אבונטו מסריח (לא הצלחתי להתקין ב2 הפצות שונות בשתי מחשבים שונים )
טוב ניסיתי בעברי מספר קטן של הפצות לינוקס
אבל אף אחת לא אהבתי לגמרי כי אני רגיל לWIN
בכל מיקרה בגלל שאבונטו נחשבת להפצה ידידותית למתחילים חשבתי לנסות אותה
בפעם הקודמת זה היה במחשב הישן ואחרי ההתקנה האבונטו לא הגיע לדסקטופ
כניראה בגלל שלא הצליח לזהות תכרטיס מסך (אז 6600GT )
וניסיתי כמה פעמים ותמיד כישלון וזה בהתקנה גרפית
וההתקנה פעלה אבל אחרי ההתקנה ואחרי שאבונטו עולה לא רואים תמונה
עכשיו במחשב החדש שלי ניסיתי להתקין היום
וההתקנה פשוט שבורה
אין לי מושג למה אבל ההתקנה שבורה
ויסטה הותקנה בלי בעיה ככה שזה לא בעיה חומרתית
ואני די בטוח שאפצות לינוקס אחרות יצליחו להתקין כי במנדריק ופדורה לא היו לי בעיות בעבר
שניסיתי להתקין
אבונטו בנתיים 2 מחשבים 2 גירסאות ותמיד כישלון
ידידותי או לא ההתקנה-תאימות שלו מחורבנת ואני לא חושב שאפשר להמליץ למשתמש מתחיל
לינוקס בעיתי כזה
בכל מיקרה אם למישהו יש המלצות להפצת לינוקס ידידותית אבל לא שבורה אני ישמח להמלצות
וההתקנה פשוט שבורה
אין לי מושג למה
לינוקס בעיתי כזה
אתה מעלה השערות וזורק האשמות. לא ראיתי תיאור תהליך ומה לא הצליח לך - הודעת שגיאה.
המלצתי להפצה בשבילך היא זו
1. שנה את הכותרת.
2. יש סטיקי להפצות.
3. באמת נשמע לך הגיוני שאובונטו לא עובדת לאף אחד?
אם היית נותן פה קצת פרטים על ה"שבר" כמו הודעות שגיאה או באיזה שלב זה קורה אולי היינו יכולים לעזור לך.
לא אמרתי שלכולם זה לא פועל
אבל אם ב2 מחשבים שונים ובשתי גירסאות שונות זה לא עבד לי
שבלינוקסים אחרים זה כן עובד אז יש בעיה חמורה
במחשב הקודם מנדריק פעל בלי בעיות ואבונטו לא
בנוגע לבעיה
במחשב הקודם כמו שאמרתי שאבונטו עלה הוא תמיד עלה אם רזולוציה שלא תואמת למסך וזה היה מסך CRT סטנדרתי
כמובן שלא קיבלתי תמונה
והיום במחשב החדש לא רק שבהתקנה פיתאום אני רואה 3 חלונות טעינה במקום 1
גם שהוא מגיע לתהליך ההתקנה הוא פשוט עוצר והדקות חולפות ולא כלום
וזה לא הלינוקס הראשון שאני התקנתי
אני אולי לא מומחה אבל אוהל לפעמים לנסות דברים חדשים
יש לי GIMP2\אופן אופיס\FF ככה שאני חובב תוכנות חינמיות
ונמאס לי מזמן לחפש CD KEY וכו ככה שהיום חוץ מWIN כל התוכנות במחשב שלי חינמיות
אבל לעזזל אם אבונטו אמור להיות תחליף WIN לאנשים רגילים
אז שקודם כל יעבדו על התאימות וההתקנה
ודרך אגב ניסיתי כמה פעמים ואותה הבעיה
אפילו ניסיתי מצב בטוח או מה שזה לא ניקרה ועדיין לא עלה
1. לינוקס לא אמור להיות תחליף לוינדוס
2. מה עם ההודעות שגיאה?
בקשר ל1. אם אובונטו לא אמורה להיות תחליף של ווינדוס אז למה היא קיימת?
