פתחתי את המאורר של המעבד לנקות מאבק.החזרתי חזרה הפעלתי את המחשב והוא לא עלה.למה?
אם היה ריח אז יהיה קצר. צריך לבדוק באור יום או פנס לשאריות של חומר טרמי או משהו בסגנון.
את האמת אני שחיברתי הכל (חוץ מהחיבורים הקטנים של הריסטרט והכפתור הפעלה) המחשב נדלק והיה ריח חזק של שרוף ישר הוצאתי את הכבל חשמל מהספק
הכנסתי אחרי כמה דק' שוב
ולא היה שוב את הריח
אני יבדוק אותו מחר אני מקווה שלא נהרס שם שום חלק
יש מצב שכל זה קרה בגלל שפתחתי את הגוף קירור של המעבד והחזרתי בלי למרוח משחה טרמית
כי המחשב עבד פיקס לפני
נקווה מאד שלא נשרף לך המעבד :-\ :-\
אני אחדד ואשאל - המחשב נדלק לך שההיטסינק לא יושב על המעבד?
כי יכול להיות שאם התשובה היא כן אז המעבד שלך פשוט קיבל מכת חום.
זה לא במקרה מעבד AMD ישן? אם כן הוא נשרף...
בכל מקרה בשלב הזה מה שאתה צריך לעשות זה לנתק הכל מהמחשב (דיסק קשיח, CD) ולהשאיר רק לוח אם, זכרונות, כרטיס מסך, מעבד. ותראה אם זה עושה פוסט.
תראה שלא נפל לך איזה בורג על הלוח אם.
תוציא את הבטריה של הביוס, תחכה כמה דקות ותחזיר ואז תראה אם הבעיה נפתרה.
זה שהמחשב נדלק כשמחברים את הכבל חשמל ה לא בעיה. גם לי זה היה ככה ואיפהשהוא בביוס יש אפשרות לנתק את זה..
איזה מעבד יש ברשותך הדגם המדויק...
בסדר חבר'ה הסתדרתי :xyxthumbs:
מה היתה הבעיה ?
לקחתי אותו לחנות מחשבים
שמו לי משחה טרמית והכל יסתדר
אתה פירקת רק את ההיטסינק ולא שום דבר אחר מלבדו?
אחרי שמסירים את גוף הקירור המשחה התרמית נהרסת ויש למרוח משחה תרמית מחדש אחרת המחשב ידלק ויתכבה עקב טמפ' גבוהה
אני מתפלא שהכול עובד כמו שצריך, הרצת משחקים ותוכנות מאמץ לראות שהכול תקין?
עדין לא
אני יעדכן מחר
