כמה אוניברסיטות יש בארץ?
לפותח הדיון - כמו שכבר נאמר, אני מאחל לך שתקבל 750, אך הסיכויים לכך שואפים לאפס מבחינה סטטיסטית...
ממוצע בגרויות עם בונוסים של 81 זה לא בינוני, זה נמוך. שווה לך לשקול אולי שיפור ציונים (לאחר שתעשה פסיכומטרי וכנראה לא תקבל 750 - בהתחשב בהישגיך בתיכון).
קח בחשבון שיש מקומות שדורשים מתמטיקה ברמה כזו או אחרת (אני לא יודע כמה יחידות עשית ובאיזה ציון).
לא תמיד חייבים אוניברסיטה - יש גם מכללות טובות מאוד.
אני מוכרח לציין כי אני לומד באונ' ת"א, מבחינת איכות הלימוד, זה ממש מתחת לכל ביקורת. אומנם חומר הלימוד הוא ברמה גבוהה מאוד, אך הלימוד מועבר באופן נחות ואף לעיתים מבזה. את רוב החומר אתה צריך ללמוד לבד, והסיבה היחידה שמישהו הולך ללמוד שם זו רק השם של האוניברסיטה על התעודה (אני יכול להעיד זאת על עצמי ועל רוב חברי לספסל הלימודים). ייתכן כי מכללה תתאים לך יותר, משום ששם בדר"כ כיתות קטנות יותר ויחס יותר "אישי".
ובסופו של דבר - אתה צריך לבדוק עם עצמך - האם זה בכלל מתאים לך? אם את התיכון עברת עם ממוצעים נמוכים (כמבון שאינני יודע מה הרקע לציונים הללו ואינני מתיימר לדעת - אני רק מניח כי הם נבעו מגורמים אקדמיים נטו), באוניברסיטה יהיה לך פי כמה וכמה יותר קשה. גם אם תקבל בפסיכומטרי את ה-750 המיוחל - זה לא מבטיח ולו במעט כי תצלח את דרכך באוניברסיטה.
ולסיכום - בהצלחה.
  • תגובות 95
  • צפיות 10.9k
אני רוצה לציין עוד אופציה, תוכנית של האו"פ שנקראת "אפיק מעבר".
במסגרת תוכנית זו שהאו"פ יצרה עם כמה אוניברסיטאות יש אפשרות ללמוד כמה קורסים בפתוחה ואם מגיעים לדרישות ציונים מסויימות אפשר להתקבל ישר לשנה שניה בפקולטה המבוקשת.
אני מכיר מישהו שבזמן הצבא התחיל את התוכנית הזו, ולא מזמן סיים בהצלחה תואר ראשון בהנדסת חשמל בטכניון, וכל זאת מבלי לעשות בכלל פסיכומטרי :)
http://www.openu.ac.il/afik/
בהצלחה!
לקבלה ללימודים אקדמיים זה נמוך, אבל למרבה הצער אתה בטח מעל הממוצע הארצי.
כאחד שלומד במכללה "מבחירה" - זה נכון.
מה אתה לומד? אני שוקל בעתיד לנסות להתקבל לתואר שני במנהל עסקים שם, אבל שמעתי שלמורות שדרישות הקבלה של ת"א הכי גבוהות משמעותית הרמה שם לא ממש ככה (על הפתוחה למרבה ההפתעה שמעתי הכי הרבה דברים טובים).
אני לומד מדעי המחשב.
איפה אתה לומד?
עכשיו באמת, אני יודע שהסיכוי שלי נמוך להוציא ציון כזה אבל זה יכול לקרות וזה לא כזה בשמיים כמו שאתם אומרים
אכן, זה יכול לקרות. אבל אתה כנראה עדיין לא מבין, כי זה די קרוב לשמיים...
אבל חבל על הדיבורים עכשיו. תעשה פסיכומטרי תראה כמה תקבל. אם תקבל את מה שאתה צריך - אחלה! אם תקבל קצת פחות, אולי תשקול לעשות שוב פעם. אם תקבל ציון שלא קרוב למה שאתה מצפה, כנראה שתצטרך ללכת בדרך השנייה, ולשפר ציוני בגרות. זו לא בושה, ויש עימי תלמידים אשר עשו זאת (מה לעשות, לפעמים בגיל ההתבגרות לא חושבים נכון ולא משקיעים בלימודים), והם מצליחים בלימודים כמו אלו שלא הזדקקו לצעד הזה. בכל מקרה, שיהיה לך בהצלחה באיזה דרך שתבחר לקחת. ואני מזכיר - זה שאתה מתקבל - לא אומר שתצלח את האוניברסיטה, ולכן לפני עבודה מיותרת, תראה אם אתה מוכן להשקעה הגדולה שתידרש ממך על מנת להתקבל ולאחר מכן ללימודים עצמם.
