נפילות מהירות עם מודם aztech 600E חדש ...
שלום לכולם.
קיבלתי מבזק את המודם aztech 600E ויש לי חיבור 5 מגה.
מאז שקיבלתי אותו ולמשל אני מוריד דרך uTorrent , יש לי כל הזמן נפילות מהירות (פתאום ההורדות צונחות ל 60 קיי ואז עולה בחזרה)
כמובן דיברתי עם בזק\014...מהאתרי בדיקות שלהם זה יורד על המקסימום וזה לא קורה (לא ממש עוזר לי)
מה יכולה להיות הבעיה?
לא נגעתי בכלל בהגדרות שלו..(לא פורטים ולא בשאר ההגדרות) צריך לשנות משהו אולי?
אשמח לעזרה, תודה :)
אם באתר בדיקות המהירות נשארת יציבה הבעיה היא לא במודם
אז מה זה יכול להיות לדעתך?
כי הרי בעבר זה לא היה קורה הנפילות האלה...
פשוט המהירות צונחת ל50-60 קיי ואז מטפס בחזרה...
משהו הזוי.
וד"א, אולי כדאי לקחת את הראוטר Simenes SL141 שלהם?
זה הספקים שחונקים אותך, לא הציוד.
יכול להיות...
זה לא נכון ... לא יכול להיות. אני עם 014 שהם ידועים כ'בסדר' בקטעים האלה...
והיה לי ראוטר לפני כן, ומודם אחר...אף פעם לא היה לי כאלה דברים.
וחשוב לציין...אלה נפילות מהירות , לא איטיות (יורד מ600 במכה אחת ל 50-60 ועולה בחזרה...חוסר יציבות)
זה לא נכון ... לא יכול להיות. אני עם 014 שהם ידועים כ'בסדר' בקטעים האלה... :xyxthumbs:
תעשה בדיקת מהירות באתר של 012 יש שם קובץ ממש גדול תוריד אותו אם לאורך כל ההורדה אין קפיצות במהירות הבעיה היא מאה אחוז לא במודם או בקו של בזק או אצל הספקית שלך אלה רק בטורנטים כל זה בהנחה שהספקית לא חוסמת אותך
עוד טיפ אם זה קורה לך עם 014 תופעה מוזרה שיש להרבה חברים שלי לאחר זמן מה של הורדות כבדות המהירות בP2P יורדת ורק התנתקות וחיבור מחדש פותר את זה .
OK תודה רבה על התגובה..אני אבדוק את זה.
אולי עדיף לקחת מבזק את ה Siemens SL141 במקום? יותר טוב?
(עבור מחשב אחד אני לא עושה רשת..)
הראוטר לא יתן לך שום דבר מלבד חיבור ללא חייגן מה שאתה יכול לעשות גם עם ה 600E
ואישית אני כבר הייתי הולך על ה1025ROTAL שהם מחלקים במקום
על הROTAL הזה דווקא?
סימנס עוד איכשהו שם מוכר... ROTAL בחיים לא שמעתי על הדבר הזה
מסכים איתך רוטל זה ישראלי אם אני לא טועה.
אבל דווקא בראוטרים עדיף מהסימנס למרות שהם פלוס מינוס אותו דבר
זה שהדיווח בתוכנה מראה לך נפילות רגעיות בקצב לא אומר הרבה, בעיקר עם כל השאר בסדר.
לעבור לאחד הנתבים שהוצעו מעלי לא יעזרו, להיפך הם יסבו לך יותר צרות.
אתה יכול להתקשר למוקד התמיכה של בזק ולנדנד להם להחלפת מודם, למרות שלא תקבל משהו יותר טוב.
ד"א, גם רוטל וגם סימנס לא מייצרים נתבים, הם קונים נתבים מיצרנים אחרים ומדביקים עליהם את השם שלהם. במקרה הזה שנהים הדביקו את השם שלהם על אותו נתב בדיוק. בכל מקרה הייתי אומר שהרוטל יותר טוב, למרות ששניהם ליגה מתחת לכל מה שאפשר לקנות ב250 ש"ח מחנות.
היום אמא שלי הלכה להחליף מודם, ל siemens sl2-141
בינתיים בסדר, ממוצע.. :|
בכל מקרה, אמרו לה שזה כל מה שיש, ואני רואה שהוא קיבל פה 600E חדש?
למה?
ודרך אגב, אני ממליץ להפוך את ה600E לראוטר, גם למחשב אחד, כשהיה לי אותו, עבד הרבה יותר טוב ככה.
אין דבר כזה שאין מודמים בבזקסטור, קרה שלא היו נתבים, אבל לא מודמים.
כמו שאמרתי, הנתבים של בזק שווים לחצי ממה שנתב שעולה כביכול אותו מחיר בכל חנות.
מקבלים את הנתב בהחזר חלקי או מלא, אבל זה כובל אותך לשנתיים לבזק (אחרת משלמים מחיר מלא של המכשיר) והאחריות רק לשנה.
