כדאיות שדרוג ל 3850 עם מעבד חלש יחסית
שלום,
ברשותי המפרט הבא:
Turion 64 ML-28 1.6@2.2
2GB RAM DDR400
X1800 GTO
כל השאר לא ממש משנה.
בכל מקרה, אני שוקל להחליף את הכרטיס מסך ל HD3850.
מה דעתכם לגבי כדאיות השדרוג? אני אישית מרגיש שאני יכול להוציא יותר מהמחשב הזה ע"י שדרוג כרטיס מסך.
לדוגמה ב THE WITCHER, אני דיי בטוח שלא המעבד מגביל אותי אלא הכרטיס מסך (קטעי המעבר ממש מקרטעים שם).
כמובן שבמידה מסויימת גם המעבד מגביל אותי.
שדרוג לכרטיס חלש יותר הוא דיי חסר טעם בסך הכל, הכרטיס שלי הוא סביר ואני לא אחליף בשביל כרטיס שלא מהווה שיפור משמעותי יחסית.
אני מודה לעניין שהמעבד יהווה צוואר בקבוק מסויים אז אין טעם לטחון ממש את הנושא.
אז כך:
1. מהי דעתכם בכלליות?
2. האם יש פה אנשים שביצעו שדרוג דומה ויכולים להעיד על שיפור בחווית המשחק ?
תודה :xyxthumbs:
אין טעם בלהחליף לכרטיס מסך יותר חזק, עדיף לך להחליף את כל המערכת (לוח אם, זיכרון, כרטיס מסך....).
גם ככה אם תחליף כרטיס מסך אתה לא תרגיש ממש שיפור, כי המעבד מגביל אותך ב-FPS, תלוי באיזה משחק, המשחקים הכבדים דורשים מעבדים חזקים.
למשל אצלי, אני מתכוון להחליף מעבד ולוח אם ואח"כ כרטיס מסך.
האמת שהמעבד שלך הוא כפול ליבה, בהרבה פחות מגביל.
חוץ מזה הכרטיס מסך שלך הרבה יותר חזק.
כרגע לא נראה לי שיש לי כסף להחליף מעבד.
אני לא אראה שיפור לדעתכם אם אחליף כרטיס מסך?
נו אז מה שזה כפול ליבה, זה עדיין לא אומר הכל, מה שיש לו חלק ניכר בביצועים הוא הליבה עצמה, יש הבדל גדול בין P-D ל-C2D.
בשורה התחתונה המעבד שלי הוא פנטיום 4 רק ששמו לו עוד ליבה פיזית ועוד כמה שיפורים קטנים כמו הגדלת זיכרון מטמון + 65nm.
דוגמא טובה, אצל חבר שלי שהיה אצלו E6600 + X1950PRO אז ראיתי אצלו שהכל עובד חלק יותר משלי וה-FPS קפץ!
זה מראה עד כמה למעבד יש חלק ניכר בביצועי המערכת.
אז אין טעם לדבר פה על כרטיס מסך, אם יהיה צוואר בקבוק במילא....