כן אחי, הסיכוי שלי לזכות בלוטו יותר גבוה מזה אבל אם אני יכוון ל-800 ויעשה בשביל ציון כזה אז אפילו קרוב לזה זה טוב
הטכניון נחשב לאוניברסיטה הכי טובה בארץ, אם זה מוצדק או לא זה כבר דיון אחר. הלימודים יחסית קשים מאוד ולא ממש נותנים לך יותר מהאוניברסיטאות האחרות, אבל עדיין יש לטכניון "הילה" של מצוינות, שמתבטאת בראיונות עבודה בשנים הראשונות. אם יש לך ממוצע גבוה בטכניון (85 ומעלה) החברות ירדפו אותך ולא תהיה לך בעיה למצוא עבודה (גם במהלך הלימודים - בהנחה שאתה לא עתודאי). מצד שני החיי חברה בטכניון הם ברמות מתחת לחיי החברה של באר שבע למשל.
לגבי תואר תלת שנתי או ארבע שנתי (מהנדס) - אם אתה מתכנן להמשיך לתואר שני, אז אין טעם לעשות תואר מהנדס. אם אין לך כוונה להמשיך לתואר שני אז תואר מהנדס עדיין נותן לך יותר אפשרויות מתואר תלת שנתי. אם זה שווה את השנה שנוספת או לא זה כבר עניין לדיון אחר.
לסיכום לטכניון יש המון יתרונות והמון חסרונות ולמען האמת אני לא מצליח להחליט בעצמי האים היתרונות עולים על החסרונות או להיפך.
כן רק שטכניון זה לא אוניברסיטה, זה מכון טכנולוגי, אבל בקטנה למי זה משנה :nixweiss:
בעזרת השם עוד שנה אני מתחיל ללמוד מדעי המחשב בפתוחה (תוכניתן בצבא...) :jump: :jump: :jump:
ועוד משהו, אין כל בושה ללמוד במכללה, יש מכללות ממש טובות!
התוכנית של "האקדמאית ת"א-יפו" במדעי המחשב נחשבת יותר טובה מהתוכנית של בר-אילן וחיפה.
זו מכללה ממש טובה והיא גם עובדת בשיתוף פעולה אקדמאי עם אוניברסיטת ת"א.
יש גם את "המרכז הבנתחומי" בהרצליה אם אני לא טועה שנחשבת למכללה מעולה אבל לעשירים בלבד...
ההגדרה הכללית הנכונה היא פשוט "מוסד אקדמי".
הטכניון הואהמוסד האקדמי המוביל בענייני הנדסה.
ברפואה, לדוגמה, לפי הכרותי העברית נחשבת הכי טובה.
בכלכלה, ת"א (כמובן שלא לומדים את זה בטכניון, אז זה לא חוכמה גדולה).
אם כבר אתה מדבר על "חוכמה גדולה".. אז זו "חוכמה גדולה" מצד הטכניון ללמד מספר מקצועות קטן יחסית, להתמקד בהם ולהיות טוב בהם.. בניגוד לעברית למשל שמלמדת את כל המקצועות וטובה בכולם.
אבל כן מה שאמרת נכון, טכניון חזק בהנדסות, הפקולטה לחשמל שלו מאוד מהוללת...
איפה אתה לומד?
רופין. כמעט רק בגלל תוכנית הלימודים (רק לאונ' ת"א לא יכלתי להתקבל). מבחינה רמת אקדמית, איכות מרצים, אווירה והכנה לחיים האמיתיים בעבודה - אוניברסיטאות לא טובות יותר ממכללות. ההבדל בין אונ' למכללה נעוץ בכך שרק באונ' אפשר ללמוד לדוקטורט ופרופסורה, ולרוב באונ' מתבצע יותר מחקר מאשר במכללות.
ד"א, לא צריך לייחס לתוצאות הבגרויות, הפסיכומטרי או אפילו התואר עצמו ברצינות מדי. זה לא מדד מובהק לכישרון במקצוע או הצלחה עתידית. מי שקיבל ממוצע 90 הוא לא מהנדס או כלכלן מוכשר יותר ממי שקיבל 80 - מקסימום אפשר להגיד שיש סיכוי קצת יותר גבוה שהוא יותר מוכשר.
יש לי ממוצע בגרות עם בונוסים 81.
יש כאלה יש להם יותר מ-100
81 זה ממוצע גרוע.
גם 95 זה לא בשמיים ולא יעזור לך להתקבל לאוניברסיטה אלא אם יש לך פסיכומטרי ממש גבוה.[br]פורסם בתאריך: 18.12.2007 בשעה 22:26:50
נכון. גם הרבה טוענים שהלימודי מדעי המחשב ופיסיקה בעברית הם ברמה גבוהה יותר מבטכניון.
אתה טועה ומטעה ידידי.
אני אסכים איתך שאונברסיטאות לא בהכרח מכשירות את הבן אדם לעבודה בשוק יותר טוב ממכללות.
אני מסכים גם על הקטע של הדוקטורט והמחקר.
סה"כ תואר נועד בשביל שבן אדם יתקבל לעבודה.
יש הרבה מעסיקים שמסננים בוגרי מכללות ויזמנו לראיונות רק בוגרי אונברסיטאות מוכרות.
אם בן אדם הגיע לראיון עבודה, אז כבר פחות משנה מאיפה התואר שלו, יותר חשוב איך הוא יתפקד בראיון, אבל בשביל להשיג את הראיון תואר שחתום עליו הטכניון בהחלט יעזור יותר מאשר תואר של מכללה...
עריכה : בתגובה להודעה של guy king