בגאטסי גיבון אני גם לא ממש הצלחתי להתקין כי תמיד היה תיקיות "שבורות" בדיסק של ההתקנה שלי... למרות שצרבתי והורדתי כמה פעמים וגירסאות אחרות ואפילו צרבתי במחשבים שונים וצורבים שונים... גאטסי גיבון באמת עשתה לי צרות... אני ינסה את ההתקנה שחלופית (לא גראפית) ואני מציע לך גם...
אובנטו פותחה במקור כהפצה פשוטה למשתמש הלא מנוסה.
GNU/Linux היא מערכת הפעלה בפני עצמה, היא לא אלטרנטיבה לוינדוס.
המשתמש הלא מנוסה בדרך כלל הוא משתמש ווינדוס (למרות שיכול להיות גם APPLE)
בא לך להמשיך את זה בדיון המתאים?
לא היתה כזאת
זה פשוט ניתקע וזהו (לא היה אף חישוב וכלום דקות ארוכות בכמה נסיונות וכמו שאמרתי כבר בטעינה היו בעיות )
ובמחשב הקודם כמו שאמרתי זה פשוט שלח למסך הגדרות לא תואמות אז לא היתה תמונה בכלל
וכמו שאמרתי אם מנדריק ופדורה כן הצליחו להתקין וזה היה לפני מספר שנים
לא ציפיתי מאבונטו שאמור להיות ידידותי לעשות בעיות חמורות כל כך
ואני בא מכיוון של תמיכה בתוכנות חינמיות
אני מת שMS תיקטן יותר ויהיה מקום גדול יותר לתוכנות כמו אופן אופיס וגימפ
אבל לעזזל שיסדרו תהתקנה הראשונית של אבונטו
אם אתה מתקין מדיסק שצרבת תוודא שהדיסק לא פגום, ויותר חשוב, תוודא שה-iso שצרבת ממנו לא פגום.
מאיפה שמורידים את ההפצה אפשר גם להוריד קובץ שכתוב בו את ה-MD5SUM שאמור להיות. תוודא של-iso שלך אכן יש MD5 זה. אם לא, הוא פגום וצריך להוריד אותו מחדש.
אני מקווה שאתה מבין שזו ההפצה הפופולרית ביותר כיום, שמותקנת בהצלחה על מיליונים של מחשבים בעולם, ומושקעים בה לא פחות משאבי פיתוח ממערכות הפעלה מסחריות.
ככה שמה שאתה מתאר הוא חשוד ביותר, וכמעט בוודאות מרמז על זה שאתה עושה משהו לא בסדר, ולא שההפצה לא בסדר.
הורדתי תקובץ מהאתר הרישמי
צרבתי רגיל ופעמים פעם אחת בDVD
ואז אמרתי לעצמי אולי זאת הבעיה אז צרבתי בCD
אבל אותה הבעיה בדיוק
וכמו שאמרתי זה כבר הניסיון השני
ומנדריק ופדורה אף פעם לא עשו בעיות כאלו
לפני ההתקנה של הUBUNTU בדקת לפני זה שהדיסק לא פגום?
יש לך כזה כלי לפני ההתקנה לבדוק אם הדיסק לא פגום... תנסה את זה...
אני לא ינסה את זה
שיהיה לי זמן אני יבדוק הפצה אחרת
נמאס לי מאבונטו
זה לא שהורדתי מאתר מפוקפק זה היה האתר הרישמי
אני לא יודע אולי אני ינסה את מנדריק או משהו בעתיד
הוא לא עשה לי בעיות בפעם הקודמת
אפשר לתקן את זה בהרבה דרכים - אני מניח שהתקנת את אובונטו מההתקנה הסטנדרטית משמע - מליב סידי, המערכת הגראפית כן עלתה אז אולי אפשר להעתיק משם את ה XORG.CONF או להתקין את אובונטו מהתקנה אלט' אבל אתה לא ממש מעוניין בלפתור את זה אלא יותר בלזרוק מילים - שיהיה לך בכיף
דבר שני, הכותרת זוועתית
