R680 - תכונות, תמונות > ותוצאות ראשונות< - השקה 23 ינואר 2008
זה בהחלט כרטיס ששווה התעניינות
  • תגובות 41
  • צפיות 4k
לכל ליבת RV670 יש 320 SP.
לכל ליבה 512MB זכרון GDDR4.
בכל כרטיס RV680 יש שתי ליבות של RV670.
ואפשר להרכיב שני כרטיסים כאלה ב-CF.
4*320 = 1280 SP.
4*512 = 2GB
נו אז? סתם נתונים יבשים.
צריך תמיכה של דריבר חזקה ביותר.
כמות מעבדי הסטרים לא מרגשת במיוחד במיוחד שAMD צריכה בערך פי 3 מעבדים בשביל להביא אותה כמות ביצועים כמו כרטיס NVIDIA
1XX לעומת 320
זה בגלל כמות ה - TAU'S,TFU'S ו - ROP'S נמוכה יותר.
ה - SP פחות משמעותיים מהנ"ל ויש ליקויים משמעותיים בארכיטקטורה של ATI (כבר אי אפשר לתלות הכל בדרייברים).
אוקיי, אבל ש RV670 שמגיעים לרמה של כמעט 8800GT בלי פילטרים ועם פילטרים ל8800GTS
תאר לך שניים כאלה, ועוד במחיר מנצח?
זה יתו בומבה בראש, אלא אם כן אנוידיה תוריד עוד יותר את מחירי 8800GTS ו8800GT
ותיתן מקום למחיר מתחרה לHD3870 X2
ה - HD3870 לרוב לא משתווה ל - 8800GT גם ללא פילטרים, ההפרש הממוצע הוא 10-15% ועם פילטרים יותר.
http://www.anandtech.com/video/showdoc.aspx?i=3151&p=6
שני HD3850 משתווים ל - 8800GTX/ULTRA אחד עד שנתקעים בצוואר בקבוק של זיכרון בבנצ'ים מסויימים ונופלים מאד בתוצאות.
http://www.anandtech.com/video/showdoc.aspx?i=3151&p=10
שני HD3870 הם בערך כמו 8800GTS G92 512MB אחד עם OC הגון (ואפשר לעשות לו כזה, הקירור שלו לא רע בכלל והכרטיס אוברקלוקר טוב מאד).
אתה צריך OC רצחני ל G92 כדי להגיע לרמה של CF 3870 , אצלי CF של 2900 ב 3DMARK מקבל ~18K עם Q6600 ו 50 ממוצע בבנצמארק של CRYSIS על HIGH ו 1280X1024 XP 32BIT
ועוד לא ציינתי את התמיכה הלא מושלמת של הדרייברים והמשחקים ב - CF.
למשל ב - COD4 ו - ET:QW (אלא אם כן זה כבר תוקן מאז שקראתי על זה).
*8800GTS G92 512MB מוציא 47FPS בבנץ' שציינת ללא OC.
אם שני HD3850 שווים ל8800ULTRA ללא מגבלת הזיכרון, הם עוברים 8800GTS 512MB כי אולטרה עדיף עליו.
לכן HD3870 X2 יהיו עדיפים וגם אין מגבלת זיכרון
תוקן ב 7.12....ואת התוצאה אני מקבל בתדרים של PRO ...ברגע שאני עולה ל 800\1800 ...זה סיפור אחר ...ו
  • 3 שבועות מאוחר יותר...
"R680 runs COD4 really well " - זאת הכותרת לכתבה שפורסמה היום באתר FUDZILLA!
If you put one R680 with two RV670s in the Phenom machine, you end up with some great performance in some modern games. We had the chance to see the R680, Radeon 3870 X2 out of the box, and at the same time we've seen one in the executives' hands.
The one in the box can render Call of Duty 4 at 2650x1600 resolutions at very playable frame rates, but we didnt actually find out how good the scores were.
We can tell that the card is real, and that it should be out by the end of the month. We had pictures of it in November and it is the same one, just with a bit better drivers now.
http://www.fudzilla.com/index.php?option=com_content&task=view&id=5009&Itemid=1
להזכירכם: ULTRA 8800 & GTX מריצים את המשחק ברזולוציה 2650X1600 עם למעלה מ 45 FPS - שחיק בהחלט!
http://www.firingsquad.com/hardware/call_of_duty_4_demo_performance/page3.asp
http://www.xbitlabs.com/articles/video/display/gainward-bliss-8800gt_9.html#sect0
רק 41FPS ב - 1920X1200, עם פילטרים כמובן.
פה התוצאה די דומה אבל גבוהה יותר - http://www.firingsquad.com/hardware/call_of_duty_4_demo_performance/page4.asp
בכל מקרה התוצאה של XBIT היא מהמשחק המלא ולכן יותר משקפת.
הלוואי והכרטיס ייתומחר טוב, כי 2 ליבות בכרטיס מסך זה ייקפיץ את האמא של הביצועים, כמובן שהכל יהיה מותאם ומאוזן.... אחרת זה לא שווה.
תוצאות ראשונות נוספו בדף הפתיחה!!!
תוצאה של 9573 ברזולוציה של 2560X1600 עם E6600 על סטוק, די מרשים כאשר משווים לאולטרה המוציא כ - 8000 עם מעבד X6800 @3.46 ברזולוציה דומה!!!
הבדל לא קטן, אני מקווה שיהיה לנו שוק תחרותי ביותר. 8)
