחרי שבועיים שחיכתי הם טענו שאסוס לא מייצרת יותר את הבליטז והם לא יכולים להשיג אותו.
מאיפה אתה קנית? אתה אולי רוצה למכור לי את שלך?
אשמח לשמוע תגובות נוספות
כל המפרט הזה ודיסק קשיח אחד? לפחות שים דיסק אחד נפרד לSYSTEM (ראפטור יוסיף המון אם יש כסף) ודיסק נפרד למשחקים...
לאיזה OC אתה מצפה להגיע?
עכשיו אני קצת לחוץ בכסף , עוד חודש אני יביא מארה"ב ראפטור X
אני מצפה להגיע לאוברקלוקינג כמו שלך
איך הצלחת להגיע ל 4140?!?!
ועוד עם טוניק :yelclap:
בטח עם טוניק, חוץ מה TR ultra 120 eXtreme הוא הכי טוב שיש.
4140 זה שיא סה"כ ולא לשימוש יום יומי. בשימוש יום יומי אני על 3.8GHZ .
הראפטור X מיותר לחלוטין אלא אם יש לך דרך לראות את החלון שלו דרך המארז. קח את הראפטור הרגיל.
אבל השאלה שלי היתה איזה לוח לקנות
התקציב לא מוגבל ולכן אני רוצה לקנות את הלוח הכי טוב לאוברקלוקינג
בכל הלוחות-אם P35 ו-X38 ההבדלים ביכולות ה-OC קטנים , ומאכזבים למי שמצפה שהשקעה בלוח-אם יקר תביא שיפור גדול ב-OC
לזכרוני לVERTIGO יש DQ6 ,באמת אבל ,רוב הולחות אם מסוגלים להגיע לאותו תדר אז ש תחשוב לבד .
כמובן אהבתי את האופציה באסוס של הצגת הבעיות כאשר המחשב לא עולה ,גאוני .
אז שורה תחתונה איזה לוח הכי כדאי?
הX38-DQ6 הוא אוברקלוקר מעולה, אני מרוצה ממנו :xyxthumbs:
תשמע עם אתה מוכן להוציא סכום נכבד על לוח אם אז ה DQ6 X38 או ה BLITZ יהיו בסדר גמור ,למרות שאפשר להתפשר על פחות יקרים כמו ה
ABIT IP35 PRO ,או ASUS P5K D ,GIGABYTE DS4 -P35 ,וכו שעולים בין 850 ל 1000 שח ;D
נראה לי שאני אקנה את ה asus maximus
הוא עולה סה"כ 80 ש"ח יותר מה x38 dq6
למישהו יש את הלוח הזה במקרה?
