בעיה קטנה באסמבלר :)
השלמתי את מה שצריך אבל אני רק רוצה להיות בטוח אם זה נכון.
במשתנה AsciiChar נתון תו.
התכנית הרשומה למטה פותרת את הבעיה הבאה:
אם AsciiChar מכיל ספרה (כלומר, תו בין '0' ל-'9')
אזי נשים במשתנה Digit את הספרה הזו
אם לא - נשים במשתנה Digit את התו '?'
השלימו את המקומות הריקים:
.MODEL SMALL
.STACK 100h
.DATA
asciiChar DB '7'
digit DB '?'
.CODE
mov ax, @data
mov ds, ax
mov dl, AsciiChar
cmp dl, '0'
______________
cmp '9', dl
js END
sub dl, '0'
______________
END: mov ah, 4ch
int 21h
END
תודה לעוזרים =))
אחרי השורה
cmp dl, '0'
לא ביצעת שום פקודת קפיצה כך שכל תו ASCII הקטן מ0 יתן לך ג'יברישיה קטנה
כן רשמתי. אמרתי שאני רוצה לבדוק אם התשובה נכונה..
